Gazzz
Фуэго, Черкассы, Украина
23 сообщения в этой теме
Привет всем! Собственно мой аппарат :) Приобрёл на прошлой неделе. Машина была в руках у одного хозяина с 1996 года.
1.6 инжектор турбо, свиду - европейка, но двигатель - б/н, тип двигателя A7L 752.
Привожу в порядок по-тихоньку. Ходовку сделал, но сейчас главная проблема - блок управления зажиганием RE 022 (найти его проблематично).
Предложили поставить другой маховик и подбирать другой блок, или поменять двигатель со всей системой управления. Вот и думаю теперь - что лучше?
Если есть советы - буду очень рад!
Поздравляю с приобретением!
Поздравляю с приобретением, фотки уже в контакте заценил))
На счёт блока, на разборках искал? главное не говори, что на Фуего, народ зачастую не прошаренный, шлёт сразу ;)
А так вроде у Серёги (Лесника) был лишний какой-то...
ДПКВ родной вроде на экзисте есть, а так от рено 21, 25 подходит, от вольво тоже...
Датчик детонации так же вроде на экзисте присутствует...
Вот тут почитай, может что прояснится:
http://www.club-renault.ru/forum/YElektron...-25-t21281.html
http://www.club-renault.ru/forum/Voprosy-p...-11-t21342.html
Изменено пользователем Dr.Hard Noise
Поздравляю!
двигатель лучше оставить, как и систему питания и зажигания
Чёт не вкурю, ты чего ищешь то модуль зажигания? а Борис про ДПКВ пишет...мож я чего не допонял ?
Если чего модуль есть даже два штука! тока как на нэзалэжную отправить?
Спасибо всем за ответы)
2 ПавлентийR25
Вот и я не хочу движку менять, т.к. весь кайф пропадёт ;)
Ищу я действительно блок Renix re 022, т.к. именно он (и только он) подходит на мою модель.
У предыдущего хозяина в этом блоке сгорела микруха, которая отвечает за искрообразование.
Он переделал всю систему следующим образом:
на маховике сточил метки, прикрутил пластинки, поставил датчик Холла, сделал свою эл. схему, влепил её в корпус блока и подключил
всё через устройство "Приз" (о "Призе" здесь).
Само собой, что система работает, но , блин, не корректно.... А мне оч это не нравиться.
ДПКВ есть в наличии, лежит в багажнике... Датчик детонации стоит на движке, но отключен... и вроде бы рабочий.
В остальном машина практически в идеале, вся электрика работает, салон родной (очччень просит химчистки), кузов крепенький,
нужно только покрасить заднее левое крыло)))
Так что для полного счастья мне не хватает RE 022 и маховика(кстати, от какой модели может подойти?) для моей "огненной леди"))))
2 slavabosna Блоки рабочие? Готов приобрести блок (а то и оба) если это действительно re 022.
Насчёт отправки в нашу чудно Незалежну - чё нить придумаем :). Это не проблема.
Изменено пользователем Gazzz
у Лесника есть полностью комплектная турба американка, и турба европейка
я незнаю какую он будет восстанавливать, но у него есть всё, и блоки управления, и маховики
у европейки карбюратор, у американки инжектор
а Борис про ДПКВ пишет...мож я чего не допонял?
Датчики-то к блоку тоже нужны ;) это на тот случай, если у товарища нет своих или они сдохшие, а с самим блоком я к Серёге отправил)))
А он и у тебя есть оказывается...))
Отличия не только в карбе и инжекторе, но и в блоках. На евро - RE 033, на американке - RE 022.
Ребята, я пока не готов раздавать з/ч с турбовых машин. Мне надо определиться и собрать одну из них, и пока не знаю - что понадобится.
Раскулачит тебя Сергей голодный пролетариат! Лес вали, пряники жуй, день твой последний настанет буржуй! ...и со словами- "а ту его!", навалятся и отнимут.
:don-t_mention: надеюсь на ваше здоровое чувство юмора.
Не, Слав, я надеюсь только на свою территориальную удалённость от желающих раскулачить! :mosking:
Хотя, немного совестно - иметь четыре Фуэго, и не делиться, но... своя-то рубашка - ближе к телу.
Очень жаль, что никто не может мне помочь. :(
Дак Славка же вроде предложил? О.о
А здесь не смотрел, какой блок может тебе подойти:
http://www.renaultclubsport.com/files/Manu...Electronico.pdf
Там внизу есть данные. Правда, там на французском, но понять можно.
Смотрел.... Даже пытался подобрать ближайший по характеристикам... нифига не выходит...
Ближе всего 033 и 036(и они тоже от турбовых модификаций), но с ДПКВ играться придётся.
Фишка в том, чтоб двигло работало на всех режимах корректно.
Уже вышел на немецких и французских любителей Fuego. Самое интересное - у них тоже нет этого блока.
Рекомендуют по USA поискать.
2 Dr.Hard Noise У Славика для другого двигла :(
А дак если рассверлить отверстия на дпкв и сдвигать его потихоньку, теоретически так можно изменять угол опережения и подобрать нужный. а датчик детонации сгладит мелкие огрехи...
В общем на штатовском сайте тож пока молчат(((
Ситуация, други мои, следующая:
европейские империалисты отписались, что у них такого блока нет, т.к. это штатовский вариант - там и ищи. :blink:
Официалы Рено вежливо ответили, что постараються найти и после этого окончательно ушли в подполье :angry:
Зарегился на штатовско-канадском сайте, дал объяву - молчат как партизаны :dots:
EBAY шерстю каждый день по несколько раз... пустота... :(
В общем одна надежда на Вас, братья славяне :)
Крик души : Бью челом тебе, друг Лесник, и прошу - подумай :please: о продаже мне блока RE 022 и маховика от турбоамериканки.
А то больно смотреть и чувствовать, как моя Фуега страдает без нужного ей органа :(
Или придётся менять двигло...
Поставить 2,0 или 2,2 атмосферника да и в ус не дуть, турбу-шмурбу продать дяде Леснику....
Стас, сам посуди:
у меня есть две турбо (одна - карбюраторная европейская, другая - инжекторная);
я знаю, что движок в европейской требует капиталки с полной заменой всего и вся;
движок инжекторной - состояние не знаю;
карбюратор европейки требует либо замены, либо ремонта с заменой многого;
что у инжекторной с датчиками - не знаю;
не знаю так же и работоспособность блоков зажигания на обоих;
и ещё много чего мне непонятно (что работает, и что нет, и что мне потребуется).
Таким образом я не могу ничего продать (иначе не соберу комплекта нужного мне), хотя и в этом состоянии я кое что (заднее стекло с одной из машин, благо у меня их четыре) продаю нуждающимся.
Вот такой расклад...
Ок, Серёга, я тебя понял...
Значит буду менять двигло.
Gazzz, Стас, рылся тут в инете, и на этом форуме (заграничном) "CLASSIC RENAULT FUEGO" нашёл вот такую ссылку:
http://www.rockauto.com/catalog/raframecatalog.php
Магазин з/ч какой-то. Как там у них что купить - понятия не имею. Но может тебе чем поможет...
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    AlexUnsumb
    AlexUnsumb
