oberon
Лебёдка для запаски
25 сообщений в этой теме
Уважаемые форумчане,
может кто-нибудь поделиться фотками (лучше в снятом и разобранном виде).. или вообще чертежами-схемами такого замечательного девайса, как лебёдка для запаски...
К сожалению, сам не обладаю этим чудом, но очень хочу сделать (ибо руки и инструменты позволяют).
:weakbench:
Заранее извиняюсь, если подобные темы уже существовали... поиск мне выдал ерунду исключительно, вроде тем про анекдоты и поездки на дачи.. :to_become_senile:
Вот один из "самодельных" вариантов.
Подсмотрен был, если не ошибаюсь, на одном из украинских форумов.
А вот вариант товарища Трыкова:
И соответственно чертеж:
что интересно.. на первый взгляд - "оригинальное" приспособление - наиболее бестолковое...
зачем настолько усложнять довольно простое во всех отношениях приспособление?...
______
в первом варианте (с украинского форума) возникает серьёзный вопрос - как закрепить колесо в одно лицо? по моим прикидкам руки так растопырить невозможно, чтобы 1-й рукой гайку закручивать, а второй - колесо придерживать):)
Изменено пользователем oberon
хотел бы увидеть как человек держит прижимая снизу колесо к днищу да еще попадает болт в отверстие и при этом накручивает гайку)))))
во втором случае нужно просто талрепы заменить на более быстро разъемный мех-м...
Вся конструкция вместе с колесом легко устанавливается подкатным домкратом.
Ну а в дороге, просто откручиваем гайку, вытаскиваем запаску.
Вообще вариант, когда вся конструкция с колесом крепится на одну гайку, мне кажется несколько ненадежным. В оригинале лифт запаски держится на трех болтах, а дырка в днище используется только для вращения механизма.
А вот второй вариант как раз крепится на три штатные болта, в принципе ничем не хуже оригинального, но даже и лучше. Не надо разгружать багажник и поднимать детское сиденье, все делается из-под днища.
:weakbench:
Рук и инструмента для того чтобы сделать копию родной запаски мало будет. Нужны еще будут токарный, фрезерный, фрезерный с ЧПУ и электроэрозионный станки. Есть доступ к данным агрегатам? Желание еще не пропало?
Желание только укрепилось))
Схемы рисуются, зап. части подбираются.. по мере рождения проекта буду выкладывать фотки...
Всё гораздо проще можно сделать))
Только заранее прошу почтенную публику отнестись с пониманием - делать лебёдку я буду после работы, поэтому сколько времени это займёт - пока не знаю.. но не думаю, что очень долго.. поскольку основной момент - червячную пару для лебёдки я уже подобрал, завтра заеду-заберу, останется сварить корпус и приладить всё на место:)
__________________
кстати, более простая разновидность варианта №1 - просто пропустить в отверстие пола цепь))) снутри воткнуть в звено цепи ломик, снаружи под колесо - пруток)) вот вам и сборно-разборный механизьм удержания запаски на месте))
Итак, я уже с лебёдкой и запаской под днищем моего Гранда..
Первоначально я остановился на механической лебёдке производства завода ИЖМАШ лрб-680:
Простая, удобная, сильная, однако оказалось, что заявленные цены по Москве (1500-1800 руб) давно не соответствуют действительности, да и в наличии я нашёл эту лебёдку только в 1 месте, за 2800 руб. Мне кажется за сей прибор, ценник - перебор.
Далее обратил внимание на электрические лебёдки. Большинство из них, естественно по запредельным ценам. Но нам то - не по бездорожью лазать, нам то - колесо подвесить надо. Поэтому нашлась лебёдочка для ATV, тяговым усилием всего-то 750 кг, да и ценник порадовал - мне она обошлась в 3000 руб.:
Что очень важно! - у этой модели лебёдки - выносной пульт управления!!! (в тех описаний об этом ни слова), то есть 1 человек спокйоно и без проблем и снимает колесо и ставит его на место.
Далее были взяты:
небольшой кусок железа покрытого порошковой краской (найден возле работы) 28*16см
три гайки м8 (для штатных болтов)
2 болта м6+2 гайки м6 для крепления лебёдки к металлической пластине
2*5 метров медного многожильного провода 4мм2 (должно хватить с запасом для лебёдки, ибо при нагрузке 200 кг она ест (по техпаспорту) 6 ампер)
2 насадки-крокодила для подключения девайса к аккумулятору.
Далее всё это было собрано и прилажено на место. Также была установлена запаска - встала - как будто всю жизнь там была.)
Всё про всё мне обошлось в 3300 рубликов.:)
По причине начавшегося ливня, фотки всего получившегося сделаю и выложу завтра. Также завтра думаю протянуть все провода скрытно из под капота до багажника, сейчас провода просто свёрнуты в багажнике лежат.
фотоотчёт продолжение:
Колесо на месте :)
Проехал сегодня с ним 170 км. НИкаких проблем, не сдвигается, не долбит по днищу, в общем - я доволен.
Сейчас попробую ещё видео, как всё работает, подгрузить.
Видео работы лебёдки
Молоток!!!
А я юзаю штатную, ооочень не удобно... Главное, чтобы этот девайс не уделало грязью и он не заклинил.
Молодец!
молодец !
а как цепляешь колесо ? просто за отверстие ?
идея была - сделать конус, но просто не успел...
однако при первом подхвате лебёдкой колеса обычным, стандартным крюком - крюк был продет в посадочное отверстие диска, а остриём. случайно, попал в отверстие болта и зафиксировал колесо намертво.
В принципе, это конечно не правильно. Со временем доделаю.
погуглил лебедки
стоят они как золотые
все нашел сорокин http://www.sorokin.ru/catalog/29/16.html
Изменено пользователем vladsov
Так я сразу же и написал)))) бОльшая часть лебёдок - золотые!!!
Смотреть надо лебёдки для ATV, вот среди них как раз я и нашёл Сорокинскую, стоит она 3000 руб, сам ездил к ним на склад-магазин и забирал))
Есть ещё варианты заказать в Китае, но не меньше чем 5 штук, их вообще можно за 1800-1850 руб в Москве получить. Но мне этим заниматься было недосуг)
Последний штрих - подвес колеса:
Взяты - рым-болт м10, гайка м10, крышка опоры двигателя ВАЗ-классика (диаметр приподнятой части 60 мм - равен диаметру посадочного гнезда колеса на Сценике)
Теперь захват колеса происходит чётко посередине, и нет перекоса колеса при его подъёме на тросе, поэтому оно встаёт абсолютно чётко и его не приходится подправлять рукой (как на видео).
Теперь я считаю систему крепления запаски полностью доделанной.
Кстати, я ещё сделал страхующий трос, если уж вдруг по непонятной причине сломается стопор на лебёдке. Прикреплён намертво к установочной пластине. После подъёма колеса - свешивается петлёй из одного из отверстий диска. Цепляется самозажимной карабин. Всё, страховка закреплена.
как вариант можно использовать докатку от VW. Там разболтовка 4х100, но центральное отвертие 56мм, я на своей сделал 60,1мм. диск у меня на 15.
  • 2 года спустя...
Если не трудно, можно подробнее (с фото) описать, как именно сделана страховка?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
По поводу недоработки варианта с украинского форума
В 05.07.2011 at 19:06, oberon сказал:
______
поделюсь скромным опытом.
Имеется сходная конструкция для крепления запасного колеса к днищу. Отличается тем, что болты продеваются непосредственно в отверстия для колесных болтов. Доработал следующим образом (далее все фото идут уже с доработкой).
Засверлил болт вдоль оси d=3 mm.
Далее просверлил два отверстия, нарезал в них резьбу (пока нарезал сломал метчик и долго доставал осколок, что видно по краям верхнего отверстия), сделал из обычных винтов подобие стопорных - с коническим носом и проточкой под отвертку. Вставил стальной трос 3 mm и этими винтами его в канале прижал.
Собственно вот
Из салона вытягиваешь трос с предварительно продетой гайкой и накидываешь последнюю на болт при появлении его в салоне.
Шестой месяц висит. Полет нормальный.
Извините, если не совсем по теме.
Мне кажется у меня проще сделано
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    Ольга_К
    Ольга_К
