buvchik
Opel movano 2.2 помогите разобраться!
2 сообщения в этой теме
История такая: На холостых на нагретом двигателе либо глохнет, либо начинает троить.
Появляется ошибка P0191 - то бишь либо регулятор давления, либо датчик.
Выкладываю данные диагностики которые получил с помощью OP-COM.
Посмотрите пожалуйста, данные какие-то странные, может вы поймете в чем проблема
Time System Voltage APP Sensor 1 (Accelerator Pedal Position) APP Sensor 1 (Accelerator Pedal Position) APP Sensor 2 (Accelerator Pedal Position) APP Sensor 2 (Accelerator Pedal Position) Accelerator Position Sensor Signal Intake Air Temperature Mass Air Flow Sensor Boost Pressure Coolant Temperature Vehicle Speed Desired Engine Idle Speed Engine Speed Cam/Crank Sensor Signal Synchronisation Status Common Rail Fuel Pressure Fuel Temperature EGR Position Command (Exhaust- Gas Recirculation) EGR Position Feedback (Exhaust Gas Recirculation) A/C Pressure (Air Conditioning) Desired Idle Injection Quantity Injection Quantity Instantaneous Consumption
14.1 0.73 0 0.36 0 0 41 27 100 82 0 800 801 Synchronous 29 296 63 50 2.18 871 4.8 5.8 22.1
14.1 0.73 0 0.36 0 0 41 27 100 82 0 800 801 Synchronous 29 296 63 50 2.18 871 37.0 40.2 214.7
14.1 0.73 0 0.36 0 0 41 27 100 82 0 800 801 Synchronous 29 296 63 5 2.18 871 37.0 40.2 214.7
13.1 0.73 0 0.36 0 0 41 18 100 82 0 800 801 Synchronous 12 073 63 5 1.25 871 37.0 40.2 214.7
последняя колонка это расход! Все измерения на холостом ходу!
Изменено пользователем buvchik
http://forum.opel-club.ru/index.php?showforum=72
Изменено пользователем Жендос
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Geraldvak
    Geraldvak
