Subzero
Установке сигналов от волги на Сандеро
10 сообщений в этой теме
Используемые инструменты и материалы
Из этого списка мне не пригодились: дрель, жесть и ножницы по металлу, т.к. сами сигналы я прикрепил не так как планировал.
А установить я их планировал на штатное место, но из-за своего размера они там не умещаются.
Пришлось искать другое место для их размещения. Самым подходящим, на мой взгляд, оказалась металлическая балка, расположенная за бампером. В ней даже дырки сверлить не пришлось, т.к. есть уже готовые.
И сигналы, в эту балку, входят вполне свободно
Естественно я сам с установкой ни за что не справился бы. Пришлось работать с помощницей :D
Сигналы установлены на свое место
Провод от сигналов проложен в этой же балке. Его я вывел под левой фарой, в районе аккумулятора.
Подключал я их естественно через предохранитель и реле. Колодка реле и предохранителя, с помощью термоклея была склеена вот в такую конструкцию
«Минус» для катушки реле, на контакт 86, я взял с аналогичного контакта реле, находящегося в «черном ящике» под капотом автомобиля.
«Плюс» для катушки, на контакт 85, взял с розового провода. По этому проводу поступает плюс на штатный сигнал.
Жгут проводов, представленный на фото, уложен над радиатором автомобиля.
«Плюс» для сигналов (это у меня контакт 30 на реле) я взял с одного из розовых проводов, которые подходят к 60-ти амперным предохранителям. Подключение выполнено через предохранитель. Я использовал 20-ти амперник. Обусловлено это тем, что суммарный ток, потребляемый новыми сигналами, составляет около 15 А.
Ну а 87-й контакт у меня подключен к самим сигналам.
Чтобы реле свободно не болталось под капотом я решил закрепить его в «черном ящике» под капотом. Для этого использовал термоклей.
Колодка реле была смазана клеем и закреплена на одной из стенок «черного ящика»
А вот так выглядит все в сборе
Ну и в качестве бонуса звук новых сигналов
Изменено пользователем Subzero
Мне больше по душе гудок от ЗИЛ-131. Вот уж дунешь, так дунешь! :laugh:
Изменено пользователем alp69
Помощница - хороша!
У меня тоже всегда всякие мохнатые помощники.
alp69, я хотел что бы звучало более солидно, я этого добился, а если требуется громче, то можно поставить компрессор с ресивером и воткнуть тифон с паровоза :D
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте. ... и стоило портить хороший, почти новый автомобиль?... Вот помощница молодец. За это спасибо.
Изменено пользователем un_ours
Зачёт :good:
  • 3 года спустя...
Через год-два, волговские сигналы прикажут долго жить,по-просту залипнут.Под бампером им не место,т.к. они очень чуствительны к грязи и влаги,их надо ставить только в моторный отсек.
  • 7 месяцев спустя...
Конечно поздновато отвечаю, ну да ладно. Сигналы я установил примерно в августе 2011г., машину продал в июле 2013г. За это время никаких проблем с ними не было, а все потому что в том месте, где они установлены, грязь и влага не появляются. Они надежно защищены и бампером, и балкой, в которой были установлены.
  • 9 месяцев спустя...
Я недавно попал в дтп, так вот перед радиатором в балку нечего лишнего пихать не рекомендую, радиатор кондера выжил, поменял тодько основной, и эту балку...
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Janecer
    Janecer
