rupreht
Трафик не тянет
17 сообщений в этой теме
Трогаюсь и плачу. Пока обороты до 2000 не дойдут - машина не едет вообще. Когда подключается турбина - едет хорошо, но не так как раньше. Да и максимальная скорость упала до 130. О шестой передаче я вообще уже забыл, хотя раньше на ней гонял как заведеный.
Машина Трафик 2003 г.в., двигатель F9Q 760
Проблема появилась после мойки движка. Не надо меня ругать, просто для растаможки меня заставили номер движка найти. А там все грязно было. Я сам не хотел ее мыть.
Что было сделано? Устранены все ошибки, но они были и до мойки. А именно, почищен один из клемников, заменен MAP-датчик. Заменен EGR-клапан.
Ничего не изменилось. Машина продолжает тупить. Подскажите что делать, может кто сталкивался?
От мойки обычно страдают катушки. Они есть у Вас?
Катушек нет. К сожалению. Это слишком просто.
Скорее всего Это трандюссер(регулятор давленя турбины).(под капотом справа от двигателя. чёрный грибочек сдвумя вакуумными трубками) снимаешь с него крышку сушишь поролонку и собираешь обратно. А может и расходомер воздуха....
Вылечилось заменой ДМРВ. Поставил оригинал, точнее VDO 5WK9620Z, на датчике написано Siemens. Цена 4600 на экзисте. Машину не узнать. Точнее узнать, но это было уже полгода назад.
Определили спецы из обычного гаражного сервиса, но для этого пришлось кататься на машине с подключенным компьютером и смотреть разные параметры. Так вот именно ДМРВ выдавал недостаточную массу.
спасибо!
к слову о ДМРВ
у меня стоит от газели с 406 двигателем , евро3
машина вроде ездиет
п.с. интересно как поедит с родным?!!!
к слову о ДМРВ
машина вроде ездиет
А на газелях кстати и ставят сименсовские ДМРВ
А сколько ты сэкономил? Я мог неоригинал и за 2500 купить. Но решил не мучать голову и купить родной.
к слову о ДМРВ
машина вроде ездиет
я нисколько не с экономил..............я с таким машину купил :D Изменено пользователем сергей-УФА
Они одинаковые
они совершенно одинаковые, ГАЗ работает с БОШ, И у нас БОШ!!! Вот как бывает. У них, датчиков, протокол один, по которому они работают.
у тебя какой номерок написан на датчике?
хочу со своим сравнить
прошу прощения что так долго не отвечал.
SWK96351
77110411
06100008812
ВСЁ что увидел, написал. Там еще было написано: simens vdo
  • 2 года спустя...
Привет всем!!! Урааааа!!!!Проблема с подрывом на 2000об решена!!!Год мучился,до 2000 об .ТРАФ не ехал.Что я только не делал,в гараже мне сказали что маарехет хара- сама система гав....о. Заехал в один мусах-гараж поменяли мне в очередной раз воздухометр,а машина все равно тупила,хотели было уже компютер отдавать в лабораторию....
Бе кицур-короче этот воздухометр нужно ещё и настраивать т.е.задавать параметры.Подключил один чел к которому мы ездили на дом компютер и с подключонным компом ездил ,здедал диагностику и настроил воздехометр.Задал ему парамеры через компютер,было40 -70 (чего- то),а зделал 120-170.Не знаю в чём это всё изиерялось т.к. разговор шол на иврите.Но сам факт что воздухометру НУЖНО ЗаДАВАТЬ ПАРАМЕТРЫ не знал не кто!!! :search: не кто не знал.
Может кому-то и поможет эта информация,буду рад. :renaultflag::dance3: :dance3: :dance3:
ничего там не настраивается,замеряли сколько кг на холостом,затем снять фишку и замерять на сколько поднялось кг,если живой -аккуратно промыть карбоклином -если повезло то заработает
А редактировать прошивку за две копейки не будут!!!
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Geraldvak
    Geraldvak
