praktik13
Порвался тросик газа!
28 сообщений в этой теме
ВОТ ОНО и случилось...после ТЕМЫ В САМЫЙ НЕПОДХОДЯЩИЙ момент...а именно в час пик на 3-м транспортном..порвался тросик...в тонкости "как доехал" до дома вдаваться не буду ;) (был пипец).....но как-то его надо менят....заржавел он внутри конкретно..поэтому и не ездил...кто знает какой у не парт нумер и можно чем-нить заменить?
А тросики рвутся сегда в самый не подходящий момент. 1-ого апреля было совсем не до шуток, когда порвался трос сцепления на заправке, правда на Лагуне, но уже 2-ой раз за 3.5 года.
А собрались ехать покупать другую машину в другой город и тут... Но всё равно купили то, что хотели!
Удачи!
Могу сказать ЧТО ОЧЕНЬ проблематично его искать и менять..и дорого.. номер 8200073162(помню наизусть ;) )в экзисте 1800р если поискать хорошо,что 1500.... я вроде нашел за 1300, но будет ехать 20 дней....можно и со старым ездить...но плохо двигается туда-сюда...рекомендую всем желающим посмотреть на него...и сделать профилактику...смазать и загерметизировать от ржавчины..
ТОЧНО как у меня проблема один в один....наверное НАС двое ;)
  • 8 месяцев спустя...
Сегодня нас стало трое :cry: Как всегда, в самый не подходящий момент, лопнул трос газа... Отсюда вопрос: смотрел на экзисте оригинальный - цена 1800руб и есть аналоги от 250руб, стоит ли раскошелиться и взять подороже или можно заменитель поставить, и подойдёт ли он, этот заменитель?
четвёртый:месяц назад тоже был порван трос ,вставил веревку и приехал,в ПА за два дня доставили за 1611руб. номер если без круиза 8200073162,правда в ПА сперва забили другой,колхозить не стал т.к. кожух в повороте был ржавый,временно можно приладить трос тормоза от велосипеда,но газовать рукой не очень удобно
Ну да, ногой как-то попривычней :laugh: Сёня заказал трос за 700р, ждать 2 дня..... А как его менять-то? Много гемора или там всё просто? Я ещё даже не смотрел, всё времени нет.
замена не сложная, 15-20 минут,только всё уложить аккуратно
Всё, поменял :mml: Искал куда он крепится, разобрал пол машины: фильтр воздушный, патрубки воздушного фильтра, открутил пластмассовые накладки перед лобовым стеклом, сняв для этого дворники, ещё кучу деталей снял, долез до самой воздушной заслонки.... а там нет троса с акселератором :wall: Оказывается он находится в маленькой коробочке прям за аккумулятором, под бачком с тормозной жидкостью, крепиться двумя болтами на 10 и к ней подсоеденены провода. Вот эту самую коробочку откручиваешь, вытаскиваешь, разбираешь, за 5 мин меняешь тросик, включая отсоединение и подсоединение к педали, собираешь, ставишь на место, подключаешь провода и готово. В моём случае ещё собираешь обратно всё, что до этого разобрал :laugh:
:lol: да уж...поработал...а какой трос за 700р взял? номер скажи.
А как можно предупредить подобную неприятность? Проверить, так сказать, состояние? Разбирать?
проблема НЕ только в загрязнееной коробочке(на двух болтах на 10) но и в САМОМ тросике..от воды..грязи ВНУТРЬ под платмассовым(тоненьким) кожухом, который н епосредственно служит для тросика смазкой-САМ трос ржавеет и НИЧТО его не вылечит...он начинает всё труднее и труднее ездить туда-сюда а от усложненной нагрузки тросик(точнее его "волокна") один за одним перетираюстся-переламываются и он рвется в самый неподходящий момент...поэтому САМОЕ лучшее это залезть под руль ..достать конец троса,отстегнув его от педали(тама типа карабинчика, похожего на стрелу :) и посмотреть состояние его..и отсюда уже и скакать. :)
Подскажите пож-ста номер троса. На екзисте 1700 руб. стоит!!! В других магаз 2300руб. Это ооочень дорого для простого тросика. Изменено пользователем Denver82
велосипедный тросик такой же по сечению,только надо сделать вторую бабышку за которую цеплять ,по-моему на форуме логана всё расписано ...
У меня тросик от Таврии, он длинее, продается отдельно от кожуха(бобышка с одной стороны), цена в Кемерово 170 руб.
Также подходит тросик который продается метражем в хозяйственных, только бобышки надо будет делать 2.
В Кемерово метражем брали в "Практике". Цена за метр 35 руб. Видел нужный тросик на хозяйственных рынках, метражем.
я думал насчет велосипедного. но там еще пластмассовая "обертка" - она помогает легче ходить туда-сюда.
Было у меня такое! порвался на трассе а заклинил я возвращался домой в Москву из деревни 400км. Обороты всю дорогу были 5200. :wall: При подъезде к Москве в пробках стал кипеть. Ехал перебежками :wacko: В итоге думал умер датчик дросельной заслонки. когда разобрал увидел что тросик :don-t_mention: но троса в наличии в Москве небыло. Пришлось заказывать и ждать 1.5 недели и стоил 1600руб. :dance3:
Не поверите!!!НО!!! НОВЫЙ трос оригинальный, который я покупал и заказывал в июне 2011г. - СЛОМАЛСЯ ОПЯТЬ!!! благо что руки есть-купил в "Железяке" трос 1.5 мм за 8р :) и припаял старую бобышку. предварительно смазав трос литолом-24 по всей длине. и обматал изолентой во все проблемных местах. так что ВСЕМ рекомендую после покупки "нового" троса че-нить с ним с делать на будущее. Осталось проверить дину и напаять вторую бобышку. думаю-хватит уже очень на долго. обратил внимание,что основная проблема - это излом оплетки на месте контакта троса и коробочки потенциометра.-ТАМ и надо ОЧЕНЬ хорошо обмотать изолентой или трубку резиновую одеть.
ВСЕМ кто желает менять трос. Заявляю, что "НОВЫЙ" трос - абсолютно никчемная вещь и выброшенные деньги!!Почему? потому что то что я сделал сейчас- а именно НАСТОЯЩИЙ новый трос из тросика 1.5 мм. - просто ШЕДЕВР! почему? потому что я сделал все достаточно грамотно. т.е. не только пропаял бобышки и выставил ТОЧНУЮ длину троса(чтобы не было лишнего свободного хода), я промазал все внутри сначала литолом-24, а потом и графиткой(шрус-4) . так вот- педаль газа НАСТОЛЬКО ЛЕГКО начала ездить туда-сюда. что с непривычки "перегазовывать" начал. Представляете - сколько ТОТ "новый" трос лежал на складе,что или смазка высохла или ее не было вообще .т.к. даже СРАЗУ после установки педаль газа ходила с большим трудом. так что НЕ покупайте "типа оригинал"(сейчас он в экзисте 1800р) и тем более на разборке(совсем старый и "дохлый" будет) - а лучше самому переделать старый!. :) Всем спасибо. :) если будет время- сфотографирую и выложу потом фотки - как это все выглядит :)
Мне еще не нравится место "прохождения" тросика газа через перегородку. Изгиб рядом и от годов пластиковая шайба начинает выскакивать из своего места.
praktik13, фото были бы очень кстати! :good:
  • 9 месяцев спустя...
С год назад порвался тросик (как практически у всех в самый неподходящий момент :-)). На скорую приобрел какой-то универсальный, который короче оказался того что стоял ранее (ехать можно, но трогание с места напрягает из-за сильного натяжения тросика). Хочу заменить на велосипедный тросик. Может кто владеет информацией какая должна быть длина? Как уложен под капотом? Фото?
Машинка Рено Сценик 2000 г.в. 2,0 16V JA1B F4R
  • 11 месяцев спустя...
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, какой не оригинальный тросик можно использовать вместо оборванного, длинна, диаметр? Спасибо!
Из Экзиста
Спасибо за оперативность, но тросик за 2 млн. - это просто фантастишн) Тоже смотрел на екзисте по арт. 8200073162
Возможно я не совсем корректно задал вопрос. Интересует длинна и диаметр оригинала, что бы попробовать подобрать велосипедный или универсальный. (самому измерять нет возможности)
Я в белорусской валюте не разбираюсь, но 650 русских рублей, вроде бы, не дорого. :hmmm: Меньше 15 долларов. Ну, да ладно, речь не об этом.
Диаметр троса в характеристиках не указывается, а длина от 968 до 1530 мм. Поэтому, в любом случае, придётся обрывки доставать, чтобы измерить.
По памяти, диаметр ок.3мм.
Как вариант просунуть в рубашку обычный тросик, которые в магазине крепежа продаются, и обрезать по месту. Изменено пользователем Влаха
о...моя старая темка :) ...диаметр 1,5 мм длина...ммм.не помню точно НО ее все равно нужно подбирать. а купить можно 1-1,5м троса а потом подрезать и подпаивать. цена 8-10р :) .и....ОЧЕНЬ хорошо смазать...и НЕ покупать оригинал-еще раз повторяю..
Извиняюсь, забыл отписаться. Не посмотрел, что цены в RUB, глаз по привычке увидел наши миллионы :o:rolleyes:
Тросик подобрали ВАЗовский ( меньше 3$), лишнее отрезали. Влаха praktik13 спасибо!
Изменено пользователем vasek2000
редикция
Спасибо огромное.......!!!!!!!
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
