AnriSP
Как включить штатную магнитолу вне машины?
14 сообщений в этой теме
Братья реноводы доброго времени суток! Помогите пожалуйста решить проблему!
Озадачился установкой усилителя. Динамики вроде приметил, усилитель прикрутил снизу к задней полке (как советовал один из одноклубников). Дело в малом, нужен линейный выход со штатной головы.
Отдавать 180 долл для впайки линейников...это не наш метод! Поэтому я вытащил магнитолу подробно изучил алгоритм ввода кода магнитолы с кнопок на ней...и отдал в ближайшую мастерскую.
Позвонили, сказали не могут включить. Приехал, проверил, оказалось что в машине всё работает только когда подключена фишка жгута дисплея. (желтенькая). Если дать только питалово и подключить акустику код не воспринимается. А в "слепую" паять нет желания и уверенности на положительный результат.
Народ что делать?
Варианты подключения по высокому уровню мне известны....
Это нонсенс!!!
На предыдущую машину покупал на Горбушке. Голову проверяли на месте, подключали через переходник. Все играло.
Может, конечно. в этом переходнике что-то и было особое, в чем сомневаюсь, но ты где голову брал, проверял? Если да, так спроси у них.
А если б/у, так надо сначала код отменить на авто. Это ж классика!!!
голова штатная продавалась вместе с машиной....на авто отменяеш код всё в порядке...несем в мастерскую..вновь требуется код...я так думаю что дисплей выполняет не просто роль отображать информацию, а ещё и роль памяти (во всяком случае настройки магнитолы не слетают)....не вводится код при отключеной фишке дисплея!!!
Изменено пользователем VeryOldSeadog
Код спецом создан, чтобы голова не работала вне авто. Если кода нет, то голова должна работать. Проверь правильность снятия кода. Возможно сам ошибаешься.
Я тут решил поменять, так замучился. Ну никак не вводится действующий. А сидел с инструкцией, все делал по ней. Потом таки доканал, и код исчез!
я что то не пойму эту функцию что можно отключить как например отключить проверку пин кода на мобильном?
Естественно. Если отменить код, то голова должна работать везде.
Код это защита от использования головы вне авто.
ёлки - палки люди добрые....как?
Вернее, это не ПИН-код, а твой собственный на использование СИМ-карты. Ну это так.
Код отменяется как везде с введением старого кода. Надо знать инструкцию по введению и отмене. Если нет, то 2 варианта:
1. Если купленная и установленная. то к продавцу за инструкцией к голове. Если нет, по ппц!
2. Если штатная, то к официалу, там определят, как все сбросить. Это платно.
ДОКи есть....сегодня буду штудировать
но что то я сильно сомневаюсь, что в инструкции к магнитоле прописан алгоритм отмены проверки кода.....по моему там пишут только куда диск всовывать....
Успехов. Там все время надо четко обозначать шаги. Дело дурное, т.е. требует четкости движений и времени. ;)
В инструкции все прописано, не сомневайся!!!
Народ что делать?
Могу дать телефон человека, который может выпаять и вслепую( себе у него делал) и недорого( с меня взял 800р).
доброго дня друзья реноводы.....проблема не решилась в мануале об отключении функции запроса кода я ничего не нашёл.....
буду признателен....в личку :)
  • 3 года спустя...
Чтобы ввести код вслепую без дисплея.
допустим код 3333,
Включаешь магнитолу и вводиш код,
1кнопка жмем 3 раза!
2кнопка жмем 4 раза!
3кнопка жмем 4 раза!
4кнопка жмем 4 раза!
Если 2222
то вводишь 2, потом 3, потом 3, потом 3, жмем 6 и держим.
Изменено пользователем Diamond
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    Ларгуз
    Ларгуз
