Lori
Замена турбины
Машина Renault Master 2007 года; 2,5;
Течет масло из турбины и трубок интеркуллера. В сервисе сказали надо либо менять турбину на новую, либо ремонтировать старую.
Можно ли самому снять турбину и поставить, и прочистить все трубки, или же лучше не жалеть денег и предоставить это дело сервису??
Изменено пользователем Lori
Снять-поставить не проблема,промыть патрубки и куллер можно и самому а вот разборка и ремонт турбины -это врядли,не все сервисы за это беруться ,так что если гарантия после ремонта сохранится при твоей установке- есть смысл заморачиваться ,а если нет,то лучше переплатить несколько рублей.
У меня двигатель пошел в разнос((((Турбина потянула масло в впускной коллектор.Снимать турбину быстро.Отсоединяешь от коллектора глушитель ,снимаешь турбину вместе с коллектором.
Стерлась в турбине бронзовая втулка.Слил масло,снял поддон.Вся бронза на дне поддона.Позвонил в Москву в Турбо ост или Нико турбо,сказали есть Гарретт 20500 оригинальный.Выслал деньги,через 3 дня у меня турбина в руках.Поставил,все заработало))) Турбина подхватывает с 2000. Сапун отсоединил и отвел в низ.
Турбины бояться если пройдёшь на скорости длительное время и когда остановился сразу глушишь мотор что категорически запрещено,они этого бояться и также начинают гнать масло,нужно хотяб минуты 3 постоял поработал двигатель и остыла турбина,в крайнем случае хотяб с минуту но это тоже вредно так как мало.
    • Мягкие лапки
    • Mon
    • Aksakal
    • Vovchan079
    • PixELF1
    • Andi
    • Alex7707
    • RoadKiller
    • Владислав163
    • 48104
    • Sergey231
    • kond29
    • Naike
    • Bolshoy
    • Болт
    • Саня
