ТЦ Лорант
ЛОРАНТ. Специализированный сервис по обслуживанию и ремонту а/м Рено
1 306 сообщений в этой теме
Добрый день!
Оцените стоимость обслуживания Сандеро Степвей K7M с кондеем и АБС:
1. ТО45, но машине 4 года и я думаю, ремешки тоже стоит поменять
2. Установка электрозеркал
3. Замена шестерни 5 передачи, или как это называется? Суть проблемы заключается в том, что 5 передача от 4 почти не отличается. Хотелось бы на крейсерской скорости 110-130км\ч иметь не больше 3000об. Возможно, это глупо и проще шумкой в три слоя закатать моторный щит.
И на Латитуде 2.5 замена свечей. Свечи и прокладка впуска уже лежат, ждут.
Добрый день!
Добрый день!
1. Около 19000 руб. с комплектами ремешков
2. Зеркала - около 6500 руб  (работа+зеркала)
3. Работа 3500-4000 руб., шестерня с тебя
4. 2000 руб.
Доброго времени суток.во время крайнего визита к вам,сценик 2,1.6бензин,приговорили ролик натяжителя генератора. По коду купил только ролик без кронштейна, возможна ли его установка?  http://www.autodoc.ru/Web/part/optimal/129/art/0N1476S спаибо
По фотографии ролик похож. Наверное установить получится (по Вашему желанию). Мы всегда рекомендуем менять этот механизм в сборе.
Латитуд долго стоял, сегодня при запуске была сильная просадка(до 10.9). После этого перестал включаться круиз. Есть мысли?
Начать с самого элементарного - стереть ошибки.
Не помогло... Как же я без лимитера буду ездить?:o
Может предохранитель...
После изучения проблемы в интернетах, появилась надежда на то, что нужно просто включить клипом круиз. Завтра загляну в обед, сделаем?
Приезжай. Позвони только заранее.
35 минуты назад, god1941 сказал:
Пробки... Завтра утром попробую.
Хорошо.
не подскажите, на рено сценик 2+датчик дождя/света, лобовое стекло поменять, сколько само стекло стоит и сама работа? и какое стекло ставите (марка, отличительные  особенности: с зел.полосой, с графикой по контуру и т.п.)?
заранее спасибо
Вы ставили в Логан/Сандеро первого поколения кресла от других моделей, в частности от Логан2? Если нет, вопрос цены двух передних кресел и монтажа(примерно). Кресла с подогревом.
3 часа назад, Neformal сказал:
заранее спасибо
Стекло 3500 руб. с верхней полосой, вклейка 3000 руб., клей 500 руб.
3 часа назад, god1941 сказал:
Не ставили пока. Но думаем, что стоимость установки от трех тысяч рублей. По стоимости кресел лучше прозвонить разборы. Мы позвонили в парочку, но что-то у них нет этих кресел.
3 минуты назад, ТЦ Лорант сказал:
Не хочу таксишные. Хочу новые.
Спасибо,неподскажите какой фирмы стекло? И если с искажениями будет претензия рассматривается?
Стекло будет или spektr glass или S glass, в зависимости от того, что будет на складе.
Гарантии конечно же будут.
Изменено пользователем ТЦ Лорант
Добрый вечер, интересует стоимость (возможность) установки светильников над вторым рядом Сандеро первого и второго поколения. Плафоны и проводку заказал, теперь хочу определиться с установкой.
Greyhound, добрый вечер.
Сделаем. Стоимость от двух до трех тысяч рублей, в зависимости от того какие светильники.
13 часов назад, ТЦ Лорант сказал:
Светильники обычные, вот такие:
Цена за установку одного или обоих?
5 часов назад, Greyhound сказал:
Цена за оба 3000 руб (при условии, если высоты потолка хватит)
13 минут назад, ТЦ Лорант сказал:
Спасибо!
Доброго утра) С прошедшими праздниками).
На парковке зацепил торчащий из земли швеллер, в сугробе не видно было).
Итого - вмятина в бампере (не трещина, я подобную руками летом вправил обратно) и отломался кусок решетки. Куска самого нет, обнаружил уже потом потерю.
На рисунке отмечено красным. Реально ли найти такую решетку, можно и б/у.? И сколько замена будет стоить?
21 минуты назад, ГЕРКОН32 сказал:
Добрый день, Александр!
Вас тоже с праздниками.
По БУ решетки, к сожалению, не поможем -_-
Новый комплект (сама и решетка и решетки ПТФ) будет стоить 7200 руб. под заказ дня три.
По установке - около 2000 руб., если слесарить не придется...
21 минуты назад, ТЦ Лорант сказал:
У ПТФов решетки целые. И половина решетки тоже целая (она как понял из двух половинок состоит, стык посередине бампера). Оно продается все комплектом или можно частями, дабы минимизировать потери?
Слесарить думаю нет, визуально все цело. Она просто выпала. Сетка на радиаторе за ней целая.
Хотя конечно смотреть нужно в каком там все состоянии.
45 минуты назад, ГЕРКОН32 сказал:
В оригинале продается комплектом  (смотрите пункт 2 во вложении)
Doc1.docx
58 минут назад, ТЦ Лорант сказал:
Doc1.docx
Ясно). Заскочу как нибудь для осмотра по месту).
Здравствуйте, специалисты. Имеем проблему, не светит ближний свет в фаре со стороны пассажира. Лампочка целая, даже новую поставил. Подскажите, где в авто из профиля находится предохранитель ближнего света фар, если это он не хочется только из-за него кататься. Есть ли у Вас в наличии противотуманка, оригинал/неоригинал, цена?
1 час назад, lom_yuruk сказал:
Добрый день.
Предохранитель находится в блоке под капотом (на второй фазе блок "перевернутый").
ПТФ есть в наличии неоригинал - 1900 руб.
27 минуты назад, ТЦ Лорант сказал:
Добрый день.
ПТФ Valeo? Работа по замене сколько стоит?
depo. Замена 440 руб
16 час назад, ТЦ Лорант сказал:
Спасибо. Но помучаю Вас еще. ) Дневные ходовые на сценик второй куда ставите, какие и сколько стоит, есть ли примеры работы?
1 минуту назад, lom_yuruk сказал:
Ставим те, что привозят клиенты. К сожалению не фотографировали (а видимо зря-_-).
Установка с подключением около 2500 руб.
Только что, ТЦ Лорант сказал:
Спс. Ставить буду, осталось решить когда. Еще неделю поезжу. Может еще, что нужно сделать будет.
Принято!
Добрый день! Можете ли подсказать по машинке, которая обслуживалась у Вас? Кроме ссылки на сайте автопродаж пока ничего нет, но может по внешнемувиду и комплектации она скорее всего одна-единственная будет. https://auto.ru/cars/used/sale/1033114207-d9a7/
Хотелось бы узнать полностью ли обслуживалась она у вас, как уверяет продавец? Особенно волнует состояние турбины и коробки. И каких вложений требует?
Заранее спасибо за любую информацию!
См. личку
Доброго времени суток. А радиаторы на сценике 2 можете промыть со снятием бампера?если да то сколько будет стоить?
2 часа назад, Neformal сказал:
Добрый день!
Без учета клубной скидки - 1760 руб.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста стоимость замены втулок стабилизатора на лагуну 3 (двиг m9r)
Также стоимость замены рычагов в передней подвеске (и если можно еще то отдельно стоимость замены шаровой опоры)
13 часов назад, Mag13 сказал:
Добрый день!
Добрый день.
Работа по замене втулок стабилизатора - 2200 руб.
Замена рычага - 1800 руб
Замена шаровой опоры - 1200 руб (если первичная замена),  повторная замена - 560 руб.
Вчера Каптур приезжал.... Посмотрели, пощупали, обслужили...
Машина более чем интересная. Внешне смотрится намного лучше чем вышло на фото. По подвеске что то среднее между Сандеро и CLIO-4 (машина передне-приводная). Вопросы лишь вызывает двигатель - такие не ставились на Рено и у нас нет наработанного опыта по их надежности и неприхотливости, но будем надеяться что как и все предыдущие моторы не будет доставлять неприятностей владельцам. Очень удивила позиция двух ОД к которым обращался владелец - отказали в проведении ТО, ссылаясь что авто приобретено не в России а значит пусть обслуживается  по месту приобретения!!!!! Надеемся что это ошибка отдельных  сотрудников..... Расходники для ТО "Реношные" есть на складе - во всяком случае у нас.
1 час назад, ТЦ Лорант сказал:
Ааааа) Так это европейка. Я уж подумал, кому то тут удалось до официального старта продаж приобрести)). Тамошних недомерочных турбомоторов у нас не ожидается.
С нашим будет проще - тележка фактически 100% дастеровская, моторы и по большей части коробки, насколько можно судить тоже. Если что и предстоит изучить - то электрику, хотя и там думается каких то уникальных решений нет. А кузовщина и пластмаска особых вопросов наверное не вызовет.
Нам повезло)))) Мотор стоял 1.2. Вполне для такой машины резвый, цепной......
В 08.05.2016 at 13:44, ГЕРКОН32 сказал:
По передку и длине же видно, что это европеец Captur ;)
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Vodilo07
    Vodilo07
