Nidhegg
Неоригинальные запчасти, у кого какой опыт?
12 сообщений в этой теме
Может такая тем уже есть, я не нашел, если есть то укажите направление...
Нужен подрамник на логан, а цена на оригинальный подрамник мягко говоря высоковата. Порывшись в и-нете обнаружил что подрамники румынского и турецкого производства раза в 1,5 дешевле. Посему возник вопрос: кто ставил не оригинальные запчасти, в частности турецкие?
Повторюсь, если где-то уже есть такая тема - укажите направление
Подрамник аналог проблем при установке не обнаруженно.
Амортизаторы АвтоМотор производитель Франция. Купил в июле 2011 и умерли они в октябре 2011. Подарил 3000 рублей этому Говна-Производителю. Поставил старые, езжу дальше. Имейте в виду, не какой товар с компании автомотор не брать !!! Ну если только мазохисты.
В случае с подрамником согласен , а вообще надо брать оригинальные з\ч оправдывается полностью.
на подрамники вроде как оригинальные сайлентблоки бывают...на меган точно, на логан не уверен
Автомотор не производитель, а упаковщик...Как у них написано, от ОЕМ-производителей (поставщиков на конвеер) изначально для африканских покупателей
На все свои авто брал и оригинал и неоригинал. Обычно в exist. Разницы не заметил.
путем проб и ошибок, чтения отзывов, можно для себя сделать выводы где стоит неоригинал брать а где нет...
из последнего. поставил привод в сборе. естественно неоригинал. за 2,5 года растрескался пыльник...теперь не найти...тот что должен идти не подходит...буду менять видимо опять привод в сборе....
  • 8 месяцев спустя...
Что такое "Оригинал"? Это в большинстве своем продукция фирм поставщиков прошедшая входной контроль Рено. Поэтому:
1. Можно уверенно брать продукцию тех же фирм поставщиков Рено, но не у Рено. Цена будет примерно в 1,5 раза ниже.
2. Есть фирмы, уровень качества которых ценится выше оригинала, например Лемфордер.
3. Приобретая запасную часть необходимо четко представлять, что это такое. Тогда Вы сможете определить какого уровня качества деталь можно брать. Например, если это генератор, то можно взять Валео не у Рено. Очень известная фирма. Если тормозные шланги, то желательно оригинал или тоже известную фирму. А если это простой формы металлическая деталь не несущая значительных нагрузок, то можно взять любую соответствующую по геометрии. Кстати дешевая китайская пластмасса почти не служит, а Корея, Тайвань служит очень прилично при цене в 3 раза дешевле (опыт с передними-задними эмблемами). Еще пример: искал рулевую рейку. Оригинал 19000 руб. Купил за 6000 руб. вроде Сасик, сейчас точно не помню. Поставил, езжу второй год без проблем.
Итак, неоригинал имеет право на жизнь, есть хороший есть плохой. Надо обмениваться опытом и жить станет веселей.
Владимир
vvs.stepanow@yandex.ru
Недавно приобрёл ролик снр в коробке же лежало изделие koyo. Причем на коробке на фр. Языке написано, что внутри может находиться изделие не завода snr. Тупость одним словом. Ловят "рыбку" на бренд.
ролик ремня грм с символикой рено,но написано сделано в Китае.Это старый,но выглядит как новый вчера менял.Фирму не помню -короткое название.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Geraldvak
    Geraldvak
