mvf
Падение уровня масла в двигателе КОЛЕОС 2,5 бенз
6 сообщений в этой теме
Колеос 2008г. выпуска 2,5 л. При замене масла на 30000 и 45000 обратил внимание, что уровень не доходит до верхней отметки примерно на 1/3 длинны измеряемого диапазона щупа. При проверке из салона с помощью компа стабильно горят 2 лампочки, указывающие на неполный уровень масла. Подтеков на полу гаража или на поверхности двигателя не наблюдается. При заливке масла в сервисе уровень выставлен точно по верхней метке.
Имеет место последняя проверка после ТО. Длительный пробег по трассе 2450км. средняя скорость по компу 80км. Средний расход топлива 9,8 л/100км. Падение уровня 2мм.
Вопрос уважаемым профи и просто любителям.
При таком пробеге 45000км падение уровня на 1/3 - это укладывается в норму или нет?
Мой опыт эксплуатации других авто с пробегом 120-150 тыс. км не имел такого падения уровня масла! А если это не норма то...
Какая может быть причина понижения такого уровня?
Можно считать это неисправностью или нет?
Может ли быть такой факт падения уровня масла основанием претензии в гарантийный период эксплуатации?
Всем кто сможет ответить огромное спасибо!
Мой опыт эксплуатации автомобилей рено говорит:
-Если между ТО не загорается контрольная лампа давления масла, значит все хорошо.
а по теме - вздерни авто, сними защиту и смотри, нет ли подтеков. Если нет, значит, ужор)
Подтеков нет! Значит ужор! Но почему на новой машине? Замечал практически после первых 15000км пробега. Езжу аккуратно, не перегревал, в авариях , слава богу, не был. На станции Рено просил замерить компрессию в цилиндрах может кольца...- только посмеялись. Утверждают, что должна быть в норме. Говорю им, что возможно сапун как-то не так работает. Ответа нет. Сказали зафиксировали уровень залитого масла. После какого-нибудь пробега приехать и убедиться, что я не ошибаюсь. Вам Спасибо за совет!!!
Спасибо за ответ. Лампа давления масла не горит. В линейке лампочек уровня масла загорается сперва одна, к замене масла после 10000км -12000-15000 уже горят две лампочки при проверке через комп из салона авто.
Подтеков нет! Значит ужор! Но почему на новой машине? Замечал практически после первых 15000км пробега. Езжу аккуратно, не перегревал, в авариях , слава богу, не был. На станции Рено просил замерить компрессию в цилиндрах может кольца...- только посмеялись. Утверждают, что должна быть в норме. Говорю им, что возможно сапун как-то не так работает. Ответа нет. Сказали - зафиксировали уровень залитого масла. После какого-нибудь пробега приехать и убедиться, что я не ошибаюсь.
Доброе утро!
Это особенность данного мотора. Жор увеличивается при агрессивном стиле езды. При спокойном - у Вас нормальный угар. 2 лампочки - это около 200 грамм, что гораздо ниже нормы угара. Не переживайте - мотор в порядке. Я в моторном отсеке вожу литровую канистру масла на долив. В межсервисный пробег доливаю около 0,5 литра.
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    BobbyeriStype
    BobbyeriStype
