dp_live
Трансмиссия Меган 3
200 сообщений в этой теме
Для меня открытие, что ремень касается торцом а не рабочей поверхностью как у других ремней.
А еще, в варике, ремень не тянет, а толкает :)
Статья про вариатор
Взято с нашего же форума, вроде из раздела Колеосов ;)
Коллеги, немного освежу тему.
На флю/меган 3
1,6 именно 114 сил (мотор H4M) ставится вариатор Dk0 онже JF015E
Ставится на ниссан жук и кашкай с мотором 1,6.
На 2.0 ставится FK0 он же JF011E.
Ставится на x-trail, teana 2,5, кашкай 2,0.
Отличительная особенность: у первого квадратный теплообменник спереди
У второго круглый сбоку.
Изменено пользователем Claymore
  • 5 месяцев спустя...
Провел частичную замену масла в вариаторе. Стоимость 8370 р. Масло Nissan CVT NS-3. объем 3,5 л. Стоимость работы 3645 р. остальное за масло. Делал у дилера одновременно с заменой стоек стабилизатора по гарантии. На все работы ушло 1,5 часа. По началу ориентировали на стоимость 11000 р. Полная замена с очисткой фильтра и вскрытием поддона 18000 р. Решил пока обойтись частичной заменой, к 100 т км пробега подумаю о полной замене.
Слава Жив дилер стал проводить полную замену масла в вариаторе?
В ‎20‎.‎08‎.‎2016 at 02:39, Subzero сказал:
Бош
почему бы нет, если спрашивают. После падения продаж новых автомобилей деньги как-то зарабатывать надо. А если бы ценовую политику скорректировать, то не только гарантийные машины приезжали бы.
Коллеги!
А не знаете случайно, что сломалось, если рычаг КПП (мануал) не хочет больше сам возвращаться в свое законное среднее положение? Его надо принудительно туды возвращать теперь.
Только не говорите, что сломалась "машина", это я уже понял.
Тросики смазать? Здесь картинки.
https://www.drive2.ru/l/453322872769741678/
19 минут назад, Борис.65 сказал:
Вот спасибо!!!
Осталось только понять, как сделать вот это:
снял кожух ручки КПП
Хотя есть сомнения, что это просто "смазать". Уж больно резко появилось это явление.
Интересно, какая именно сила возвращает ручку КПП в среднее положение? Может, есть пружина или что-то типа?
Изменено пользователем Автоном
16 минут назад, Автоном сказал:
Кожух КПП возможно снимать ни к чему. Можно всё сделать со стороны моторного отсека. Тросики имеют пыльники, их нужно осмотреть, скорее всего один сжат. Необходимо каким нибудь образом нагнать смазки в оболочку тросиков. Например баллончиком с тонкой трубочкой. Затем расправить пыльники и закрепить кончик пыльника пластиковым хомутиком удавкой. Я себе так делал сразу после покупки мегана, но без смазки, просто расправил пыльники и затянул хомутиками.
2 минуты назад, Борис.65 сказал:
ОК, попробую на досуге. Спасибо!! Отчитаюсь здесь. По смазке - у меня есть какая-то смазка в баллоне с трубкой, я только уточню ее температурные параметры. Если что, вроде в Ашане видел большой выбор жидкой смазки.
8 часов назад, Автоном сказал:
Ну вообще, на прежней машине у меня именно пружина ломалась. Рычаг становился каким-то не внятным, очень легко ходил вокруг нейтрального положения...
Вобщем, залез я под капот. Пыльник с тяги, которая двигает вправо-влево, слез, причем явно давно. На своем месте он не держится. Но я ничего сделать не смог, туда руку-то еле можно засунуть, а какие-то операции проводить - это уже нереально. Запишусь на сервис на досуге.
Вчера заменил жидкость в вариаторе. Поддон был чистый, магниты с легким налетом пыли.
Залил 5,5л жидкости, но думаю, что многовато, если при не прогретой коробке уровень находится на верхней границе метки, то при полностью прогретой - выше верхней границы. Надо будет завтра откачать грамм 100-200.
Самый геморрой в этой работе это замена фильтра тонкой очистки, особенно снятие зажимов на шлангах с помощью пассатижей. Пришлось, как написано в ноте, снять аккумулятор и полку под него.
21 час назад, Автоном сказал:
Заинтригованный, залез с фонарем  под капот. Пыльники в порядке,и стяжки пространство,хоть и небольшое, вобщем то позволяет надеть, но это на бензинке. Или дизель у вас?
3 часа назад, Seatank сказал:
У меня была задача как-то смазать тросик, залив под пыльник жидкую смазку. Рука с баллончиком у меня туда пролезла, но всунуть трубочку под пыльник не удалось :)
В 06.09.2016 at 18:41, Автоном сказал:
Что бы смазка прошла надо завернуть чехлы и выдернуть пластмассовые втулки под чехлами из гнёзд , Это рекомендации от Реношных инженеров когда впервые появилась эта проблема . А полностью процесс выглядел так - Снять тросы , завернуть чехлы с обоих сторон , выдернуть из гнезд втулки (они как бы шаровые ) пролить жидкой смазкой подвесив вертикально , вставить втулки , кончики смазать любой  не жидкой смазкой , одеть чехлы , затянув их с обоих концов пластиковыми удавками . Мы когда стали втулки выдергивать сразу дело пошло а то тросы могли и сутки провисеть и не протечь !
2 часа назад, alyuri сказал:
То есть это целая история... А вы представляете сервис какой-то? Не в Москве?
3 часа назад, Автоном сказал:
Ничего сложного , я не с Москвы , Любой дилер этих тросов перемазал кучу , потому и знаю эту работу и рекомендации по их проведению.
ОД приговорил трос под замену: типа коррозия и все такое. Цена вопроса - 15 тыс. руб.
Только что, Автоном сказал:
Я бы всё же обратился в тот же Лорант. Они меня в своё время очень выручили именно с тросами и помогли сэкономить немало денег.
8 минут назад, KLM сказал:
Ну, что сделано, то сделано. Больше напрягает, что приняв авто сегодня, отдадут только завтра. Как-то объем работ не вяжется с таким сроком, значит изначально было слишком много машин взято в работу?
Вобщем, трос поломался потому, что закисла рубашка. А рубашка закисла, потому что не была закреплена хомутом. Так что минус то ли французским инженерам, то ли турецким сборщикам. Имейте в виду, кстати.
Сегодня обновилась программа CVTz50 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cvtz50.cvtz50&hl=ru предназначенная для контроля параметров вариатора и сброса счетчика старения масла. В этом обновлении автор добавил поддержку Renault Megane/Fluence 2013 с двигателем 2.0 и вариатором (насчет 1.6 не знаю, надо проверять на demo приложении). Наш двигатель пока поддерживается только частично, показывает обороты, скорость, ошибки, ХХ корректировать не получается. Вот что пишет сам автор программы на мураноклабе:
Сегодня через Google прилетит обновление cvtz50 до версии 1.35. В магазине Яндекса обновление пока недоступно.
Что нового:
- Добавлена поддержка вариаторов Mitsubishi Outlander 2016 (пока без чтения счетчика старения), Renault Megane/Fluence 2013
- Добавлено чтение состояния полного привода при мониторинге для Nissan Murano Z51 и подобных машин
- Восстановлено отображение счетчика старения на машинах с CVT7 - с правильной формулой
- Добавлено логирование параметров двигателя в режиме мониторинга только двигателя (новый логфайл cvtz50_engine.txt)
- Добавлена запись в лог cvtz50_params.txt напряжения питания вариатора - добавилась еще одна колонка в конце файла
- Добавлено отображение относительного времени сохранения предыдущих 5 ошибок в "Информации о вариаторе" - время сохранения ошибки отображается в "теплых моточасах". Сравнивая это время записи с текущим показанием "теплых моточасов", можно понять насколько давно были записаны ошибки
- Добавлена возможность выбора источника скорости (датчик скорости вариатора, АБС, двигатель) в режиме мониторинга вариатора - актуально для теан, у которых по каким-то причинам датчик скорости вариатора выдает не настоящую скорость, а заниженную как на механическом спидометре. Выбрать источник можно длинным нажатием на скорость.
При первом запуске должно работать подключение к интернету - программа автоматически активирует лицензию через гугл. Для устройств на которых интернета вообще не бывает, в принципе существует возможность оффлайн активации, но если есть выбор то автоматический режим предпочтительней.
Добрый вечер,у меня не большая проблема.На пятой передаче стёрлись шестерни из-за большого перегрева.И также расплавился масляной канал.Не подскажете от Флюенса или Дастера подходят шестерни или коробка?
или от логана и может ларгуса.
  • 6 месяцев спустя...
В 11 сентября 2016 г. в 22:06, Subzero сказал:
Зрели, зрели и дозрели мы до замены тр-й жидкости в вариаторе на пробеге 107000км...
С легкой руки и подсказок уважаемого @Sergio были закуплены необходимые расходники (варик с M4R 2.0)
1102601M02 NISSAN Шайба - 24р
317261XF00 NISSAN Фильтр масляный - 433р
2920A096 MITSUBISHI Кольцо уплотнительное - 128р
2705A015 MITSUBISHI Прокладка масляного поддона акпп - 608р
194761 Elfmatic CVT - 6*812р
Выбрал время и поехал в партнерский ТЦ Лорант, они меняют и жидкость и фильтры и цена работ устроила.
Всяко разно... Всяко разно... #326
Вот фотоотчет:
Машину продиагностировали на подъемнике
Всяко разно... Всяко разно... #333
Жидкость купил ELF 6 литров, в Лоранте льют ее, можно еще купить Ниссановскую, но там 2 по 4 литра канистры.
Всяко разно... Всяко разно... #335
Слилась жидкость неплохая для такого пробега, прозрачная почти))
Всяко разно... Всяко разно... #334
Опять же, для такого пробега чистота поддона и магнитов удовлетворительная (я в тайне надеялся на это)
Всяко разно... Всяко разно... #330
Фильтр грубой очистки сняли и промыли, отскребли посадочное место под прокладку поддона
Всяко разно... Всяко разно... #329
Почистили поддон и магниты
Всяко разно... Всяко разно... #327
Потом сняли подкрылок и отсоединили маслоохладитель (все снизу делали)
Всяко разно... Всяко разно... #332
Поменяли фильтр тонкой очистки
Всяко разно... Всяко разно... #337
Слилось еще немного жидкости
Всяко разно... Всяко разно... #325
Залили новую приятного цвета морской волны :)
Всяко разно... Всяко разно... #328
Сначала залили примерно 5.25, потом начали греть систему на ХХ с подключенным клипом, долили еще. В итоге вошло 5.4 литра.
Дополнительные материалы:
Очиститель - 465р
ОЖ долив - 97,65
Стоимость работ с учетом 7% скидки по карте клуба
Замена тр-й жидкости - 3500р
С учетом приобретенных самостоятельно расходников все на круг вышло 10000р
Спасибо Лорант! Все работает штатно :)
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, номер такой ручки. Спасибо.
16 минут назад, DmPr сказал:
даже не зная код, достаточно было сделать поиск по этой картинке и попасть на страницу с этой фотографией:
https://www.drive2.ru/l/10181175/
коды есть на других фото. 8200276415
Нашел. 32 86 516 91R
Изменено пользователем DmPr
На форуме ещё не было поломок вариатора на мегане 1,6? Буду первым. Пробег 107 тысяч. Масло менял на 60 у дилера частичная замена 3,5 л. На 100 тыс. своими силами со снятием поддона, заменой фильтра, 5 литров ns-3. на магнитах пыль металлическая присутствует, но немного, крупных частиц не было. Сломался в областном центре. Стоял на перекрёстке, стал трогаться- удар в трансмиссии, вперед не едет, только назад. На эвакуаторе к дилеру, проверили мозги вариатора - ошибок нет, вскрыли поддон - вроде стружка есть крупная, сказали обрыв цепи, но это не точно, надо снимать и разбирать. Утром в родной город на эвакуаторе. Нашёл спеца по вариаторам ниссановским. Моему пробегу он удивился, жуки и кашкаи до 50 тыс. к нему притаскивают. После разборки сообщил, что сломалась солнечная шестерня, ремень и шкивы в хорошем состоянии. На ремонт ушло три дня, шестерня б/у, из того, что у мастера было в наличии ,масла 7 литров, фильтр. Итого около 40000 рублей, считая эвакуатор и диагностику у дилера. Хотел пару лет поездить ещё, теперь задумался, а может уже пора?
3 часа назад, Слава Жив сказал:
Как минимум вторым (((
Варик, который с 1.6, он может...((
40000 это еще ничего...
Мне грозило 30000р за замену моторчика отопителя, если б у дилера...
Менять на Аркану)
А они разные? Я имею в виду вариаторы, идущие с двигателями 1.6 и 2 литра. А то как то тревожно становится.
37 минут назад, Sergio сказал:
Да JF015E и JF011E
9 часов назад, КАММЕV сказал:
Да JF015E и JF011E
И вариатор, которым комплектуется двигатель 1.6 более проблемный?
1 час назад, Sergio сказал:
По статистике да.
Как оказалось, он ещё и на Ниссане себя плохо зарекомендовал.
Интересно, что там с ним происходит и при каких обстоятельствах, ведь не каждый выходит из строя...
19 часов назад, therapeFt сказал:
Менять на Аркану)
Моторчик отопителя менял, 3500 р. тайвань, работа - своими руками, у дилера 23 тыс. за моторчик, о работе я даже не спрашивал. Уже полтора года работает.
Аркану смотрел, прокатился. Но цены!!! За последние пять лет зарплата практически не выросла, а цены... В конце 2014 приценивался к колеосу (у дилера в Кемерово с хорошим дисконтом продавались за 800-850 тыс., если память не изменяет) или сценику, теперь за эти деньги логан-сандеро-лада новые или б/у 3-4 лет что-то класса меган, каптюр-дастер.
5 часов назад, Слава Жив сказал:
Я тоже, но у дилера вышло бы под 30ку.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какое масло лучше купить для МКПП 6ст. с двигателем 1.5 dci megane 2013 года. еlf 75w-80  с индексом NFJ или NFP? Спасибо.
Здравствуйте! Пробег 108, h4m 2013г. Нужно ли менять масло в вариаторе или не лезть, если не беспокоит?
21 час назад, Flec сказал:
Сложно что-то определенно порекомендовать.
Зависит от стиля вождения, если спокойный, то может и не надо.
Но при этом, когда забеспокоит, уже поздно будет масло менять…
Тут надо знать, человек только купил машину б/у или сам все годы эксплуатировал? Хотя, как по мне, я бы на таком пробеге лучше бы поменял масло.
Владею 4 года 50 тыс. пробега мои, стиль вождения спокойный.
6 часов назад, Flec сказал:
В этой теме выше видно, что варик с h4m считается  менее надежным по опыту эксплуатации.
Если и менять масло, что с фильтрами и полностью. Я менял в Лоранте на похожем пробеге.
Друзья, посоветуйте сервис по ремонту и диагностике акпп. Рено меган 3, 2011г 4х- ступка , при переключении  с первой на вторую -рывок, и со 2й на 3ю. Пробег 85 тыс. Масло а акпп менялось или нет - не знаю, купил недавно.
Изменено пользователем Владислав_N
17 часов назад, Владислав_N сказал:
На 99% уверен, что ремонт Вашей коробке не требуется. Масло заменить, по-максимуму, это не повредит. Причины толчков, скорее всего, в состоянии двигателя, на мой взгляд.
З.Ы. Если проблема волнует, звоните, попытаюсь объяснить подробнее. На переписку не всегда хватает времени.
11.02.2022 в 14:23, Фёдорыч сказал:
Да, хорошо,  наберу.
Всем привет!
Попробую поднять тему)
Имеется H4M 1.6 в паре с вариатором. Пробег авто до 100 тыс. км. Замена жидкости и фильтров вариатора примерно 10 тыс. км. назад. Поддон был чистый, магниты с небольшим вязким налетом. Залил жидкость Kixx, фильтры/прокладки - оригинал (nissan/mitsu). Счетчик наработки сбрасывал. В тот же период менял свечи зажигания и чистил д/з. В ближайший месяц после всех работ появились ритмичные вибрации определенной частоты на холостых оборотах, ощущаются на кузове и руле. Чаще всего вибрации появляются при остановке на светофорах в около нулевую и выше температуру. Т.е. вибраций нет в минусовую погоду и просто на стоянке у дома с заведенным мотором.
Сначала грешил на замену свечей, дроссель, прокладки. Но вибрации никак не отражаются на оборотах вообще. Если скинуть на светофоре передачу с D на N, кажется, что вибрации утихают.
С вариатором пока проблем нет, ни пинков, ни дерганий. Легкие толчки на холодную при переключениях, думаю, можно не учитывать. Cvtz показывает нормальное давление.
Было подозрение на перелив уровня жидкости вариатора. Сделал замер по мануалу, выкачал около 100 мл шприцем и показалось, что стало лучше. Сейчас уровень четко по меткам, но вибрации всё равно есть.
Отсюда вопросы:
- было ли у кого похожее? с чем может быть связано?
- может ли перелив 100-200-300 мл так влиять на работу вариатора?
- как правильно читать графики диагностики cvtz (может по ним что-то пойму)?
Спасибо!
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    АлександрН
    АлександрН
