ТЦ Лорант
ЛОРАНТ. Специализированный сервис по обслуживанию и ремонту а/м Рено
1 306 сообщений в этой теме
ну давайте )
Извиняюсь, я так и не понял. Меня на 17-00 на субботу 21-го записали?
Заменил в Лоранте лобовое стекло. Стекло не нравится. Сверху проходит бестолковая темно-синяя полоса. Хотя она «съедает» всего 5-7 см, нет такого ощущения простора, как со штатным стеклом. Впечатление, что крыша сползла вниз на эти 5-7 см. Главное, я специально спрашивал в теме про стекло:
А какие-нибудь внешние отличия от оригинала есть? Ну там полоса какая-нибудь сверху? Есть ли окошко под вин, шелкография, как в оригинале?
Явных отличий от оригинала нет.
Почему нельзя было написать правду???
По работам и обслуживанию все хорошо. Вклеили похоже качественно. Посмотрели по моей просьбе подвеску (хотя записывался только на замену стекла). Большое спасибо, что пытались помочь с заглушкой. На станции общаться приятно.
Goto,если не секрет,во сколько обошлось? Тоже скоро предстоит...
Изменено пользователем KLM
3500 работа, 3500 стекло. У меня карточка клуба, скидка 7%. С учетом скидки - 3255 работа, 3255 стекло.
Записали!
А вы при записи предупреждали, что стекло не должно иметь солнцезащитной полосы?
Нет, не предупреждал. А у вас есть и без полосы? Почему тогда при записи не предупреждают, мол так и так. Есть как оригинал без полосы, а есть с полосой. Какое ставить?
Почему на форуме ответ был
На оригинале полосы нет. Я как-то не догадался, что после такого ответа, надо было предупреждать, что мне без полосы. Полоса что - не явное отличие?
Почему на форуме ответ был На оригинале полосы нет. Я как-то не догадался, что после такого ответа, надо было предупреждать, что мне без полосы. Полоса что - не явное отличие?
Если клиент не высказал никаких предпочтений, ставим по наличию. И потом, спрашивали Вы у меня, а записывались по телефону. Менеджеры не следят на форумом.
Странный подход. Я не специалист в автозапчастях. На момент записи я не представлял, что стекло может быть с полосой. Позже, полазив по сайтам, я обнаружил, что неоригинал нередко указывается с полосой. А вы, как специалисты, могли сразу меня предупредить об этом. Кроме того, узнав о возможных проблемах, я хотел уточнить здесь, на форуме, будет ли отличаться стекло от оригинала . Поэтому считаю, что со своей стороны, я приложил достаточно усилий для выяснения ситуации.
Так вот я и не понимаю. Вы могли мне ответить: "у нас есть стекла, которые отличаются от оригинала полосой, а есть стекла, в которых "Явных отличий от оригинала нет". Если клиент не высказал никаких предпочтений, ставим по наличию",
Но вместо этого Вы мне ответили "Явных отличий от оригинала нет". Почему Вы всю информацию сразу не предоставили на мой запрос об отличиях?
Добрый день!
У меня Клио 3 1,5 дизель с роботизированной КП 2008 г.в.
Есть ощутимая вибрация при интенсивном разгоне, по частоте совпадает с частотой вращения колес. Заметна в основном в диапазоне скоростей 40-80 км/ч. Грешу на подшипники передних ступиц или кривые хвостовики (часть ступицы, к которой прикреплены тормозные диски), так как колесные диски и резину уже поменял на новые и не кривые :-) Сталкивались ли с подобным? Сколько будет стоить диагностика?
Также необходимо заменить топливный фильтр (привезу его). Какова цена вопроса?
Спасибо за ответ!
Добрый день!
Спасибо за ответ!
Добрый день!
Диагностики бесплатные при проведении работ!
Замена топливного фильтра 800р
Ответа не будет?
Ответа не будет?
Вчера, кстати, отправил в Лорант письмо на info@lorant.ru с выражением недовольства и с предложением согласовывать в будущем с клиентом, какое стекло ставить (с описанием ситуации). Быстро получил ответ с извинениями. Вполне адекватно. Ошиблись–признали-извинились. Вопрос улажен. А тут представитель Лоранта сначала отважно принялся подводить к тому, что я сам виноват (не предупредил, не там спросил). А потом мужественно перестал отвечать на вопросы вообще… Вроде обращался в одну и ту же организацию, а насколько разная реакция…
По карте работы у Вас оплатить можно??? Топливный фильтр в наличии есть и сколько стоит?
Можно, но терминал в последнее время частенько глючит!
В районе 500 метров от нас есть десяток различных банкоматов(Сбер, ВТБ, Юникредит...)
здравствуйте.
хочу записаться на пятницу 27 сентября в 9-00
надо сделать:
1 нарезать резьбу под 2 катушки
2 заменить масло в кпп, кпп 6 ступ
3 заменить передние рычаги
4 заменить сайленблоки подрамника
5 промыть радиаторы
6 поставить сетку в бампер
7 активизировать в мозгах круиз контроль
8 сделать комп диагностику
заранее спасибо
здравствуйте.
надо сделать:
5 промыть радиаторы
заранее спасибо
Добрый день!
На пятницу два варианта - либо оставляйте авто на весь день, либо к 11 утра пригоняйте!
а на вторник 1 октября, тоже на 9-00 свободно?
Свободно! Записал!
Был у вас на ремонте (на дизельной клюшке с роботом). Все очень понравилось - профессионально, быстро, четко! Молодцы, так держать! :good: И не останавливайтесь на достигнутом - нет предела совершенству! ;)
День добрый)
Планирую визит во второй половине месяца (дату определю чуть позже)
Хотелось бы прикинуть стоимость работ и расходников:
-замена салонного фильтра
-замена воздушного фильтр
-топливный фильтр меняется по пробегу или по времени? прошел 2 года и около 18000 км.
-замена масла и масляного фильтра (масло привезу свое)
-прошприцевать точки смазки перед зимой, включая сайленты в подвеске как в прошлом году (на зиму тогда хватило, не скрипело)
-реально ли проверить АКБ? проблем с ним нет, хочется понять его состояние накануне холодов
-перекинуть зимнюю резину 15 радиус, диски штамповка
-можно ли заменить кнопки на дверных ручках? плохо нажимаются
-почистить и смазать механизм складывания зеркала - в сырую погоду подклинивает
Здравствуйте!
Автомобиль Меган, 1.6, АКПП, 2005 г.в., VIN VF1LM1BOE33788315
Требуется сделать следующее:
1. Диагностика всего, в т.ч. ГРМ
2. При необходимости замена ГРМ
3. Замена амортизаторов
4. Опорные подшипники
5. Втулки стабилизатора
6. Стойки стабилизатора
7. Рычаги в сборе/сайлентблоки+шаровые(не знаю что лучше, посоветуйте)
8. Рулевые наконечники
9. Задние тормозные диски+колодки по кругу
10. Свечи
11. Все фильтра(+топливный) и масло
12. Замена масла в АКПП
13. Барахлит переключатель скоростей печки
Пожалуйста, напишите стоимость з/ч с номером и стоимость работ.
Возможно ли наличие у вас на складе необходимых з/ч?
Можно ли привезти свои?
Спасибо!
День добрый)
Привет!
1. Работа 200р, фильтр 890р
2. Работа 240р, фильтр 560р
3. Можно поменять перед зимой - хуже не будет! Работа 880р, фильтров много вариантов, от 1700р
4. Работа 560р, фильтр 380р, шайба 40р
5. Сделаем, 360р
6. 100р
7. 1400р
8. Посмотрим!
9. 3000р за оба
Здравствуйте!
10. Свечи
Спасибо!
Добрый день!
1.,2. Ремень ГРМ не поддается диагностике. Если вы в нем не уверены - лучше поменять. Стоимость работ 4560р, комплект ГРМ 4150р, дополнительные материалы еще 680р.
3. Передние работа 1200р\шт, амортизаторы по 3050р. Задние работа 600р\шт, амортизаторы по 2100р
4. При замене амортизаторов работа бесплатно, опора стоит 580р
5. Работа 1800р, втулки 960р
6. Работа 480р, стойки по 960р
7. Лучше менять рычаги. Работа 1200р\шт, рычаги от 2850р
8. Работа 360р, наконечники по 820р
9. Работы по замене задних дисков 1200р, диски(с подшипником) 7800р, колодки 1350р. Передние колодки 2100р, замена 360р
10. Работы 360р, свечи 960р
11. Замена масла 360р, масло + фильтр еще 1640р
Замена воздушного фильтра 200р, фильтр 560р
Замена салонного фильтра 200р, фильтр 750р
Замена топливного фильтра 240р, фильтр 290р
12. Работа 560р, масло по 370р\литр, нужно 3.5 литра
13. Посмотрим!
14. Сход-развал 1200р
Все запчасти в наличии, свои привезти можно.
ТЦ Лорант, спасибо за подробный ответ!
Я понимаю, что з/ч, на которые Вы указали цену - оригинал, так?
Пожалуйста, подскажите правильно ли мы подобрали запчасти по ВИНу
ГРМ - 7701 474 359
Рычаг правый - 8200 298 455 , конус 18
Амортизаторы - 8200 348 820
Диски тормозные с подшипником - 7701 207 823
Колодки передние - 7701 209 100
Колодки задние - 7701 207 695
Поправьте, пожалуйста, если мы где-то ошиблись!
И укажите марки масел в мотор и АКПП.
Спасибо!
ГРМ - 7701 474 359
Спасибо!
Добрый день!
Оригинальные только жидкости, свечи и ГРМ. Остальное - не менее качественные аналоги.
По самостоятельному подбору запчастей я помочь не смогу. В данном случае, это Ваши риски, такова политика компании.
Масло ELF EXCELLIUM 5W40 бочковое, антифриз TOTAL бочковой. Масло в коробку ELF Renaultmatic D3 SYN
Привет!
5. Сделаем, 360р
6. 100р
7. 1400р
8. Посмотрим!
9. 3000р за оба
Спасибо) уточнения вот:
3. А какие фильтры и почем? Основные хотя бы варианты.
7. Вспомнил, там еще в одном колесе шуруп два месяца ездит - наверное нужно латку ставить. Сколько добавится?
8. Там микрики как понимаю нужно менять. Реально? Порядок цены какой то есть?
9. А поподробнее что именно там делается? Зеркало все снимается или только стекляшка? Хотца понять, т.к. ценник приличный).
3. Фильтр может быть с подогревои и без, с датчиком воды и без. Стоимость самого простого 1700р Производитель KNECHT
7. Ремонтом не занимаемся - только переобувка.
8. Нужно смотреть, все очень индивидуально.
9. Полная разборка зеркала, чистка и смазка механизма.
ТЦ Лорант, спасибо еще раз!
Разумеется, помощь в подборе з/ч и не требуется, у Вас есть работа и политика компании, в которую я не имею права вмешиваться.
Я лишь просил уточнить/узнать оригинальные номера з/ч, в соответствии с VIN и характеристиками а\м.
Я хочу делать у Вас машину, но при покупке з/ч, я думаю что у меня должен быть выбор где их купить.
На круг получается нехилая цифра и хочется оптимизировать расходы.
Спасибо за понимание))
При всем уважении, ничем не могу помочь. У меня связаны руки.)
3. Нет ни подогрева, ни датчика насколько знаю. Вроде там такой же и стоит сейчас...
7. Пичалька(
9. Тогда делаем конечно
7. Пичалька(
3. Тогда 1700р должен стоить. Еще у бака может стоять обычной фильтр тонкой очистки(560р)
ТЦ Лорант, ОК, благодарю Вас!
Соберусь с мыслями - запишусь на прием.
ТЦ Лорант, приветствую вас!
решил пока ограничиться подвеской передка.
т.е. рычаги, рул.тяги.., косточки..., м.б. масло в коробке...
ну и все посмотреть внимательно
если возможно, то запишите пожалуйста нас на воскресенье(м.б. сможем в субботу, завтра уточню)
только не с утра))
спасибо!
только не с утра))
спасибо!
К сожалению, ближайшие свободные выходные, это 2-3 ноября. И те уже не особо-то свободны. Какое время интересует?
Госномер и телефон сразу пишите, я вас внесу в список.)
ТЦ Лорант, спасибо, записались на понедельник 14.00 по телефону у Дмитрия.
До встречи.
Здравствуйте. Нужно поменять патрубок (шланг) идущий от охладителя (интеркулера) к двигателю. Тот который (если смотреть на машину спереди) слева, выходит из охладителя наверх и идет над двигателем, состоит из двух частей: силиконового патрубка и железной трубы. Есть ли отдельно силиконовая часть? Сколько стоит? Сколько стоит поменять?
Если я смог правильно найти деталь в сборе 8200 590 198. Правильно.
Добрый день!
Есть свободное место на 2 или 3 ноября на замену подушек двигателя на Лагуне 3 и диагностика замка двери?
Если есть, то запишите меня пжлста.
Номер авто А 588 ХУ 150
Добрый день!
Деталь, указанная вами стоит 6200р, под заказ месяц.
Установка 2560р вместе с очистителем.
Добрый день!
Записал на 11 утра в воскресенье, 3 ноября.
Какие конкретно опоры и подушки? Запчасти ваши?
Нижнюю 100% надо будет поменять, может и верхние. Будем бороться с вибрацией. Хоть Ваши механики и говорят, что опоры нормальные, буду пробовать менять.
Зпч ваши.
Зпч ваши.
Нижняя опора 4000р, замена 360
Верхняя опора 1800р, замена 360
Подушка двигателя будет стоить около 17тыр, под заказ. Замена 1200р
Тогда сначала опоры поменяем .
Подушка стоит не мало :)
Нижняя опора даже дешевле будеть стоить, 3400р
Ждем в воскресенье!
-замена воздушного фильтра
-замена топливного фильтра
-проверка АКБ, чистка и смазка клемм
-почистить и смазать механизм складывания обеих зеркал
-кнопки на дверных ручках плохо нажимаются, диагностика, по результатам будем смотреть
День добрый!
Хотел бы записаться на 18 ноября (понедельник). Часов на 19.00-19.15 (раньше увы никак)
Работы - все вышеперечисленное. Если что вспомню еще - напишу.
номер Т925ОР
тел (915)1768850 Александр
День добрый!
номер Т925ОР
Здравствуйте.
Записали Вас на понедельник 19:00, 18-го числа.
Ждем Вас.
Здравствуйте. Нужна диагностика задних тормозных механизмов. Не до конца растормаживается правое колесо. Если нужна будет замена тросов ручника, есть ли они в наличии, сколько стоят и почем работа? Так же вопросы по электрике: не работает парктроник и не включаются лампы заднего хода. Нужна диагностика. Перегорела подсветка блока климата. Сколько стоит поменять лампочки?
Изменено пользователем lom_yuruk
Здравствуйте.
Ручник у Вас электрический или обычный???
Диагностика данных проблем стоит 560 руб. (независимо элект... или обычный ручник)
Поменять лампочки блока климата будет стоить 600 руб (с лампочками).
Здравствуйте.
Ручник электрический. Тросики есть, если что??? На ближайшее время запись есть?
Здравствуйте.
Тросика нет в наличии.
Вероятнее всего проблема или в направляющих суппорта или в самом суппорте приедете продиагностируем.
На субботу в 19:00 устроит.?
Здравствуйте.
Устроит.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Alexandr2410
    Alexandr2410
