sergei48
Появляется воздух в охл.жидкости
271 сообщение в этой теме
2 минуты назад, Mapuo сказал:
В том и дело что патрубки мягкие, но в системе кучу воздуха, открывал крышку и сразу травил воздух.
Ну что тут скажешь...Попал ты.
Вот он безграмотный ремонт по замене прокладки гбц
3 минуты назад, serg8001 сказал:
Тогда ищи дырку
Дырку где? Ставил на чистое место подтеков нету. Почему тогда при нагрузке антифриз прыгает то вверх, то вниз и на холодную булькает, а на горячую просто антифриз прыгает? Такое я знаю происходить только тогда когда проблема в прокладке или трещина.
если лужи под авто нету, а при 3 литрах еще сложно не заметить, то тут других вариантов кроме снятия головки по моему нет
7 минут назад, ACE83 сказал:
Вот загнал сегодня к мотористу. Посмотрим какой приговор будет. Как узнаю отпишу.
Уменя похоже было летом. оказывается термостат трещину дал. а летом испарялось незаметно.
3 часа назад, Вова777 сказал:
В 09.12.2015 at 20:16, Shmel-jr сказал:
Тогда ищи дырку
Сняли голову и завтра хотят продуть голову. Когда сняли голову, то увидели антифриз во 2 и 4 цилиндре.
А и забыл сказать в антифризе была залита присадка, сам антифриз был желтый, но когда слили он был темно коричневый и там был такой коричневый песок. Что это  может быть ?
Изменено пользователем Mapuo
Добавление
6 минут назад, Mapuo сказал:
Что и требовалось доказать. Снимай еще поддон. И проверяй вкладыши.
Думаю целесообразнее поменять мотор на контрактный
20 минуты назад, serg8001 сказал:
Можно по подробней, на счет контактного ?
27 минуты назад, Mapuo сказал:
2 раз уже пробило прокладку гбц. Я думаю там шлифовать бесполезно. Да и коленвал наверняка с задирами.
Потому бери на разборе или у проверенных продавцов нормальный мотор от мегана/сценика 3. Чуток придется переделать, но в конечном итоге все ок будет.
В профиле у тебя индекс мотора не указан.
1 минуту назад, serg8001 сказал:
А откуда инфа что я 2 раз меняю прокладку ? Я ещё не менял ни разу ее тут. Мотор 1,5  K9K P 732
8 минут назад, Mapuo сказал:
До тебя наверняка это уже сделали.
К9к 832 ищи. Только распредвалами отличаются от 732. Свой или новый придётся поставить
Спасибо за совет, уже завтра как продуют голову буду решать что делать. Если обойдется заменой прокладки, то так оно и будет, а если уже дальше пойдет уже буду думать, так как машина очень нравится и хочется сделать чтоб больше не возвращаться к этому вопросу.
8 часов назад, Mapuo сказал:
Просто замена прокладки - это выброшенные деньги.
Дело твое, можешь сейчас сэкономить и копить $$ на другой мотор. Тысяч 10-15 пробега у тебя в запасе будет
34 минуты назад, Shmel-jr сказал:
Думаешь это трещина где-то есть? И почему 2 цилиндра были мокрые?
42 минуты назад, Mapuo сказал:
Не видя мотор я не буду выстраивать предположения почему оказались мокрые цилиндры.
Я знаю, что после подобного и простой сборки мотора без шлифовки гбц - все жто дело проездит недолго
1 час назад, Shmel-jr сказал:
Шлифовка будет 100% будет, просто я дал на продувку головы, надеюсь на то что не будет трещины, я имел ввиду что если не будет трещины в голове то просто шлифовка, замена прокладки и замена ремня. А если будет трещина, то тогда уже буду думать дальше.
17 час назад, Shmel-jr сказал:
короче новости, продули голову и все там было нормально, сделали шлифовку и завтра будут ставить на место.
4 часа назад, Mapuo сказал:
Сколько сняли при шлифовки?
3 часа назад, serg8001 сказал:
Я точно не помню или 0,08 или 0,10, но сказали что не много сняли.
12 часов назад, Mapuo сказал:
клапана просадили или решили как повезет с допусками?
20 минуты назад, ACE83 сказал:
Можно по подробней ?
В 12.12.2015 at 22:54, Mapuo сказал:
у Вас допуск на выступание поршня над поверхностью блока цилиндра 0,030 - 0,288мм, соответсвенно если вы сняли с головки 0,1мм то клапана на эту величину приблизились к поршням. Вопрос насколько выступают поршня и не заденут ли они за клапана при снятых 0,1мм
5 минут назад, ACE83 сказал:
Спасибо за информацию, поинтересуюсь у мастера. А если не сделали что будет ?
Ну вообще поршня с клапанами встретиться могут, но я не претендую что это догма.
Все зависит от выступа поршня (который вам скорее всего никто не сможет замерить), от зазора который заложил производитель, от того полировали ли головку до вас и т.д.
В 14.12.2015 at 13:05, ACE83 сказал:
Машину забрал с ремонта и теперь все хорошо работает и печка и двигатель.
6 часов назад, Mapuo сказал:
Примите поздравления - долгой и безаварийной езды!
1 час назад, Bobradio сказал:
Спасибо
  • 10 месяцев спустя...
Всем привет. Пополню, так сказать, ряды "завоздушенных печек".
Имеется гранд сценик 2,владею уже 3й год, сразу после покупки обнаружил завоздушивание печки, далее -изучение форумов,вердикт- прокладка гбц,  далее -собирание денег, потом разбор+шлифовка+прокладка гбц+новые болты гбц+колпачки маслосъем.+вкладыши шатунные...  Короче машинку делал для себя!
Дальше - интереснее! Эйфория после ремонта быстро прошла,так как буквально через неделю с наступлением бОльших холодов я опять получил ненавистный воздух в печке! Твою мать.....   Так и промучился остаток зимы с печкой,работающей только на большом круге, на малом круге был дубняк.
Денег лишних  на тот момент не было,поэтому решил забить, и ездить как есть. Весной про проблему забыл совсем,так как движок нормально прогревался до большого круга и печка работала хорошо. Периодически проверял патрубки на твердость(думал они должны раздуться и лопнуть!) но они всегда были на удивление мягкими.
Пришла зима 2015 года и проблема всплыла- малый круг+не рабочая печка. Жена бухтит. Денег нет. И тут мне пришла в голову идея-а если термостат насильно "приоткрыть" на большой круг? Понятно, что будет дольше прогреваться, да и вообще это неправильно, но попробовать хотелось....
Снял рабочий термостат и сделал из него "немножко нерабочий":D Подложив шайбу под шток элемента термостата я его нахально приоткрыл чуток. И-и-и-и .....
Наконец-то! Печка работает всегда! Проездил зиму 15г. -все ок. Летом  2016 ездил на азовское море- все ок! Сейчас уже "почти" зима, печурка исправно работает!
Прошу знатоков не ругать сильно,сам знаю что это не гуд, но может эта инфа пригодится кому-нибудь... Хотя бы на время...
Да, может кто-нибудь объяснит мне,если дует из-под башки,почему за 1.5 года охл. жидкость никуда не уходит,патрубки мягкие и до сих пор не разорвало их?
р.s  извиняюсь за много букв, чё-то меня понесло...:rolleyes:
1 час назад, юрец1234 сказал:
Рассуждаю теоретически. Если "дует" совсем чуть-чуть, то пузырьки газа выходят на поверхность расширительного бачка и далее, через клапан в крышке, в атмосферу. Это возможно только при циркуляции ОЖ по большому кругу. В малом круге нет клапана, через который газы могли бы улетучиваться, поэтому они собираются в печке, образуя там паровую пробку, блокируя циркуляцию через неё жидкости.
16 часов назад, Фёдорыч сказал:
Совсем забыл про клапан в крышке расширительного бачка. Федорыч, спасибо, это действительно объясняет как мне удаётся до сих пор безнаказанно ездить
39 минут назад, юрец1234 сказал:
Вы видать после "шлифовки" гбц  опрессовку не производили.
2 часа назад, disel сказал:
При приемке башки в ремонт, мастер приемщик утверждал,что вначале голова  будет проходить опрессовку (для выявления скрытых трещин,я полагаю). Затем,при отсутствии дефектов, будет проведена шлифовка. Третий этап - мойка.
Честно говоря, этот алгоритм мне показался правильным. При выдаче головы мне устно было сказано что сняли 0.15 мм. И кстати, в  бланке заказ-наряда  эти цифры нигде не были указаны
Привет всем участникам! Осторожно! Будет много букав) Прочитал всю ветку и решил пополнить ее и своим горем  =) Купил я в октябре Сценик-2 (двигатель к9к 728, 101 л.с., 1.5 DCI) столкнулся с такой же проблемой, как и у многих здесь присутствующих. Постоянно уходит антифриз. Иногда не уходит. Иногда на утро под машиной были маленькие лужицы ОЖ. Но не всегда. Доливание не помогло. Начал искать проблему. Обнаружил небольшую течь под термостатом - заменил термостат, и не зря: была сломана внутренняя часть фланца + порвана резиновая прокладка. На всякий пожарный посадил на герметик - не знаю, правильно ли я сделал - но сделал. И да - поменял крышку бачка). Пару дней отъездил нормально. И печка грела. Не сказать, чтобы жарила, но грела. Затем снова ушла куда-то жидкость. Печка решила стать кондиционером. Сегодня заметил течь из-под развоздушивающего винта в патрубке печки. Подобрал на него подходящих размеров резиновое колечко и на всякий случай промазал герметом и закрутил обратно - течь в том месте пропала. После этого заметил изменения в работе системы охлаждения - стало появляться избыточное давление в бачке. Шли крупные пузыри, мелких не было. Минут 20 мотор работал на 2500 об/мин и периодически в расш. бачок выходили бурбалки  то ли воздуха, то ли газов. Уровень горячего антифриза то опускается, то поднимается. Если снять крышку, то во время очередного такого прилива, охлаждайка начинает через горловину струйкой вытекать наружу. Подумав, что там остался воздух, начал его выгонять. И это даже получилось сделать, так как после 20-25 минутной прогазовки вышли все пузыри, печка начала очень хорошо греть и даже уровень ОЖ нормализовался. (В холодном состоянии была примерно середина уровня между MIN и MAX). Проехав так километров 7-8, увидел, что уровень снова упал. Заехал на СТО, где мне померили давление в системе. Сразу давка была 0,5 бар, затем, по мере прогревания мотора выросла до 1,4. Что характерно: при подсоединенном манометре антифриз ни разу не поднялся вверх, хотя движок работал на 2,5К оборотов около получаса. Но стоит закрутить крышку бачка, как уровень снова вырастает. А потом падает, спустя время. До этого еще несколько раз во время движения кратковременно появлялось сообщение на бортовике о перегреве двигателя, затем пропадало. Скорее всего, из-за гуляющей по системе воздушной пробки. Патрубки не твердые. Масла в антифризе нет. Есть ли антифриз в масле - пока не смотрел. Но уровень масла в норме, не растет. Мотор не парит.
Есть нехорошие предположения насчет головы, ее прокладки либо блока...
Ну предположения ваши верны.
Поднимать голову и  опрессовывать,  при необходимости шлифовать и менять прокладку.
 В вашем случае скорей всего микротрещина и придётся искать новую гбц.
Короче, попал я. Прокладка головы, само собой, пробита. Но это не так, конечно, страшно, как сдохшая турбина или изношенный распредвал вместе с постелями в ГБЦ.
П.С. Голову в сборе уже купил, турбина в ремонте...
Турбину в ремонт - выброшенные деньги. Сколько говорено уже?!
Доброго времени суток. Не буду новую тему создавать, но хотелось услышать совет
Собираюсь отдать на ремонт ГБЦ (завоздушивание системы охлождения началось). Возможно будут делать шлифовку или фрезеровать (не знаю как правильнее будет) Если всё же будут снимать верхний слой (вроде можно до 0.20мм) нужно ли ставить ремонтную прокладку гбц которая по толще стандартной или ставить стандартную? Если ремонтную то может кто подскажет номерок? В ютубе смотрел что утолщают прокладку за счет одной пластины со старой прокладки…Правда про какой именно дизель говорилось не было сказано
Шлифовка больше 0,05 мм приведёт к тому, что клапана могут встретиться с поршнями. О каких 0,2 идёт речь? Откуда такие цифры? Ремонтных прокладок нет. Ставить нужно ориг и новые болты.
Изменено пользователем Бульба
1 час назад, Бульба сказал:
Ну во-первых, при шлифовке ГБЦ утапливаются клапаны, чтобы исключить встречу на Эльбе, а во- вторых, есть прокладки 0,7 и 0,9 мм.
11 часов назад, Il205 сказал:
Не возможно, а 100% надо Шлифовать. Под фрезу меньше 0.1 не снимают.
Для начало шлифовка, а по исходу принимать решение какую прокладку ставить. Или оригинал или заменитель 0.9 толщиной
55 минут назад, serg8001 сказал:
Я понимаю что сперва будут пробывать шлифовать, поэтому и повезу в СТО где не только фрезерный станок и шлифовальный. Я правильно понял, после шлифовки в любом случаи надо ставить ремонтную прокладку? И если можно информацию где можно подобрать прокладки с допусками? Я в основном беру зип в isnext.ru. Там я что то такой инфа не нашел и купил уже стандарт оригинал. А клапана обязательно надо будет подтапливать? Я вообще то рассчитывал что царапину заделают металическим порошком (не знаю как этот процесс называется) а потом шлифонут просто чтобы сравнять это место
Изменено пользователем Il205
Только что, Il205 сказал:
Я после шлифовки ставлю оригинал прокладку и новые болты. Проблем нет, если все грамотно делать.
17 минут назад, serg8001 сказал:
Спасибо за ответ. И за надежду на малые расходы:))
34 минуты назад, Il205 сказал:
В данном случае Малые расходы ведут к большим бедам. Лучше сделать один раз, но нормально. Чем потом переделывать.
Я при пробоях прокладки вмегда меняю все клапана, с последующей притиркой и регулировкой
8 часов назад, mergen сказал:
Если ты утопил клапана, то какой смысл в толстой прокладке? Это раз.
А во-вторых - какой фирмы эти ремонтные прокладки? Какая-нибудь Металкаучо? Ну-ну...
35 минут назад, Бульба сказал:
Эрлинг
Разобрали ГБЦ. (кстати клапана менялись три года назад при загибе)  В итоге обнаружено: одна свеча накала дохлая, стаканчики 1,3,8 продавленные (скорее протертые сверху)., на распредвале на толкателях три или четыре штуки есть износ на металле.
ГБЦ на целостность повезу завтра.
У меня опять  вопрос, можно ли менять стаканчики только те что продавленны? На них изнутри есть маркировка, пишу по порядку расположения: 1 SK, 2-SL, 3-SN, 4-SN, 5SK, 6-SM, 7-SN, 8-SM .
Сейчас глянул в Emex.ru по моему VIN вышло 25 видов толкателей клапана, размеры от 7.55. до 8.150
Распредвал думаю заказывать новый оригинал
Нашёл толкатели фирмы  Kolbenschmidt 50007541 два раза дешевле оригинала. Хорошая фирма?
3 часа назад, Il205 сказал:
На твой век хватит. Маркировки тут не помогут, и подбирать нужно по факту после того, как затянешь головку.
Оказывается, что ты уже снимал ГБЦ? И поставили не шлифуя, конечно. И естественно дунуло. Очередной пример для статистики. Говорят, что теперь шлифовка одной головы не поможет. Милости просим и блок....
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
