Старый Пью
Шины/Диски Меган 3
843 сообщения в этой теме
18 минут назад, Гриценко Андрей сказал:
Если брать оригинальные железные и стальные диски- длина одинаковая. Разница в прижимном конусе на головке болта. На глаз не увидите. Плюс на болтах для литья очень часто можно увидеть шайбочки. Довольно часто неоригинальные диски можно прикрутить штатными болтами. Но у всех дисков разная конструкция и плясать надо от диска. Если вы вставите болт в отверстие диска и он будет торчать сантиметра на 1,5 - то нормально. Но лучше купите новые болты для литья.
торчит на 19мм. Я Вас понял. А по какой фирме? На оригинал цена какая то космическая по екзисту.
А я смотрю они под сферу есть.. Это уже по диску нужно смотреть, конус либо сфера?
59 минут назад, mechanic.rud сказал:
Ну такие вещи в экзисте не смотрят. В любом шинном центре купите. Порядка 35-50 руб за болт
16 минут назад, mechanic.rud сказал:
Совершенно верно
3 часа назад, Гриценко Андрей сказал:
Разве длина не отличается? У меня штатные болты под штамп короче, чем болты, которые продавались с литьем...
Я сравнивал на машинах, которые штатно идут на литье, а запаска на штампе. В наборе с домкратом идут болты для штампа. На обоих моих машинах и разных клиентских реношках они одинаковые по длине. Но все индивидуально. В данном случае торчит 19 мм и этого более, чем достаточно, для крепления диска. Осталось разобраться с колодцами под болты. Шиномонтаж делать все равно надо, можно будет попросить продавца и болты подобрать к дискам.
Добрый вечер, извините, если не сюда. Хотел бы узнать, артикул колёсного диска, может, кто подскажет?
57 минут назад, ser3479 сказал:
https://www.renaultparca.com/yedek-parcalar/doseme-ve-elektrik/jant---bijon-kiliti/403008703r-eptius-16-inc-aluminyum-jant
Хотя цифры на вашем диске не совпадают, но разобрать трудно.
Спросите еще в этой теме
2 минуты назад, mechanic.rud сказал:
болт мне нужен под конус?
Плохо видно, но очень похоже на конус или сферу.
Посадочное место:
конусообразное - конус
полукруглое - сфера
ровная площадка - план-шайба
Конус от полусферы на фото не отличить.
народ, временно нужно поставить 215/65/16 влезет? )
11 часов назад, marges сказал:
upd. колеса влезли
Поворачиваются на полный ход, ничего не задевают?
Ну за несколько километров тестовых испытаний ничего не цепляло. В машине сидело двое человек. Правда стоят стойки от сценика, может как-то влияет.
В если сейчас стоят 195 65 R15, а летнюю я хочу поставить 215 55 r17, то я так понимаю, что будет обманывать спидометр, одометр, и.т.д. Вопрос на сколько будет обманывать и как это исправить?
13 часов назад, mechanic.rud сказал:
Почему вы считаете, что будет обманывать?
65R15 и 55R17 это штатные размеры, наружный деаметр/радиус колеса, насколько я понимаю, не меняется.
Штатная ширина 205, но как пишут выше 215 тоже влезет
Длина окружности колеса больше будет!
Спидометр будет показывать минус 4,6 км/ч. Т.е. при скорости в 60 км/ч на спидометре будет 55,4 км/ч. Ничего с этим вы не сделаете
4 минуты назад, mechanic.rud сказал:
Это почему? Радиус то неизменный, а значит P=2πR
2 минуты назад, Гриценко Андрей сказал:
на одометре это тоже будет отражатся?
Еще вопрос, если с 15 пересяду на 17, то розвал делать обязательно? или смотреть по резине? :d_training:
5 минут назад, Гриценко Андрей сказал:
Андрей, внешний радиус и длина окружности действительно меняется, если менять 65R15 - 60R16 - 55R17 ?
3 минуты назад, mechanic.rud сказал:
Пробег будет немного меньше))) Развал хорошо бы проверять раз в год при любых колесах, поставив другой размер - будет не лишним проверить.
Так же стоит учитывать, что в клиренсе вы потеряете 2,5 см.
3 минуты назад, Гриценко Андрей сказал:
Почему потеряю? Добавлю 16,5мм
Конечно. Длина окружности при первом размере 1993 мм, при последнем 2100 мм. А по скорости я ошибся, врать будет в большую сторону на 3 с лишним км
Только что, Гриценко Андрей сказал:
Понял. Век живи, век учись :)
1 минуту назад, Гриценко Андрей сказал:
Я знаю, что в ЭБУ можно изменить длину окружности, в стандартных есть настройки 205 65 р15 205 55 р17. более меньше будут расхождения при последней настройке?
Точно, не в ту сторону посчитал:)
Цель покупки только из-зи этого
1 минуту назад, mechanic.rud сказал:
Насчет настроек в ЭБУ - не готов ответить, так как не мой профиль(((
Клиренс выше, а вот профиль ниже. Шанс погнуть диск на яме тоже выше.
Да, на 8,5мм! Будем ездить Аааакуратно;)
3 часа назад, mechanic.rud сказал:
А сколько атмосфер качать в такую резину 215 55 r17
Вообще то давление определяет производитель автомобиля, а не размер колёс и не шинная кампания. На разных машинах все индивидуально.
19 часов назад, Гриценко Андрей сказал:
у меня на дверка нет 215 55 r17, максимум 205 55 r16
2.2 попробуйте.
1 час назад, Гриценко Андрей сказал:
2.2 попробуйте.
только что переобул, так и сделал! После 195 65 r15 совсем другое ощущения, вроде и жестковато, а вроде как и холодец мягко! Сразу заметил, что переключения передач приборка показывает на высших оборотах. Нигде, ничего не затирает. Единственное, что тормозит как-то тяжелее. Комфорт на скорости 100+ не ощущал, так как у нас в Украине после такой зимы асфальт ушел со снегом:huh:
В России асфальт тоже со снегом сходит((
В блоке АБС выставил размер 205 55 R17/ Теперь скорость должна отличатся на 1 км. На днях выскочу на шоссе и сравню с GPS/
6 часов назад, mechanic.rud сказал:
У меня для всех трёх размеров на наклейке 2.2 перед, 2.0 зад
Качаю свои 205/50/17 - кстати это заводской размер - 2,5 Атм.
На этот год купил Тою СФ2 - на выходных поставлю посмотрю как она после Гудьера официентгрип перфоменс.
2,5 это много. Середина будет изнашиваться быстрее
Проблема в том что в этом размере изнашивается наружняя часть... и не только у меня на меганах...
третий комплект меняю с износом как на первой картинке, на стойке написано 2,5-2,7, говорю только о размере 205/50/17 и только о меганах
развал проверен 3 раза, в момент покупки на 95, потом при смене резины, потом при замене всей ходовой, все четко по распечатке
манометр поверен, сравнивал с другими поверенными
у кого равномерный или такой же в этом размере отпишитесь пожалуйста.
В 29.04.2018 в 23:32, kub31rus сказал:
Так и есть. Но на 3-4 года хватает. Проблемы не вижу, поскольку такая резина потом весьма ликвидна на вторичном рынке по вменяемой цене, естессно. Я свою ортодоксально йуному мерседесоводу  сбываю, ибо тупо выкинуть рука не поднимается. На пивандрий и шашлык вполне хватает.
З.Ы. Ну и вдогонку о "понтах": поскольку зимой приходится рассекать на 15" штамповке (ну вот таковы условия заполярья)  не может ли кто дать сцыль на колпаки красивые/реальные/нестандартного дизайна?  А то ренаультовские в екзисте и прочих лабазах  уж больно, пардонте муа, унылы.
Изменено пользователем Seatank
  • 9 месяцев спустя...
Приветствую друзья. Огромная долгоживущая тема. Читал долго. Не нашел точного для себя ответа. Меган 3 хетчбек 2010г k4m 838 1.6 бензин. Рассматриваю покупку резины и дисков. Остановился на резине 205/50 r17 и дисках 7j*17 5*114.3 et47 d66. Вопрос собственно кто ставил такое? Нормально ли? Не цепляет подкрылки? Спасибо
18 минут назад, platinum696 сказал:
В первом сообщении есть рекомендованные параметры шин и дисков
Шины
205/65 R15"
205/60 R16"
205/55 R17"
Диски
6.5Jx15 PCD 5/114.3 ET 43 DIA 66.1
6.5Jx16 PCD 5/114.3 ET 47 DIA 66.1
7Jx17 PCD 5/114.3 ET 49 DIA 66.1
Так что все в пределах допустимого, только профиль 50 будет жестковат ;)
Шины
205/65 R15"
205/60 R16"
205/55 R17"
Диски
Благодарю Вас. Да, данные параметры шин и дисков я нашел в техНотах. И все бы ничего, посмотрел, подобрал..И начал читать тематические мегану форумы...И тут то возникли сомнения))) То "российский" меган, то турецкий и т.д. Хотя не понимаю причем тут сборка, но, вероятно просто я что-то не понимаю)) А так как заказываю их с другого города, возвращать обратно - оплатить услуги транспортной придется))
1 минуту назад, platinum696 сказал:
Российский/турецкий это как раз одно и тоже ;) Их продавали в РФ официально.
Это модификация для РФ приподнятая и типа подготовленная к российскому климату
А вот европейка с клиренсом 120 отличается
Я Вам благодарен, пойду заказывать =))
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Vodilo07
    Vodilo07
