Volodya
Самоделки для Сеньки
144 сообщения в этой теме
Предлагаю новую тему в которой кто хочет рассказать о своих улучшениях и удобствах которые вы провели в своих машинках. Надеюсь, что кому-нибудь эта рубрика будет полезна.
Пневмоподвеска
Пневмоподвеска
выложи видео подвески в действии.
если не как поставить фильтр на штатное место, то если заглянуть под пластмассовую крышку где дворники, там где воздуховод есть крышка, которая держится на одном болте, снимаем и мастерим фильтр. вот фото
Изменено пользователем Erorr
Я в сваём Сценике 2 подсветку ручек сделал,ещё планирую фары переделать и задние фанари заменить.В Сценике 1,каторый у меня раньше был фары тоже переделал,подсветку ног и ещё много разных лампоче.
Пневмоподвеска
А можешь в теме по RX4 выложить, что и как было сделано и переделано. А то очень заинтересовало)))
Теперь осталось пожелать удачи в прохождении ТЕХ осмотра
На скениках 1 фаза 1 тоже кнопки стёкол светятся? а то у меня не один из 3 не горит.
у меня на 1 сеньке ф1 под кнопками стеклоподьемников и намека на лампочку или диод нету!!
Есть они там, необходимо разобрать кнопки что бы их заменить.
лампочки там точно есть, если кто-то не снял. сам один раз даже разбирал и даже не заметил лампочки, а они под жёлтыми крышками внутри.
Подтверждаю, лампочки там мааасенькме совсем, внутри оранжевой платмасски. Во всех кнопках выкинул их нафиг, и впаял светодиоды)
  • 5 недель спустя...
685 APX А в обычном сценике так можно сделать?
можно, только сложнее, у нас торсионы, там пружины. Хотя читал стати как делали с торсионами.
Сценик2.Когда на улице грязь и слякоть не очень удобно открывать заднюю дверь,установил дополнительную кнопку открывания двери под рулём.Протянул провода от замка двери до рулевой колонки под обшивкой салона,кнопка от ваз-2110.на фото она в правом верхнем углу(неудачно сфоткал)
Изменено пользователем U-2
Сценик по жизни ГРЯЗНУЛЯ!
5-я дверь сама не поднимается, все равно руки пачкать1
Надо только за край пдцепить,а если открывать с улицы всю руку вымажешь
расскажи как ты поставил в фару диодную ленту. тож хочу...
А как светодиодные ленты разместить и подключить под стекло?
Пост №60 в этой теме, я уже всё выкладывал, посмотри...
А я себе в машину сделал вай-фай интернет и офисный (городской) телефон.
Правильно ли я понял что и интернет и телефон работает? и какая скорость? соответственно нет разницы от атс офисной или от домашнего тел интернета подключаться? можно по подробней какой провод в какую дырку вставлять, Для особо одаренных! :blush2: Изменено пользователем Aleksandor
Да, напишите по подробнее про светодиодную ленту в фарах, и про подсветку ног. Если можно с фото. Очень интересно.
В фарах не ленты а светодиоды стоят .Фары вскрывал с помощью фена.Вскрываются тяжело,но так,как опыт в этом деле есть(занимаюсь ремонтом фар) вскрыл без проблем.Прокрасил отбойкик в чёрный цвет,просвердлил дырки под светодиоды и подключил последовотельно по 3 диода через резисто + стабилизатор.Смотрится класс.Подсветку ручек диоды 3мм через резистор и подключил к подсветке кнопок стеклопадьёмников.Подсветка ног-обычные ленты,подключены к плафону.Всё проста.Правда машину эту эже продал,взял Сценик 2 и уже кое что сделал.Патом фото выложу.
Умно сделана.
Еще бы электрооткрыватель-закрыватель двери багажника - вообще было-бы класс :)
открываем дверь, а там верёвочка натянута от салона к крышке, нажали кнопочку, бабина накручивает верёвочку и дверь закрывается. :renault_forever:
А как при открытии?
Насчёт открытия, видел тему на форуме гольфа, там пружины ставили под амортизаторы багажника, так в момент открытия они подталкивали дверь.
Я начну ее с подлокотника который я изготовил из фанеры для своего Сеньки. Затем его обклеил звуковой тканью. Вотки выложил в галереи. Пожалуйста сюда:
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...=si&img=646
Получилась очень удобная вешь. А главное быстросъемное и не мешается...
Удачи в изобретениях.... :D
Очень хотел бы посмотреть ваши шедевры...... :)
Очень хотелось бы посмотреть но я не могу найти где, если есть чертеж пожалуста скинь если не трудно. спасибо :victory:
Хочу подключить противотуманки. Штатных нет(подобрать не проблема) переключатель есть, релюха щелкает. Вот интересно провода выведены или нет?
если щёлкает релюха, то она выводит куда-то питание, остаётся только найти откуда. И если щёлкает реле под капотом, то думаю найти точно не будет проблем.
красил себе задние фары и противотуманные фары и переделал пассажирское окно электро подьёмник стекла.
Тут
Вот сделал в Сценик 2
Изменено пользователем kryt-68
Мне они конечно не подойдут, но вот тем у кого дорестайлинговые модели, думаю будет интересно.
Рассказывай как сделал.
Подойдут! Фары с 1-й фазы болт-он встают на 2-ю) Сам видел такие гибриды)
А так, судя по фото - это Hella!
Я тоже много чего уже сделал..вспомнить бы....1.запаял дырку в передней панели(которая под дворниками) как она там вообще появилась-не понятно и зачем.2. припаял кусок левого подкрылка(около интеркулера)3. поменял лампочки подсветки в кнопках стеклоподъемников(сам процесс очень мелкоемкий).4. Сам поменял все тормозные колодки(использовал обычные тиски большие-где-то есть фото)5. Заработали лампочки в подсветке номера(подглючивали)6. поменял оба задних фонаря на ДЕПОшные. ..ммм..потом еще вспомню.
какую ты дырку запоял, я что-то не как понять не могу. Это заводская дырка или что-то где-то сломалось?
Сломалось что-то КАКИМ образом- не понятно..м.б. предыдущий хозяин не аккуратно доставал и сломал(попробую сфотать уже сделанную).. Еще приклеил кусочек сетки от комаров на трубу вздухазаборника(кторая гакой прикручена около радиатора) - думаю БОЛЬШИЕ куски пуха и листьев НЕ попадут вовнутрь вообще.. 9059108d74a6.jpg
Про подлокотники вроде была тема или нет непомню. Забежал недавно в магазинчик аксесуаров и подобрал себе "хлебницу" 1500р. в пластике похоже на заводскую, с регулировкой по высоте. Был из фанеры, смотрится кустарно 1200р. Там же взял шторки (семья давно жалуется на прямые солнечные лучи :beach: ) вот только поставил их после существенной доработки. Стекло у нас не совсем геометрических пропорций. 500р. одна стоит. Что получилось на фото. Я доволен.
Давно уже поставил себе динамики Mistery в передние двери. В комплекте шли декоративные сетки, наконец-то собрался и поменял унылые серые штатные грили на Мистеревские. Работа заняла полчаса с хождениями из дома до машины и поиском необходимого крепежа.
Вот что получилось:
На мой взгляд, стало выглядеть интереснее, интерьер оживился
Электрическая лебёдка крепления запаски для Гранд Сценик:
Видео работы лебёдки
Описание как всё было сделано:
http://www.club-renault.ru/forum/Lebedka-d...ski-t32257.html
Надеюсь кому-то ещё пригодится:)
Изменено пользователем oberon
Внешний вид - это конечно здорово... А как звук?!? Существенно изменился по сравнению со штатной акустикой?!?
Незнаю .. в машине небыло музыки изначально. тока подготовка
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    LeVo
    LeVo
