Subzero
Установка парктроника на sandero stepway
13 сообщений в этой теме
Бортовой компьютер установлен, теперь можно установить парковочный радар.
Перед установкой я рассматривал два варианта установки датчиков. В первом варианте датчики устанавливаются как у большинства, в верхнюю часть бампера, над номером. Но меня этот вариант не устраивал тем, что во-первых датчики придется красить, а во-вторых они будут высоко установлены.
Во втором варианте датчики устанавливаются в некрашеную часть бампера. Но в этом случае те датчики, которые устанавливаются около номера, получаются задранные вверх и, возможно, установка всех датчиков получится низковата.
Рассмотрев все за и против я решил ставить по второму варианту.
Но перед этим, сначала, при помощи пластилина, прикинул как это будет выглядеть. Попутно начал подготовку к снятию бампера.
Засверлил отверстия и начал вставлять датчики
Центральные датчики, для их корректной работы, надо ставить вертикально относительно земли
Но то, что они не плотно прилегают совсем не айс. Поэтому я решил изготовить проставочные кольца, точнее полукольца. Для этого была использована «холодная сварка». Вот такая
Именно эта была выбрана из-за своей консистенции, похожей на пластилин.
Для начала нужно подготовить поверхность. Бампер закрыл малярным скотчем, а датчики обмотал изолентой.
Изменено пользователем Subzero
Вот так выглядит вылепленное колечко.
Пока «холодная сварка» подсыхает я занялся прокладкой проводов. Для этого снял бампер. Сложного ничего нет, особенно если уже снимал передний. Надо только быть осторожнее с защелками по краям бампера.
Провода от датчиков прикрепил к проводу подсветки номера
Провода от датчиков я решил протягивать через резинку подсветки номера.
Немного помучившись, у меня это получилось
В багажнике провода проложены вдоль задней стенки
Провода питания я подключил к проводам правого заднего фонаря.
Черный соответственно к черному
Красный, это «+» блока парктроника, я подключил к бежевому проводу, это провод фонаря заднего хода
Желтый провод должен быть подключен к стоп-сигналу. На колодке это оранжевый провод.
Пайка закончена, все обильно заматываем изолентой, имитируя заводское изготовление :D
Сам блок парктроника я поставил в правом крыле, над амортизатором
Затем, когда «холодная сварка» достаточно хорошо подсохла я снял проставочные колечки.
Взял черную матовую краску и покрасил
Вот так они выглядят на датчике
А так сам датчик на бампере
Общий вид на машине
И пример работы
Работает парктроник хорошо, землю не цепляет, расстояние определяет корректно. Данным девайсом я вполне доволен.
P.S. Да, если будете устанавливать датчики самостоятельно так же как и у меня, то обращаю ваше внимание быть аккуратнее при установке крайних датчиков. Их надо устанавливать на расстоянии 710мм от центра бампера. При меньшем расстоянии есть возможность попасть в усилитель бампера. Вот он, на этом фото, под вентиляционной решеткой.
Его, конечно, можно подрезать, но зачем лишнее кроилово?
  • 5 месяцев спустя...
А зачем вы снимали бампер? Можно, как на Логане протащить провода через правый фонарь,роще и быстрее.
Можно и через вентиляционные клапана протащить, но в этом случае, как и варианте с фонарями это нарушение герметичности. И не факт, что при протяжке проводов через фонарь там не будет протекать вода.
Ребята не не проще поставить вот это аа? Камера заднего вида в рамке Спарк (Spark) 001EU - встроенные парковочные линии, высокая световая чувствительность (0.02 LUX), возможность установки практически на любую модель автомобиля! вот сылочка! http://avtogsm.ru/spark-001-eu-p4974.html как думаете?
как думаете?
Не надо спама. У китайцев в три раза дешевле.
Я Не за спам! Я просто что бы не мучать себя, сверлением да и не каждый сумеет это сделать!
По камере ещё тоже надо привыкнуть парковаться, а тут смотришь по зеркалам, а на звук парктроника контролируешь (дополнительно) расстояние. ИМХО.
  • 4 года спустя...
У меня стот камера в лампе подсветки номера (у китайцев на али на кучу моделей авто), в качестве монитора взял зеркало, но большой минус  на солнце оно слепится! Ночью фонаря заднего вполне достаточно для адекватной картинки. На картинке шкала, поэтому быстро адабтируешся, вот на солнце иногда рукой притеняю! А гланое не чего сверлить не надо!
Здравствуйте! Можно ли степвее установить парковочный радар, с подключением к штатному Medianav?
В ‎13‎.‎11‎.‎2018 в 11:17, Радость сказал:
На Медианав парковочный радар не заведён. Штатный - просто пищалка.
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Jamesges
    Jamesges
