UZIN
Езда на одном вентиляторе.
12 сообщений в этой теме
К чему может привести езда на одном вентиляторе вместо двух (при этом с включеным климатом) ?
Laguna I 3.0 V6 24
Добрый день.
Это может привести к перегреву двигателя,
и как следствие, к отключению климат-контроля.
Отключение климата будет происходить при
перегреве двигателя.
Езда - ни к чему ...
Стояние в пробке - к вышеперечисленному B)
Спасибо за ответы.
Тоесть одного вентиялятора двигателю получается мало?
Но по идее с включеным климатом вентилятор работат постоянно. Охлаждает фреон и двигло. А если выключить климат то вентилятор включается когда температура достигет 90 градусов.
Точный ответ на этот вопрос можно узнать только практическим путём ... :huh:;)
Лешь, у меня и при езде перегревался.
Правда связано это было с тем, что
конденсор кондиционера был изрядно
забит какой то гадостью.
А вообще нормальны ли такие показатели: минут через 15 струлка на 2-й отметке шкалы температуры . А минут через 35 на 4-й. после включается вентилятор и температура в таком диапазоне и держится.
В вашей ситуации меня смущает только скорость
прогрева двигателя. На мой взгляд, не должен он
так долго набирать рабочую температуру. Тем более
летом.
летом.
Так это плохо или хорошо?
Это скорее плохо.
Так как зимой ситуация может быть
хуже. А езда на не прогретом двигателе
чревата, как минимум, увеличенным расходом
топлива.
Не исключу вариант, что глючит стрелка
показателя температуры.
Практический путь показал: замена подшибника компрессора кондея. :(
    LeVo
    LeVo
