ninako
Радиатор
27 сообщений в этой теме
Коллеги!!!!!!!!!!!!!!!
Посмотрите что у вас видно за бампером между противотуманками??????????
Правильно!!!!!! Радиатор!!!!!!!
А чем он прикрыт??????
Правильно!!!!!! НИЧЕМ!!!!!
В прошлом году перед поездкой в отпуск купил на рынке декоративную решетку, подрезал и вставил снизу за бампер.(как чувствовал)
На подъезде к С.Петербургу(скорость 110-130) с обочины, срывается в свой последний полет, дурной воробей, и прямо мне в нижнюю часть бампера. Спойлером бампера воробей был перерублен на две части и..... повис на декоративной решетке.
ДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ!!!!!!
Кто-нибудь из Вас делал что нибудь??
Кто то из форумчан, закрывал радиатор мелкой сеткой (типа рабицы) и крепил ее к бамперу с внутренней стороны скобочками. Выглядело очень достойно. :)
фотки бы. Сам хочу поставить. Где сетку взять?
Сетку два варианта или в строительном магазине или покупать в специальных магазинах по тюнингу авто.
Сетка мелкая сильно, а вот декоративная решетка.....
Даже у нас на авторынке есть даже цветная аллюминивая.
размеры (примерно 1000х300)
у меня товарищ... решетку радиатора на 99 тюнил... сетку брал в магазине грузовых автозапчастей... из воздушного фильтра камаза!
Если не ошибаюсь, то кто то из форумчан как раз с воздушного фильтра камаза себе забубенил, может даже и "Францбульд"
Выкладываю фотки защиты радиатора.
На фото №2 , стрелкой показано какие болты открутить, чтобы решетку просунуть вовнутрь бампера.
Купленную решетку обрезал только по длине, ширину оставил. за счет прогиба решетка и держится(без крепления) и не гремит при вибрации.
Молодец!
подскажи, как всё-таки крепится сетка, за счёт чего она не выскакивает и не гремит?
по защите ремня генератора- из чего делал щитки?
Молодец!
Сетка держится за счет того, что она шире и изгибаясь упирается сверху и снизу.
А щитки - взял черную канистру из под масла, по месту вырезал и прикрутил на 3 самореза к существующей пластмасовой защите.
Тоже озадачивался такой темой, смотреть здесь http://www.club-renault.ru/forum/index.php...=2415&st=20. Месяц прошел, держится решетка нормуль.
По поводу защиты низа смотреть тут http://www.club-renault.ru/forum/index.php?showtopic=2146
Я ставил брызговик от жиги, пока держится.
Для Москвичей могу сказать, что такую сетку видел в разных расцветках в ЮжномПорту м. Кожуховская. Там ее завались. Цену не спрашивал, хотя тоже задумываюсь поставить... :D
Молодец!
сетка от вохдушного фильтра КАМАЗа.
засовывал сетку ничего не снимая между радиатором и мордой (у меня радиатора кондишена нет).
закрепил толстыми скрепками.
прошло два года - ничего не отвалилось. до радиатора долетает только песок. :to_become_senile:
http://www.renault-club.ru/showpost.php?p=...mp;postcount=12
  • 8 месяцев спустя...
Ну а если радиатору все-таки пришел конец, кто-нибудь знает, где можно приобрести новый или хотя-бы б/у за приемлемую цену.
Есть опыт ремонта радиатора не снимая его с машины? Продаются всяческие герметики для радиаторов, заливаешь в антифриз а он сам в дырки проникает, высыхает и течь прекращается. Или это всё ерунда? Посоветуйте. Течь не сильная!
:to_become_senile:
Изменено пользователем zevsmoskva
Я ставил такой:
Номера на рисунке, цены естественно на экзисте. Там надо заглушку (резьба указана), заказывал у токаря-умельца за 50 рэ.
:to_become_senile:
На главной странице форума есть банер "АБРО", кликай туда. Или зайди на www.agah.ru, там продукция Hi-Gear.
Другу на Акцент сетку прикручивали, нашли кучу штатных болтов, что-либо удерживающих между радиатором и бампером, на них и привинтили сетку. Я думаю на любой машине так можно сделать.
Спасибо за совет! А личный опыт использования гирметика для радиатора у когонибудь имеется? В армии в радиатор УАЗика тобак кидали, половина сигареты и течь перестаёт. До поры до времени, да и давление там другое! :)
На девятке сталкивался. Купил в магазине специальный жидкий герметик для радиаторов. Который наливается в расширительный бачек. Потом машина прогревается до рабочей температуры, и все дела. Утечка действительно пропала. Помню что эта штука американская, бутылка зеленая, надо выливать половину бутылки, и не помогает в случае течи патрубков. Только самого радиатора.
Ну а так если разобратся, если я и добавлю пол бутылки герметика ведь ничего не засорится. Единственное как поведёт себя антифриз? Может ли быть реакция не взаимодействия? или с герметиками это исключено? Добавлять в расширительный бачёк и гирметик без проблемм попадёт в радиатор?
Вообще их несколько РАЗНЫХ типов. Походи по магазинам и ВНИМАТЕЛЬНО ПОЧИТАЙ ИНСТРУКЦИИ. И выбери себе тот который наиболее подходит к ТВОЕЙ проблеме. Кстати, в этой ветке форума очень много чего написано про радиаторы охлаждения двигателя и радиаторы отопителя (печки) - ПОЧИТАЙ!
Писал, писал тебе целый отчет, ком глюканул.
Придется повторно написать.
Реклама Абро- реклама моей фирмы. Мы работаем 15 лет с автохимией.
И не смотря на это, скажу так. Автохимия, это не панацея и не всегда помогает.
Поэтому, расставлю по приоритетам. Если радиатор потек, то так.
1. Самое предпочтительное и самое дорогое- это его замена на новый.
2. Следущий вариант, это его снять и если возможно запаять.
3. Если не снимать, а в деньгах стеснен, то приоритеты расставил бы такие.
- Герметик блока цилиндров. Вот такой.
http://abro.ru/prod_abro4_uid14.htm
Он относительно дорогой. Его плюс, с ним не забьет никакие каналы системы!!! Слишком малы частички меди, с помощью которых он лечит. Но нужно сливать антифриз и заливать воду, а сам герметик, заливать ТОЛЬКО В ВОДУ!!! А потом, опять заливать новый антифриз. Естествено, что он помогает, но многое зависит от размеров и места течи.
-Жидкий герметик радиатора. Более дешевый вариант.
Вот такой, например.
http://abro.ru/prod_abro4_uid8.htm
Льется прямо в антифриз. Если система грязная, каналы позабиты, то может их и закупорить. Всякое бывает. Потом устанешь промывать саму систему. Чаще помогает всеж, а не вредит.
- Ну и наконец, саааамый дешевый вариант. Для самых скупых и пытающихся пустить машину на продажу или хоть как то, временно решить проблему в пути. Сухой герметик радиатора.
http://abro.ru/prod_abro4_uid9.htm
Это вариант, сродни засыпке в радиатор горчицы или того же табака.
Каждый решает сам, до какой степени экономии он готов идти. Все варианты, что я привел, работают. Все имеют свои плюсы и минусы.
Спасибо за информацию! Дело скорей не в экономии, машина в возрасте, ставить новый радиатор не хочется, да и лазить под ней нет настроя, менять антифриз. Проще залить какой-нибудь герметик и забыть про подтекание.
  • 5 месяцев спустя...
Залил Doctor Wax, течь прекратилась!
Извиняюсь, что не в тему. Течь повторилась, в том же месте. Только сильнее. Но с этим смерился. Видимо этот герметик для радиаторов не хило закоксовал радиатор печки. Хотя летом иногда специально включал обогрев, чтобы не забилось в радиаторе. Или забил краник идущий на отопитель, если он там конечно имеется (допустим такой как на Волгах). Смысл такой, что ранее довольно тёплая машинка «Заморозила» меня. Воздух идёт еле тёплый. Раз тёплый идёт значит чуток краник пропускает. Ребят. Что можно сделать? Снимать и чистить всю систему или есть менее затратный способ. Заранее благодарен. :renaultflag:
На Симе краника "печки" нет, холодно-горячо регулируется только заслонкой, антифриз через радиатор отопителя гуляет постоянно.
У меня такая же ситуация была. Обсуждалось тут и тут.
    Артем509
    Артем509
