dober
Про ручник
61 сообщение в этой теме
То-же враздумии, но наерное - залесть под машину и дернуть за тот тросик который я видел под днищем, но там нет никакой ручки, там если что можн чтонибуль дридумать.
Значит потенциометр педали сцепления
Получается его заменить? Или можно как то проверить ?
Поевились еще симптомы )) Машина стаит на ручнике выхожу толкаю стоит не катитса.Открываю дверьку пикает что авто не стоит на ручном тормозе а иногда с точностью наоборот пишит что стоит а в реале не стоит. Че за хрень полная?
Однозначно! Тросик -аппендикс торчащий прямо из блока ручника и есть та самая пресловутая "ручка", просто в опредленный момент ее перестали выводить в багажник.
  • 10 месяцев спустя...
Добрый день! Помогите, плиз! Может, кто сталкивался с таким. Машина Рено Сценик 1,9 дизелек 2008г. Заветный ручник мать его так!) Сначала горела надпись сервис и Р., потом снимал ошибку нечего не нашли и на том. Через какое то время опять загорелась сервис и Р, уже не реагировал дальше продолжал ездить. Счас опять горит этажа надпись + горит стоп + и моргает (!). То есть получается, что ошибка присутствующая. Ручник сам работает без проблем вроде как. Снимается и ставится сам. В ручном режиме тоже нет проблем. Техосмотр прошел, затягивает с нормальным усилием. Я так понимаю, что все-таки мозги не видят что ручник снят, в результате сигнализирует мне, что еду с ручником, хотя в реале все ОК! И на ручке ручника все время моргает красная лампочка. Было что по факту машина становится на ручник, а все равно раздается звуковой сигнал, при открывании двери, сигнализируя, что ручник не стоит!) А на днях было, что погасла надпись стоп сама во было радости! Всего пол дня поездил, потом все по-новому заморгала, притом хочу заметить, что по факту глушил машину, и ручник не срабатывал, то есть машины приходилась ставить на передачу, хотя по прибором все ОК! Я так понимаю, что все наоборот получается, когда машина стоит на ручнике пишет что не стоит в результате и получается вся эта канитель. Может, кто сталкивался с похожим! Интересно, какой же все-таки датчик отвечает за то, что ручник затянут или нет и где он находится. Спасибо! Буду рад любой помощи! :renaultflag:
попробуй с клипоманом инициализировать комп ручника.
Либо надо под водительским сиденьем вытащить предохранитель на 25 ампер, затем карточкой закрыть машину, затем открыть и вставить пред - должно помочь
Достовал придохранитьль на 25 А и релешку !Правдо незакрывал машиную.
Еще бы и клипомана достойного в Минске найти)))) тоже делема!)
ну них... се проблема ,Arbuzz там у вас мегагений,megane2.by
  • 5 лет спустя...
Ребята вот такая проблема (умных прошу подсказать где и у кого была такая проблема что бы ее решить). Сценик 2 2004 электроручник. Не работал на млмент покупки. После розкручивания и скручивания блока з моторчиком - все заработало. Но проходит минут 5 и все снова не работает что может быть?
Это настолько сложный механизм, что по телефону не лечится, надо подключать клип, он покажет в чем проблема.
Его клинит, то и есть троса.
А так только клип в помощь.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
