вано
Не работает спидометр Рено Сценик1 2002г.
41 сообщение в этой теме
Помогите пожалуйста у меня Рено Сценик1(рестайлинг) 2002г, перестал работать спидометр. Панель приборов протестирова она работает. В чем проблема???? :o :o :o
не работает только спидометр? а абс лампочка горит?
:gathering: проверь кантакты на датчике спидометра
у меня нет датчика спидометра, где можно еще посмотреть? :renault_forever:
датчик за двигателем состороны водителя, кнему должены идти провода там будет фишка подключатся к датчику. вот здесь может быть плохой кантакт.
не у всех есть датчик, у не которых спидометр берётся от датчика АБС, с передних колёс.
Всё верно - спидометр завязан на датчик абс. Поэтому снять колесо и для начала визуально проверить
повреждения проводки/неконтакт. Тоже не работал спидометр и иногда его "пробивало". Просто снял колесо - подергал
за провода-фишки - помогло. Неприятность эта знакома владельцам меганов первых - проводка у них перетирается в одном месте часто.
Спасибо! Попробую в выходные поискать датчик и со стороны двигателя и на колесах контакты у фишки :rolleyes:
У меня такое было, и я писал об этом. Cходу не найду. Перетёрся провод спидометра в жгуте, проходящем над подкрылком левого переднего колеса. Он просто лежал не нём и елозил.
Вот тут я выкладывал схемы. И в конце есть ссылка на полный комплект электросхем
Доброго вечера!
Рено сценик 1998гв. Тож не робит спидометр. Сегодня после осмотра двигателя из ямы обнаружил болтающийся провод со штекером и частью какого то датчика с тыльной стороны двигателя. Вторая половина датчика (или заглушки вместо датчика) торчит из двигателя (примерно в центре в 10-15 см от низа двигателя). Второй болтающийся провод осо штекером бнаружил там где подсоединение привода в коробку (с левой стороны), над коробкой. Как не искал, но места кудабы этот штекер можо было подключить , не нашел.
Имеет ли отношение какой из этих проводов к спидометру? Если да , то который? А второй к чему имеет отношение?
ЗЫЖ машину держу второй день, все что нашел в инете про первый сценик полистал. Такое ощущение, что написано про какой то другой первый сценик. В общем, там ответы не нашел. :(
кстати, кроме спидометра не робит путевой компьютер. Если правильно понимаю, то даже при выключенном спидометре, комп должен показывать последний (до поломки) километраж. Он ничего не показывает. Экран в центре торпеды работает только когда мафон включаешь - время не показывает :( Предохранители, подсказанные выше проверил - все целые. Однако расположение вроде другое, не так как в постах Yevgeny'я и не такое, как руководстве по рем и экспл для меганов, сцеников 1996-1999 гв.
Подскажите плз, куда копать
У меня АБС не работает давно. спидометр перестал работать 2 дня назад. причем тут АБС. причину тоже найти не могу
АБС у вас могла не работать из за неисправности любого из датчиков(но не левого переднего с котор идет сигнал и на спидометр)или нарушения проводки тех же датчиков например...при этом спидометр будет продолжать работать..наверно это имелось ввиду...хотя у кого то встречается и привод спидометра от кпп..
Вот и у меня отвалился спидометр.
В тестовом режиме приборки стрелка работает, на БК появилась индикация ошибки ---h
Пробег не считает, ЦЗ при начале движения тоже перестал закрываться.
Датчика скорости, как я понял, нету.
АБС работает. При заводе авто загорается, потом тухнет. Сегодня ради интереса отключил передний левый датчик. Загорелся значек АБС, и не тух. Подключил обратно. Значек потух.
Итого, куда копать?(((
Машина 2002, F4R
Изменено пользователем КOТ
Машина 2002, F4R
Вот и у меня все тоже самое и двигло такое же F4R
Буду на выходных смотреть всю проводку по приборе по датчикам если что отпишусь ты тоже пиши если найдеш проблему
Давай. Такое ощущение что до "мозгов" не доходит сигнал.
Да я тоже так думаю датчик не видеть движение вот и цз не срабатывает не посылает сигнал в мозги скорее всего где то провод
Так датчика скорости как такового нет. Вроде пишут что с с какого то датчика абс берётся сигнал, но абс работает в норме. Отключал датчики, сразу вылезает ошибка.
Датчик(и) может работать. Сигнал с них поступает на БУ АБС. Далее смотрите по схемам. Проверьте провода. У меня был перетёрт над левым подкрылком. Я же всё выше расписывал. Там и ссылки есть. И в FAQ выкладывал схемы по Сценику-1 ф2.
Итого.
Снял подкрылок. Там все в норме. Полез в моторный блок предов. Снял все что мешало (Аккум, площадку. А там ппц. Окисел, пыль. Нашел один отгнивший проводок (белый вроде,или светло-серый). Пропаял. Посмотрим, он не он. Заодно прчистил остальное, как смог. По лету однозначно ревизию. Все почистить, контакты, разъемы, и все в гофру.
На одном разъеме обнаружил отрезаный провод С оьоих сторон. Желтый. Куда и откуда он пока не знаю.
А может проще на Клип подъехать, ктоторый наверняка покажет в чем дело?
Ну мне как бы и так более менее понятно. Абс работает. Спидометр тоже. Где то между ними был обрыв. Соберу все обратно, проверю. Надеюсь это и был тот самый проводок.
Итого. Спидометр заработал. Цз тоже заработал. Но загорелся значек ABS. В чем косяк? Проверять датчики?
обычно у колеса проводки разрушаются,.
Посмотрю конечно. Но до этого все в норме было
Данная проблема на сколько я понимаю у многих СЕНЕК . У меня под подкрылком вообще вся проводка стухла аж машина встала. В данный момент молчит спидометр, горит СТОП и давление масла, но на ход не влияет. Если спидометр не фурычит, соответственно нет показаний маршрутника ( если обнулить, то так и останется в прочерках ) показывает только расход бензина. как-то проехал по большой луже и спидометр заработал. Скорее всего проблема в проводах которые перетираются и потом коротят. Когда машинка встала, было проверено всё кроме проводов. Когда подключили комп. он показал что нет сигнала с датчика коленвала и соответственно нет импульса на катушки и форсунки. Думал иммо глючит, ан нет, в итоге выяснилось что проблема в проводах. Гдето ( под подкрчылком ) были оборваны провода которые замыкали и ЭБУ перестало определять датчик колена. Так что копайте в проводах. Всем удачи.
Тут бы я не рисковал. Перепроверил бы. А то и двиган можно убить.
в один прекрасный день и у меня перестал работать. Вскрыл панель -поменял местами блок стелок с тахометра на спидометр и спид.заработал а тахометр нет вуаля. В блочке 2 шестерни и у одной из них обломилась ножка..часа два возился- работает! :renaultflag:
Дизельный Сценик 2000 года вторая фаза. Без турбины. Объем 1,9.
Сегодня почувствовал, что двигатель подергивается, особенно на холостых оборотах. Посмотрел на панель приборов – стрелка тахометра лежала и не дергалась. Открыл капот. Двигатель дизельный работает неравномерно, я бы сказал что «троит». С выхлопной трубы светло-голубой дым, чего никогда не было. Не спеша доехал до дома. Что может быть не так? С чего начинать искать поломку?
И еще как в дизельном двигателе работает тахометр? Тросик? Датчик или что еще?
Если двигатель трясется (это касается всех двигателей внутреннего сгорания вообще), значит, какие-то цилиндры не работают или плохо работают. Когда цилиндр не работает, т.е. двигатель "троит", то причины этого легко определяются, так как их всего две: нет сжатия или нет топлива.
Вторая причина тряски холодного двигателя заключается в неисправных свечах накаливания. Свечи, как известно, служат для двух целей. Первая - поднять температуру в камере сгорания для легкого запуска двигателя и поддерживать ее 3-5 минут до тех пор, пока двигатель не прогреется. Вторая - улучшить распыление топлива
изношеность тнвд.
осмотреть жидкость для охлаждения в расширительном баке. Если на ее поверхности имеется масляная пленка, диагноз однозначен.Для нормально прогретого мотора в теплую погоду белый дым сигнализирует о том, что в цилиндрах имеется жидкость для охлаждения, которой там быть не должно
сорри.
Проблемма оказалась в том же злосчастном разъеме, под подкапотным блоком предов. Отгнили провода. Снова разобрал, пропаял, перепроверил. Теперь все в норме. Нижний белый разъем. Рекомендую проверить.
И еще обнаружилось 3 свободных провода от блока АБС. Кто-то может знаешь, для чего они? Может получится активировать что-то неподключеное)))
французы всё делают про запас.(доп.функция-есп,давление в шинах,курсовая устойчивость)
у всех под днищем 2-я дорожка для проводов пустая.
Ну а как узнать, что это за доп.функция?
ESP ASR. других вариантов вроде нет
Кнопка есп есть, с индикацией, провода лишние есть. Будем копать.
Проследи по схеме. На ней и цвета проводов указаны
Гляну. Спасибо. Просто понять. Между проводами и кнопкой что еще должно быть, или достаточно прокинуть проводку.
зависит от стиля езды: ESP - контроль траектории на скоростях 55 км/ч и выше.(душилка).Система ASR является частью системы ESP http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=671311
    LeVo
    LeVo
