dachnik
Звуковой сигнал
40 сообщений в этой теме
Хочу пожаловаться на звуковой сигнал. У меня он гудит на "троечку". Это особенность модели или мой охрип? Думаю заменить его на пару наших волговских улиток. Но как к нему подобраться, неужели снимать бампер?
бампер снимать обязательно
Так же был удивлен звуковым сигналом, после покупки. Слишком тихий, практически не слышно из салона (с закрытыми окнами). Поменял на 2-ух улиточный (типа волговского, но сделанный в Китае). В данный момент устраивает на 100%.
Для установки снимать бампер обязательно, по другому не подлезешь. Ничего сложного в снятии нет - открутить саморезы в колесных арках, снять клипсы сверху радиаторной решетки (она снимается вместе с бампером), снизу 3 самореза которые держат защиту. Под фарами бампер держится на защелках.
Важно не забыть отцепить разъем туманок, находится в бампере, с левой стороны по ходу движения. :victory:
Громкость звукового сигнала, где его найти
У меня та же проблема, уже приобрел улитки собираюсь менять,но с ними идет ихнее реле,а в сеньке есть какое-либо реле на сигнал? и где оно расположено, или придется устанавливать самому? Спасибо!
Я поставил без реле. По поводу штатного - в описаниях не нашел, где оно находится, по идее должно быть.
Значит у всех так. Спасибо всем, в выходные думаю поставлю.
Изменено пользователем dachnik
а по амперам там какой стоит и какой можно поставить ?
Кстати, есть там на улитке регулятор громкости. Так свой и подрегулировал.
регулировка громкости на родной улитке ???
А что тут удивительного? Да есть там регулировка. Отрегулировано не одному человеку. YURRI дал правильную ссылку. :read:
Я Волговский поставил, теперь ненарадуюсь.... Надо фотки поискаь, гдето есть. А бампер снимать по любому, но это не трудно....
Кстати я тоже сначала покрутил родной сигнал, но не то... Поставил две наших улитки(один на пластину), совсем другое дело. Предохранитель не менял.
  • 4 месяца спустя...
Добрый день всем Сцениководам.
Прошу консультации по сигналу.
Гуделка на моем Сене2 практически перестала гудеть. Теперь её звук более похож на тихий жалобный стон.
Скажите, ведь нет разницы на какую дуделку можно заменить штатный сигнал?
Раньше я знаю успехом пользовался сигнал от Волги - гудел он довольно мощно.
На Рено нет никаких хитростей по замене? Типа того, что подходит исключительно оригинальный и т.п.?
Я ставил и на меган2 и сейчас на сене стоит проблем нет
Изменено пользователем mihel
Ставили какой - от Волги?
Можете снять родной сигнал и прочистить улитку - туда грязь забивается. Мне помогло.
При замене сигнала другим разъем не подойдет - нужно переделать.
Изменено пользователем YURRI
Добрый день!
сегодня заменил штатную однотональную "улитку" на двухтональный сигнал Hella.
Делал у ОД...стоимость работ 1300 рублей
оба кругляшка встали на старое крепление
слева штатный сигнал, справа Hella:
само крепление:
на машине, до установки бампера с радиаторной решеткой:
А как реализуется двух-тоновость сигнала?
я так понимаю, что один кругляш низкий тон, другой кругляш - высокий
здесь можно послушать оба и по отдельности Изменено пользователем Yourasik
  • 11 месяцев спустя...
Сегодня занялся сигналом (еле пищал). Снял бампер, открутил саму улитку, грязи высыпалось не много. Сзади расковырял герметик, под ним регулировочный болтик покрутил немного. Методом проб и ошибок подобрал нужный тон, но самое интересное, что сам сигнал стал орать почти как паровозный годок. Во всяком случае теперь его громкость меня устраивает.
  • 5 месяцев спустя...
Не обьязательно. Переднюю защиту снимаем, откручиваем сигнал и находим место где его снимать, по моему возле левой трубки кулера(выход).
Я так его снимал и регулировал, но не на долго хватило, придется менять.
вот и меня на днях озадачил сигнал!!стоит передо-мной девушка в своем авто,а ее машинка медленно скатывается задом на меня,я ей бикал-бикал,мигал -мигал дальним....пришлось вклЮЧИТЬ "R"
И назад дать...ну не слышно сенькиного сигнала...
Не знаю у кого как, у меня сигнал стоит четко посередине, добраться до него сняв защиту, а тем более если ставить новые, просто нереально. Без снятия бампера у меня не получилось.
Рекомендую волговские, опробовано, орут классно!!!!!!
Волговские сигналы конечно тема, но снимать бампер нет никакого вообще желания, пока родным сигналом довольствуюсь, пока вроде нормально сигналит... если бы их там 2 таких было, то и с родными нитяк бы было!
У меня стоят волговские+дудка,звучит прекрасно.
так есть и по круче.. пневмо-сигнал..
тепловозный гудок и ресивер в багажник. все глисты у окружающих погибнут)))))))
ахахахаха!!!дудка с комперссором за штуку рэ..
У меня тоже не было желания снимать бампер.Решил попробовать поменять сигналы через решётки в бампере.Вынул обе эти решётки , спокойно снял старый гудок и поставил два новых.
А вот это уже выход из положения, а можно теперь подробнее как снять эти решётки и без проблем впихнуть их обратно???
Одна из решёток вынулась совсем легко.Похоже её уже вынимали,и сделали это не очень удачно,пару креплений было отломано.В местах прилегания её к бамперу было наклеено две полоски двустороннего скотча.
А вот со второй пришлось помучиться,честно говоря ,сейчас не могу вспомнить,как мне удалось её извлечь.Делал почти год назад.Как-то нажимал,поддевал и она снялась.
я со старого бампера выбросил.обе ,не мог снять,отломил крепление,
дост аточно геморно без снятого бампера их вынимать Изменено пользователем BORGORD
Я ту решётку,на которой отломано крепление,снова на скотч двусторонний посадил.Держится нормально,на мойке не вылетает.
Если бы не вынимал её,то и не узнал бы,что там крепление отломано.
Понятно, короче без последствий решётки снять практически невозможно, значит пока со стоковым сигналом покатаемся, вроде он пока нормально сигналит.
да можно посадить на усилитель бампера с низу ,сняв спойлер,
но надо садить на саморезы ,ослябляя этот самый усилитель,
хотя че там ослаблять -он алюминиевый
  • 5 лет спустя...
Добрый день
Тему прочитал, не увидел ответа: есть ли реле звукового сигнала в штатном оборудовании?
Изменено пользователем Camel
Нет
Реле нет. Не знаю, как у Рено, но у немцев и у большинства японцев тоже нет реле, НО предусмотрена возможность его установки при замене дудки на более мощную.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Alexandr2410
    Alexandr2410
