ТЦ Лорант
ЛОРАНТ. Специализированный сервис по обслуживанию и ремонту а/м Рено
1 306 сообщений в этой теме
Сколько будет стоить:
1. Перевести панель с французкого на английский
2. Спросить ошибку ручника (после ремонта осталась)
3. Активировать "скандинавский свет" (правильно же я понимаю что фары будут выключаться если машина на ручнике?)
4. Раз на то пошло, то и посмотреть параметры двигателя, вдруг чего интересного проявится
+ диагностика передней подвески
560р за все
560р за все
Хм. Доктор, запишите на прием. Суббота/воскресение полностью свободны.
Записал на воскресенье, в 11 утра
Приветсвую Лоран. Подскажите пожалуйста по ценам.
Промывка инжектора (только вначале вынуть свечи которые стоят и поставить старые, (у меня есть) а то вроде после промывки свечи на помойку идут , или я ошибаюсь)
Замена задних колодок (колодки есть)
Замена фильтров: топливный и воздушный (фильтры есть)
Замена масла (масло тоже есть)
Сброс ошибки подушек, ну и по возможности выявить откуда она возникла, хотя я думаю где-то под сиденьем провода отошли.
Диагностика ходовой
Ну и вероятно замена ступичного подшипника, ибо загудело только не пойму где , слева или справа. (подшипника естественно нет)
Ну если есть возможность с этими процедурами записаться на воскресенье 19 февраля на утро (чем раньше тем лучше) Если надо какие контакты, то могу скинуть.
Диагностика ходовой
1. чистка инжектора 2200р
2. топливный 240р, воздушный 200р
3. 360р
4. Нужно смотреть
5. бесплатно
6. перед-зад?
На воскресенье записи к сожалению, нет. Все забито
Спасибо за ответ. Жаль что в воскресенье нельзя, пользуйтесь популярностью :)
Тогда даже не знаю, я далековато от вас, а в воскресенье по делам надо в ваш район. Тогда позвоню по телефону когда определюсь с другой датой.
P.S. Ах да, передний подшипник
Изменено пользователем Shamaman
Здравствуйте Лорант!
Такой вопрос: во сколько у вас обойдется полная комплексная диагностика автомобиля Сценик-2,АКПП?
диагностика всех систем(перед покупкой) обойдется 800р
А почем у вас будет сменить злосчастные шатунные вкладыши?
Запчасти + работа.
Как по наличию з/ч, а то мне в Ультре зарядили цену только на оригинал (вкладыши), сказали других нету и эти ждать месяц). Ценник у них какой то конский. Сроки не горит, хоть бы и месяц.
Обязательно ли менять масло при замене вкладышей? (прошло 2,5 тыс. где то)
Ставите ли вы еще ситечки на бампер?)
Сколько стоят:
Бампер Renault 7 701 478 001
Фара основная левая Renault 7 701 068 352
Фара основная правая Renault 7 701 068 353
С учетом скидки по клубной карте? И срок поставки после предоплаты?
+100500
Сколько будет стоить ситечко в бампер на Колеус ф2 :rolleyes: ?
1800р
1800р
Установка со снятием бампера? Без пластиковых хомутов?
Со снятием, на хомутах. А как его еще нормально закрепишь? не впаивать же
По вкладышам - не делаете? Или игнор?)
готовы платить за с\у двигателя и возможную замену коленвала?
Сразу - нет. Если возникнет такая необходимость - собрать обратно.
Коленвал как понимаю за два дня по приемлимой цене не найти. Вкладыши и прокладку можно сразу заказать, еще до разборки, это копейки.
Соотвественно ценники:
1. Снятие поддона, диагностика состояния, сборка обратно
2. То же, но с заменой вкладышей.
3. То же, но по полной программе с коленвалом.
Соответственно если есть инфа по расходникам (вкладыши, прокладка, коленвал) - цены тоже интересуют.
Мы не меняем вкладыши через поддон))) Мы не можем дать гарантию на такую работу, а соответственно - не возьмемся.
Поэтому и говорим, что ремонтом дизелей не занимаемся. Если делать все по уму, с разборкой движка, будет очень дорого, по пальцам около 100тысяч(одно колено около 70)
Ясно, спасибо. Ограничимся ситечком).
На ситечко цена прежняя. 1200р с\у бампера, 600р сетка
Сколько стоят:
Бампер Renault 7 701 478 001 - 17850руб-7% =16600р
Фара основная левая Renault 7 701 068 352 – 11100руб-7% =10323р
Фара основная правая Renault 7 701 068 353 – 11100руб-7% =10323р
Срок поставки 3 рабочих дня
Хотел поблагодарить партнёров клуба за оказанные работы по замене роликов, ремня вспомогательного оборудования и шкива генератора. Всё быстро и удобно. Запчасти есть все в наличии. Приятные в общении сотрудники. всё показали, объяснили.. без развода...
НО вот почему, блин почему бы не прикрутить на место трубку кондёра, не вставить в держатель пластиковую трубку...?!?!?!?!?!!!! Это только то что я увидел беглым взглядом. А сколько ещё теперь таких "рационализаторских предложений" в моей машине. Учитывая сколько мелкого крепежа было при снятии бампера, защиты картера и сопутствующих работах.... Короче , получается как и во всех сервисах только отошёл, сразу косяк.... А выбора нет, в других шарагах накосорезят ещё больше. Ладно, буду знать, что теперь необходимо стоять над душой у мастера...
Приносим Вам извенения за принесенные неудобства!
Подскажите номер заказ-наряда для наказания мастера
Э.. посмотрю.. в машине если не выкинул...
СЦ00007460 . Накажите его посильней, и посуровей ))) Пускай теперь ещё "HYUNDAI ACCENTы" обслуживает))) А то мне нужно где то обслуживать новую тачку)))
Виновные наказаны.)
Вам при следующем посещении бесплатные работы по замене масла.
Виновные наказаны.)
По жесткой схеме? :gathering:
Конечно. 10 ударов монтировкой.
Добрый день! А сколько будет стоить снять/поставить бензонасос и почистить сетку на Гранде?
Привет!!)
с\у бензонасоса с чисткой сетки на Гранд Сценике будет стоить 2920р.
Привет!!)
Это со всеми расходниками (чистящее средство и тд) и без скидки? Так?
Да, все с расходниками и без скидки)))
Пиши на субботу, на утро самое! Сам то будешь?
Защиту приеду мерить)
В субботу до 14 часов все забито.
есть пятница и воскресенье
Пятница часов на 17-18 есть местечко?
Есть. Записываю? на 17
Давай!
Кирилл, забыл сразу сказать. Бери на пару тыщ больше. Возможно, будет иметь смысл поменять моторчик бензонасоса. Но только возможно, вскрытие покажет.
Кирилл, ты там на оставшиеся загулял чтоли?) Зови чтоли в сауну :D
Спасибо за незамерзайку из закрамов и приятно убитые пол часа времени :laugh:
Интересует цена установки сетки в бампер на Сценик-2: работа и запчасти
1200р с\у бампера, 600р сетка.
Вот так можете поставить ДХО на Колеос?
Если да, то сколько будет стоить установка.
http://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i162/12...34d151.jpg.html
http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i431/1...6090c3.jpg.html
http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/i520/1...72b783.jpg.html
Сейчас на месте ДХО стоит серебристая пластиковая вставка
http://s2.images.drive2.ru/car.photos/x7/0...d2b14-large.jpg
упс, наверное надо было в Мирдопу писать это :)
Изменено пользователем Artyom
Артем, поставить без проблем, но на 4х4 клубе мы пришли к выводу, что этот вариант ДХО "оригинален". То есть, нужно для начала найти эту вставку с диодной лентой.
Можно конечно, изготовить самостоятельно, но стоит ли оно того?
Если готов пожертвовать своими накладками для экспериментов, сделаем большую скидку, как первопроходцу.
Кетайцы смогли, а мы чем хуже )))
Предлагаешь возвести филиал китайского завода всяких приблуд?))))))
http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/i527/1...07a180.jpg.html
Судя по этой фотке, они взяли стандартную пластамску насверили в ней дырок под светодиодную ленту, потом её покрасили и готово.
Так вариант меня не устроит... Буду думать куда присобачить полоску ДХО
Сход-развал на Л3 делаете?
И сколько диагностика подвески стоит?
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    gotovnost
    gotovnost
