Modus 1.4
Неисправен Лямбда
8 сообщений в этой теме
Вообщем проблемка такая. Горела CHECK EMISSION, съездил я на диагностику, показало что умирает лямбда после катализатора (у меня их два), остальное все ОК. Отъехав около 5 км. выскочила ошибка снова, позвонил мастеру сказал меняй лямбда. Вопрос в том, что не могу найти в Exist кода. Дает только на лямбда до катализатора. Помогите кто могет, официалы от меня далековато.
Видать у меня такой же косяк :( Чек не скидывается. Сейчас поищу лямбды в каталоге.
Мои датчики: до ката - 8200052063, после ката - тоже 8200052063. Одинаковые они :)
vitalijsl, скажи свои заветные 4 знака из вин кода и номер двигателя. Погляжу что для тебя найдется :)
З.Ы. цена жесть http://www.exist.ru/price.aspx?pid=3EF0257B
Изменено пользователем X-or
Двигатель K4JG770 №D005067 VIN VF1JPOJ0532300097
Прежде чем покупать датчик, попробуй сделать осмотр своего.
На работе приходилось делать диагностику кислородных датчиков.
Был случай, что по осциллограмме его пора выбрасывать, но при осмотрк снятого датчика оказалось, что отверстия у него просто забиты сажей. А когда прочистил отверстия (через которые выхлопные газы проникают в полость датчика к активному элементу) и компрессором продул в эти отверстия, то оттуда вылетело столько разного дерьма!!! Можно попытаться его еще промыть. Погугли насчет промывки.
Датчики под номерами 7 и 9. 8200196260
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=8200196260
3 дня, полет нормальный. Дешевым сканером OBD II сделали "диагностику", далее стерли ошибку, больше не выскакивала.
Заменил датчик. У него оказался вырван один провод из нутров, остальные распушились и замкнули между собой. Ошибку стерли, сейчас вроде все путем.
Не выкидывай датчик.
Попробуй разобрать, распилить... Уверен, что можно восстановить провод "из нутров". Будет про запас датчик.
    Артем509
    Артем509
