Дядя Вова
Раскоксовка двигателя.
14 сообщений в этой теме
РАСКОКСОВКА ДВИГАТЕЛЯ.
Привет всем!
Прознал про такой процесс:)
Естественно возник вопрос - надо оно али нет?
Предпосылки для проведения сего девайса - ужор масла, увеличенный расход и вялая динамика конкретно у моего авто отсутствуют....
Однако пробег почти 280 тыков и возможно сделать это лучше сейчас,дабы предотвратить все последствия.
Какие будут мысли и главное кто делал - геморно или терпимо (жидкость нужно заливать в свечные колодцы).
F3P 674 1,8 л., 94 л.с., 8 кл., ряд, атмосферный JB3 E1
Не геморно. Не всегда, но частенько помогает. После использования Антикокса надо обязательно сменить масло.
Заливать в свечные колодца не обязательно. Тот же Лавр есть в исполнении, при котором жидкость чистит топливную, поршневую и форсунки. От бензонасоса отсоединяется шланг, нагнетается рабочее давление в топливной магистрали, заводится автомобиль, 10 минут работает на холостых, потом 10 минут отстаивается, откисает и далее так же 10 минут, но уже работает в разнообразном диапазоне по оборотам, 1000об/м - 1.5мин., 1500об/м - 1.5 мин. и.т.д. После этой процедуры меняется бензофильтр(если он есть) и масло со свечами и вуаля. Я на 60тыс. в качестве профилактики проделывал сей процесс. После промывки, обе лямбды показывали одинаковое значение, потому как грязи в кате набилось многовато, но через пару-тройку дней, вся эта гадость выгорела и всё нормализовалось.
Советовать данную процедуру не могу. Скажу лишь одно, хуже не стало, лучше тоже. Пробег был всего 60тыс.
Инструкция по применению Антикокса Лавр
Инструкция по применению:
1.Прогреть двигатель до рабочей температуры. Установить автомобиль так, чтобы оси цилиндров, по возможности, заняли вертикальное положение.
2.Для бензинового двигателя – выкрутить свечи зажигания, для дизеля – форсунки или свечи накаливания.
3.Поворачивая коленчатый вал двигателя, выставить поршни в положение, близкое к среднему.
4.Шприцом залить в каждый цилиндр по 45 миллилитров жидкости, после чего сразу же закрыть технологические отверстия, например, наживив свечи зажигания, для образования "паровой бани" в камерах сгорания.
5.Отключить систему зажигания путем снятия разъема с датчика Холла либо закорачиванием центрального высоковольтного провода на массу, либо другим способом во избежание искрения и возможного воспламенения паров раскоксовывающей жидкости, а также выхода из строя приборов системы зажигания.
6.Оставить двигатель на 1 час. Для усиления эффекта раскоксовывания рекомендуется в течение часа два-три раза поперемещать поршни вверх-вниз, поворачивая в обе стороны коленчатый вал в пределах 5-10 градусов (либо иным способом, например покачиванием автомобиля вперёд-назад при включённой 5 передаче).
7.По истечении времени освободить технологические отверстия (выкрутить свечи). Принять необходимые меры предосторожности от попадания остатков очистителя на детали автомобиля (накрыть сверху свечные отверстия тряпкой). Прокрутить вал двигателя стартером 2-3 раза по 5-10 секунд при полностью нажатой педали акселератора для удаления излишков жидкости и паров из цилиндров.
8.Установить демонтированные узлы и детали. Убедиться в правильности совершенных операций.
9.Запустить двигатель, и дать поработать 10-15 минут в режиме переменных оборотов (холостой ход с перегазовкой). Не рекомендуется повышать обороты двигателя выше 2/3 от максимально допустимых. При необходимости можно проехать на автомобиле не более 10-15 км.
10.Заменить моторное масло, используя промывочные концентраты «LAVR next» для очистки масляной системы двигателя.
Одного часа для того, чтобы препарат подействовал вполне достаточно, однако, в тех случаях, когда неудобно сразу ожидать окончания процедуры, можно оставлять препарат в цилиндрах на более длительный срок, например, вечером залить ML-202 в цилиндры, а утром закончить процедуру раскоксовывания. Это возможно, т.к. препарат не оказывает воздействия на металлы, прокладки и сальники.
Борь, я вот об этом - "LAVR ML-101 Injection System Purge" :to_become_senile:
Чистит клапана, поршня и всю топливную. Помоему кольца тоже обделены не остаются. 202-й именно для раскоксовки колец и не более, а 101-я жижа обширного применения и достаточно действенная, как я понял.
Изменено пользователем Palomino
Это не антикокс как таковой. Это очиститель топливной (инжекторной) системы с раскоксовывающим эффектом. Ее, по большому счету нельзя называть антикоксом.
Какие будут мысли и главное кто делал?
Вот мой опыт:
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=334925
Привет всем!
Делал с помощью смеси спиртэтиловый , ацетон, масло моторное, керосин в равных пропорциях. В тёплый двигатель ~ 45 градусов, в цилиндры с вечера на ночь по 40-50 мл. свечки ввернуть. Утром без свечек продуть цилиндры проворачиванием стартёром. Потом завести и проехаться желательно на прямой передаче на максимальной скорости несколько минут. Далее слить промыть, и т.д. Делал три раза . Всегда успешно.
А где свечи накаливания у Л2ф2 M9R ?
  • 2 года спустя...
Раскоксовка- бесполезное занятие..и выброшенные деньги..Разобрал я свой 1.9Dci ..и..могу сказать..ТАКОГО нагара я еще не видел...и КАК может какой-то Лавр это все дело раскоксовать, когда я один поршень уже неделю отмачиваю сначала в горячем уайт-спирите. а потом в ОЧЕНЬ горячей воде со стиральным порошком...еле-еле это все отваливаться начало..а в прорезях для колец так вообще ОЧЕНЬ сложно-надо еще иголкой помогать подковыривать всю эту грязь..
Говорят, "Шуманит" отлично помогает. Сам не пробовал. Изменено пользователем Влаха
Канавки порш.колец удобно прочищаются обломком порш.кольца.
А вообще: Лавр - помогает весьма. Разбирал двигатели после раскоксовки Лавром - нагар не плотный и размягчённый. Перед переборкой всегда использую предварительно раскоксовку Лавр.
Шуманит разъедает алюминий. им НЕЛЬЗЯ!!
    Олег986
    Олег986
