Жендос Опубликовано 11 Апреля 2011 Опубликовано 11 Апреля 2011 Может кто-нибудь знает, есть ли предохранитель на датчики? А то сканер говорит, что все датчики без питания. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
and0970 Опубликовано 11 Апреля 2011 Опубликовано 11 Апреля 2011 Может кто-нибудь знает, есть ли предохранитель на датчики? А то сканер говорит, что все датчики без питания. Датчики чего? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жендос Опубликовано 11 Апреля 2011 Опубликовано 11 Апреля 2011 Датчики чего? температуры воздуха, атмосферного давления, частоты вращения коленчатого вала двигателя, Цепь управления блоком пред- и послепускового подогрева, Пропуски воспламенения смеси в цилиндре №3, Пропуски воспламенения смеси в цилиндре №4, ЭБУ, РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДАЧИ ТОПЛИВА и тд Всего штук 30 ошибок Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Сергей 530 Опубликовано 11 Апреля 2011 Опубликовано 11 Апреля 2011 температуры воздуха, атмосферного давления, частоты вращения коленчатого вала двигателя, Цепь управления блоком пред- и послепускового подогрева, Пропуски воспламенения смеси в цилиндре №3, Пропуски воспламенения смеси в цилиндре №4, ЭБУ, РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДАЧИ ТОПЛИВА и тд Всего штук 30 ошибок предохранители под расширительным бачком! но судя по всему у тебя провод + с аккума оборван!или там же где и аккум есть большой предахранитель(может он сгорел?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жендос Опубликовано 11 Апреля 2011 Опубликовано 11 Апреля 2011 предохранители под расширительным бачком! но судя по всему у тебя провод + с аккума оборван!или там же где и аккум есть большой предахранитель(может он сгорел?) было дело сгорел. но при этом не было вообще никаких признаков жизни. предохранитель не нашел- соеденил напрямую. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
