Midav
Авто звук
809 сообщений в этой теме
есть ли смысл просто в замене штатных колонок, именно колонок без усилка и саба, на bose? чтото поменяется в звучании?
49 минут назад, ssEXEL сказал:
А где точно антенна радио на задней крышке багажника?
В 07.07.2017 at 10:12, amokk_spb сказал:
Это модуль FM2  такого у меня точно нет под обшивкой, Это и есть антенна радио? или это модуль fm2 для других частот?
Вот снял крышку усилителя нет, на стекле нету даже места для датчика, болты покрашены по заводу никто не откручивал как так ?  По заводу решили авто что усилитель сигнала для радио не нужен?
Не предусмотрено по комплектации.
В 14.09.2011 в 23:55, AlexAY сказал:
Обнаружился и минус установки "пищалок".
Пострадали задние пассажиры, звук ушел вперед, задние динамики в дверях слышны слабо. А если начать сдвигать звук назад настройками магнитолы, то он резко "портится".
Для сбалансированного звука надо бы пищалки и в задние двери, но места для них в обивке дверей нет.
Место для пищалок в задних дверях есть. По случаю летом достались мне на шару две пищалки и решил их установить в задние двери, т.к. в торпеду я уже установил раньше. Чтобы получилось типа как в Bose. Но, просто так установить их в  отверстия не получится. Как и пищалки в торпеде, они защелкиваются.  Если устанавливать как у  Bose, то я сначала измерил динамик, а потом сделал выкройку для отверстий под динамик и декоративные решетки, потом приклеил выкройку на пластиковую пластину и сделал отверстия. На внутренней стороне обшивки разметил центр отверстия относительно трех штырей и просверлил отверстие для решетки.  К штырям приплавил пластину для   динамика.  Заказал   б/у декоративные   решетки в торпеду в "Евроавто"(от Мегена, Сценика  и т.д. они одинаковые). Подключался к большим динамикам. Звук стал получше. Но для большего эффекта   нужно поставить активный саб, как это делал Мышун.
D1.jpg.97f6171fb1c41507d4632e67a5f7af99.jpgD2.jpg.e3eae43460062d56cbf25edabdd07932.jpgD3.jpg.fb3eb1091b1706997dba8e9ce7a9fac3.jpgD4.jpg.4a2b30a1bf1831a2da911c5cb232ef1e.jpgD5.jpg.b7f97ec89245ee43307a6c8062536919.jpgD6.jpg.14696d2b7d8bd9736a405c2219eaf2f7.jpgD7.jpg.dbb0aecc0e68da384a7a96b54c6db62f.jpgD8.jpg.01a9676ef519423025667aad395a900e.jpg
Можно ли найти в самой простой штатной "голове" напряжение 5V?
Задумал вместо площадки с RCA-мамой вставить вот такую штучку с USB и SD.
Управление единственной кнопкой Play или с маленького пультика.
Вроде как даже более качественные "вафли" воспроизводит, а не только MP3.
По размерам подходит. Осталось дело за питанием. Цена у китайских братьев 230-250 руб.
Или может у кого был подобный опыт установки?
Изменено пользователем Renаult
с питанием решается просто, в Китае или любом радиомагазине покупается
DC DC down converter и выставляется на выходе 5V болтиком
Вот спасибо. Нашел  на Али. За 112 рублей заставляют купить сразу две  таких штуки.  :D
45 минут назад, Renаult сказал:
Я брал по 45
https://s.click.aliexpress.com/e/bJtiWOUS
У меня из-за таких плат китайских, жестко глючила система контроля давления в шинах.
И жуткие помехи в рации от таких конверторов.
Стоит один на видеорегистратор
второй на навигатор и усб модем
Но помехи идут только от подогрева сидений емеля)
9 часов назад, ayakovlev сказал:
MegaJet?
Некоторые мегажеты фонят сами по себе в виду плохого экранирования! Факт
В 02.12.2018 в 07:07, Renаult сказал:
а никто не видел нормальных устройств подобного форм-фактора, я готов даже заплатить бешеную по меркам алиэкспресса сумму в тысячу рублей :)
ag94,
аналогично не уверен в качестве этой штучки за 230 рублей.
Сейчас у меня подключен MP3, WMA, Flac-плейер, но неудобно как он в салоне мешается с проводами.
А у меня и без всяких приблуд все работает:) по блутузу и фм и видео на основе микс плеера
Изменено пользователем Александр Долганов
да у меня тоже по блютусу играет со смартфона, но хочется чтобы с флешки или SD-карты.
Блютус портит качество звучания. А новые версии  этого формата пока для наших (да и не наших)  аппаратов не доступны.
ну во-первых, штатный звук аркамиса в сценике (с учетом отсутствия шумоизоляции) тоже далеко не фонтан
а во-вторых, мне кажется что у дешевых MP3 декодеров звук будет хуже, чем у приличного смартфона по блютусу.
так что тут больше вопрос удобства, чтобы телефон не насиловать.
55 минут назад, ag94 сказал:
Тоже верно. Вот и думаю как быть. :(
Кроме некоторого удобства от USB и SD - выиграть здесь нечего. Да и музыка в машине у меня не Аркамис. Стандартная голова.
Не будь она завязана на навигационный Carminat, заменил бы на голову от приличных производителей.
Не хочю вас огорчать граждане, но звук и видео идёт по теперь штатной навигации прям с флешки а листается подрулевым через блютуз :)
13 часов назад, Александр Долганов сказал:
Планшет поставили?
возвращаясь к исходному вопросу. упомянутая коробочка питается от напряжения 7 вольт и выше, имеет на борту чип стабилизатора 7805, и может выдавать 5 вольт для других целей.
23 часа назад, Александр Долганов сказал:
Не хочу вас огорчать граждане, но звук и видео идёт по теперь штатной навигации прям с флешки а листается подрулевым через блютуз :)
Пробовал. На российской официальной версии Carminat TomTom не прокатывает.  Система не понимает, что от нее хотят.
9 часов назад, ag94 сказал:
То есть можно свободно на нее подавать +12 и не переживать? Если так, то это совсем облегчает задачу.
В 03.12.2018 в 06:41, Renаult сказал:
MegaJet?
Optim-778
14 часов назад, Renаult сказал:
ровно так. я кстати интереса ради заказал за 250 рублей этот девайс в комплекте с пультом. не понравится, поставлю в старый кассетный бумбокс, у них звук ого-го, только вот флешек нет, в лучшем случае CD.
2 часа назад, ag94 сказал:
Так же мыслю. Есть у меня известный двухсабовый мозготряс JVC RV-BH1, если, что к нему прилажу эту штучку.
А не понравился звук с какого формата? Планирую с него FLAC воспроизводить или на крайняк, если не потянет конвертнуть в WAV.
FLAC это чудо не тянет, либо WAV, либо MP3 (о чем в описании сказано). и насчет качества тоже надо не питать иллюзий, за 4 доллара с пультом и включая пересылку :)
пишут, что на проводах питания часто перепутана полярность "+" и "-", надо проверять, иначе сгорит флешка
вообще на али много приличных коробочек для этих целей (в том числе с блютусом и т.д.), но все они большого размера.
Изменено пользователем ag94
6 часов назад, ag94 сказал:
Да, подозревал, что Флак им не по зубам. Но ведь пишут негодяи. :( Такое ощущение, что написаны характеристики от балды. Пульт есть а "дистанционное управление: НЕТ" :)
2 часа назад, Renаult сказал:
ведь пишут негодяи
на самом деле, это совершенно легальный способ вернуть 50-100% стоимости покупки. открываешь спор по несоответствию параметров заявленным, и али  сразу возвращает деньги. потребительский терроризм, но китайцев надо учить.
10 минут назад, ag94 сказал:
Хм, а причём тут китайцы, не читайте между строк!
нормальная практика - точно описывать продаваемый товар.
половина китайских  светодиодных ламп имеют совершенно фантастические параметры, судя по описаниям. нот если что-то не совпадает и есть доказательства (фото измерения тока и напряжения, к примеру), спор сразу выигрывает покупатель и получает возврат средств. я считаю, это правильно.
13 минут назад, ag94 сказал:
А мы счас про лампы???
да про что угодно. продаешь - честно напиши. заявил FLAC - предоставь. нету - возврат денег.
2 минуты назад, ag94 сказал:
А на цену глядел?
А???
Думаю за 250 не может быть, а реальные от 2500
Страна халявщиков
да нет, реальная поддержка есть в устройствах от 850 рублей, но они по размеру большие.
речь о другом. о честности продавца. и этому китайцев надо учить, только деньгами, иного они не понимают.
Ага и продавцов вкусной колбасы за 150 р. тоже надо учить, а размеры небольшие в торпеде можно пол танка спрятать, не смешите
8 минут назад, Александр Долганов сказал:
это вопрос к нашему государству, которое не выполняет свои функции. можете представить себе такое например в Финляндии?? нет.
речь о размере "морды" с дисплеем и т.д., вот ее деть некуда.
3 минуты назад, ag94 сказал:
Но у меняж все влезло! Каждый решает сам, если не умеет считать то это проблемы покупателя
9 часов назад, Александр Долганов сказал:
Ага и продавцов вкусной колбасы за 150 р. тоже надо учить...
За, что? Недавно брал колбаски сырокопченой по 150 руб. (100 гр.) отличный продукт. :lol:
А как бы увидеть, что сделано, как установлено и что вставлено? Может фото сохранились?
12 часов назад, Александр Долганов сказал:
То же хотелось бы посмотреть.
Мудрено для меня. Да и копаться негде.
Все же попробую первый вариант с установкой модуля на место входа RCA. Не устроит звучание буду рассматривать другие варианты.
Приветствую всех, кто может подсказать, как проверить работоспособность аудио входа на панели, точнее как лучше открыть или снять пластик в том месте где он расположен, а то перестал работать и за одно перестал подсвечиваться прикуриватель.
  • 7 месяцев спустя...
В 06.05.2012 в 21:24, Гость сказал:
А саб и стоит, в ногах у переднего пассажира, поэтому на Сцениках Bose Edition нет ящичка там в ногах. Саб на 6 литров
http://s2.images.drive2.ru/car.photos/x5/0...56023-large.jpg
Система акустики BOSE разрабатывалась совместно инженерами Renault и Bose® с использованием процесса Clean Sheet Approach. После того, как структура кузова была утверждена, внутри салона с помощью различных средств диагностики выполнялось более 1000 замеров с целью создания общей акустической модели. И так для каждой модели Renault - Laguna, Koleos, Megane, Scenic с аккустикой Bose. Кстати, инженеры этой фирмы никогда не дают технических характеристик, то есть сколько Ватт и тому подобное-отвечают- Достаточно! )))
У меня на гранде 3 в ногах пассажира есть ящик, но тоже bose где стоит саб  не знаю!?
Изменено пользователем Fl1ntt
13 часов назад, Fl1ntt сказал:
    Bogdanlkr
    Bogdanlkr
