Армен Опубликовано 29 Октября 2011 Опубликовано 29 Октября 2011 Купил машину уже с встроенной навигацией Carminat Tomtom. Странная какая-то навигация. Много дорог и населенных пунктов подмосковья отсутствуют. В самой Мрскве такие маршруты рисует, что только удивляться остается. Откровенные ляпы. Обновил карты через интернет, не помагло. На экран выводит только названия улиц, без намеров домов, хотя в настройках стоит что номера должны показываться. Большинство встроенных в навигатор сервисов не работает. Кто пользуется этой навигацией, может я чего то недопонимаю? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Армен Опубликовано 31 Октября 2011 Опубликовано 31 Октября 2011 Много просмотров, ни одного ответа. Хорошо спрошу по другому. Можно ли заменить штатный навигатор на более толковый, но что бы информация по аудио системе и температуре выводилась на экран? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AAS Опубликовано 31 Октября 2011 Опубликовано 31 Октября 2011 , но что бы информация по аудио системе и температуре выводилась на экран? А какую информацию именно хотите видеть на дисплее? У меня на Мегане и настройки и радиостанции и прочее, все выводится на дисплей. Иначе как настраивать без дисплея. И вроде все нормально работает. Во всяком случае если , что не устраивает , я бы смотрел в руководстве по эксплуатации. Если его нет , то надо в салоне попросить. Если в печатном виде нет , то в электронном точно дадут. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Армен Опубликовано 31 Октября 2011 Опубликовано 31 Октября 2011 А какую информацию именно хотите видеть на дисплее? Вы вопрос внимательно прочитайте. Будет ли эта информация выводиться на дисплей при замене штатного навигатора? Вопрос к тем кто это делал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VPT Опубликовано 31 Октября 2011 Опубликовано 31 Октября 2011 Вы вопрос внимательно прочитайте. Будет ли эта информация выводиться на дисплей при замене штатного навигатора? Вопрос к тем кто это делал. Насколько я изучал этот вопрос применительно к Мегану3, забортная температура отображаться не будет. Зато можно будет спокойно установить Навител, Ай гоу и т.п. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SymbolM Опубликовано 31 Октября 2011 Опубликовано 31 Октября 2011 в томтоме стоит айго. Заменить можно купив другой навигатор..... или может быть обновив айго до айго примо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Армен Опубликовано 1 Ноября 2011 Опубликовано 1 Ноября 2011 в томтоме стоит айго. Заменить можно купив другой навигатор..... или может быть обновив айго до айго примо. Что значит в томтоме стоит айго. И как его обновить? Извините если вопросы дилетантские, это мой первый навигатор. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Artyom Опубликовано 1 Ноября 2011 Опубликовано 1 Ноября 2011 в томтоме стоит айго. Заменить можно купив другой навигатор..... или может быть обновив айго до айго примо. в ТомТом стоит ТомТом ))))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AAS Опубликовано 1 Ноября 2011 Опубликовано 1 Ноября 2011 (изменено) Вы вопрос внимательно прочитайте. Будет ли эта информация выводиться на дисплей при замене штатного навигатора? Вопрос к тем кто это делал. Вы первоначально вопрос ставили другой и потом изменили , то что Вас интересует! У Вас вопрос то былПервоначальный вопрос (, но что бы информация по аудио системе и температуре выводилась на экран?) PS: никто штатный навигатор на 100% не менял здесь на форуме. Штатный очень корректно работает не только в Москве, но и по России. Изменено 1 Ноября 2011 пользователем AAS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Армен Опубликовано 2 Ноября 2011 Опубликовано 2 Ноября 2011 Полезная информация в вашем сообщении есть. Если у всех штатный навигатор работает корректно, то значит я что то не настроил, поскольку повторюсь еще раз в Москве несколько раз навигатор рисовал очень нелепые маршруты. А в подмосковье в картах напрочь нет некоторых дорог и населенных пунктов. Например нет деревни Молоково и Поселка Володарского. Карты обновлены через Интернет. но это не помогло. Вот и захотелось узнать, это у меня так или у всех. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ansav Опубликовано 2 Ноября 2011 Опубликовано 2 Ноября 2011 (изменено) Не очень понятно, автор пробовал обновить ПО и карты на своем навигаторе? Он же наверняка идет с бесплатным обновлением установленных изначально карт (проверил: в документации сказано что бесплатно в течение 60 дней!). Должна быть процедура обновления, описанная в руководстве. Вот мануалы с официального сайта Рено:http://www.renault.ru/renault-range/range-...leos/manual.jsp А вот картинки из мануала: Изменено 2 Ноября 2011 пользователем ansav Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Армен Опубликовано 2 Ноября 2011 Опубликовано 2 Ноября 2011 Не очень понятно, автор пробовал обновить ПО и карты на своем навигаторе? Он же наверняка идет с бесплатным обновлением установленных изначально карт (проверил: в документации сказано что бесплатно в течение 60 дней!). Должна быть процедура обновления, описанная в руководстве. Вот мануалы с официального сайта Рено:http://www.renault.ru/renault-range/range-...leos/manual.jsp А вот картинки из мануала: Автор не только пробовал, но и обновил и ПО и карты, о чем и написано в его (автора) сообщениях. Да действительно обновление шло бесплатно в комплекте к навигатору. Уложился в неделю после покупки машины. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ansav Опубликовано 2 Ноября 2011 Опубликовано 2 Ноября 2011 Если все сделал как надо и без ошибок - значит такая детализация пока в этих картах... На родственном форуме у Колеосоводов целая тема отдельная есть - посмотри, может найдешь ответы на свои вопросы... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Армен Опубликовано 2 Ноября 2011 Опубликовано 2 Ноября 2011 Если все сделал как надо и без ошибок - значит такая детализация пока в этих картах... На родственном форуме у Колеосоводов целая тема отдельная есть - посмотри, может найдешь ответы на свои вопросы... Спасибо, нашел и спросил там все то же самое. Посмотрим что ответят. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
maxdi Опубликовано 2 Ноября 2011 Опубликовано 2 Ноября 2011 Полезная информация в вашем сообщении есть. Если у всех штатный навигатор работает корректно, то значит я что то не настроил, поскольку повторюсь еще раз в Москве несколько раз навигатор рисовал очень нелепые маршруты. А в подмосковье в картах напрочь нет некоторых дорог и населенных пунктов. Например нет деревни Молоково и Поселка Володарского. Карты обновлены через Интернет. но это не помогло. Вот и захотелось узнать, это у меня так или у всех. На сайте Рено в разделе "Навигация" прописано, что "В навигационной системе есть 3 типа карт: базовая, основная и полная. В общей сложности они охватывают 48 городов и 35 областей России. На базовой карте отображены главные дорожные сети, включающие дороги высокой и средней важности и дороги от одного района к другому. На основной карте вы можете увидеть главные дорожные сети, при этом неосновные дороги отображены не полностью. Полная карта предоставляет исчерпывающие сведения о дорожной сети с отображением всех улиц. " может быть у тебя базовая карта отображена...http://www.renault.ru/renault-range/range-...-vp/navigation/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ryl Опубликовано 3 Ноября 2011 Опубликовано 3 Ноября 2011 Пока обновлял через интернет бесплатно толку не было. Купил обновление- стало намного лучше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexandrPolonsky Опубликовано 8 Ноября 2011 Опубликовано 8 Ноября 2011 Пока обновлял через интернет бесплатно толку не было. Купил обновление- стало намного лучше. Подскажите, пожалуйста, а как приобрести обновление? И сколько стоит? Еще вопрос - если в навигаторе установлено несколько карт, то как выбирать нужную? То есть должно быть меню выбора карт? Или как то по другому? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ryl Опубликовано 8 Ноября 2011 Опубликовано 8 Ноября 2011 Вынимаем SD из машины, вставляем в компьютер, запускаем TomTomHome. Выбираем в меню "добавить карты", выбираем нужную карту, "купить" и далее по подсказкам. Я покупал через Visa. Через 5 сек после оплаты карта начала грузиться автоматом. Стоимость Скандинавии- около 2т.р., обновление России- не помню. В TomTomHome все очень просто и понятно. Выбор карты- в навигаторе "Меню" -"Параметры"-"Переключить карту" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexandrPolonsky Опубликовано 8 Ноября 2011 Опубликовано 8 Ноября 2011 Вынимаем SD из машины, вставляем в компьютер, запускаем TomTomHome. Выбираем в меню "добавить карты", выбираем нужную карту, "купить" и далее по подсказкам. Я покупал через Visa. Через 5 сек после оплаты карта начала грузиться автоматом. Стоимость Скандинавии- около 2т.р., обновление России- не помню. В TomTomHome все очень просто и понятно. Выбор карты- в навигаторе "Меню" -"Параметры"-"Переключить карту" Ясно, спасибо! По поводу оплаты по карте, там предложено выбрать страну банка-эмитента (который выпустил карту), но России среди этих стран нет. Я попытался оплатить по Визе ВТБ24, но возникло сообщение об ошибке. У Вас карта российского банка? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ryl Опубликовано 9 Ноября 2011 Опубликовано 9 Ноября 2011 Visa Electron банк Авангард Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Master-717 Опубликовано 14 Ноября 2011 Опубликовано 14 Ноября 2011 Привет коллеги! Информация по навигатору и для меня очень полезна. Спасибо всем. Такая же проблема (скорей по не знанию) с встроенной навигацией. Воспользуюсь Вашими советами, что получится - поделюсь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ryl Опубликовано 15 Ноября 2011 Опубликовано 15 Ноября 2011 В субботу ездил в Финляндию. Установлены карты России и Скандинавии со всеми платными обновлениями. Работают точно, поиск POI тоже неплохой, особенно в Финке. НО! Маршрут от точки в России до точки в Финляндии не прокладывает. Обратно тоже. Только в пределах карты. Карты автоматом не переключает. Т.е. приехал на границу, переключи карты вручную. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexandrPolonsky Опубликовано 15 Ноября 2011 Опубликовано 15 Ноября 2011 (изменено) В субботу ездил в Финляндию. Установлены карты России и Скандинавии со всеми платными обновлениями. Работают точно, поиск POI тоже неплохой, особенно в Финке. НО! Маршрут от точки в России до точки в Финляндии не прокладывает. Обратно тоже. Только в пределах карты. Карты автоматом не переключает. Т.е. приехал на границу, переключи карты вручную. Ясно, спасибо! Очень интересная и полезная информация. Мои соображения: на предыдущей машине я использовал переносной навигатор TomTom XL. У него была встроенная карта "Россия (Северо-Запад)+Балтия+Финляндия". Меня эта карта вполне устраивала, для меня - идеальный вариант по моим поездкам. Недостатки этой карты я уже выучил - несколько ошибок в районе Лаппеенранты (не знает новой развязки на 6-й дороге), не знает новую трассу "Нарва-Таллин", ну и не знает дороги до МАПП "Брусничное" - вдоль Сайменского канала летим по воздуху. А в остальном - прекрасное устройство. Выручало много раз в Латвии, Литве, Эстонии, Финляндии, Лен. области и не нужно переключать карты. Я подключил этот навигатор к компьютеру (как USB-устройство) и вижу файлы карты Russia_Baltic_Finland. Можно ли эту карту списать и установить на штатный навигатор TomTom? В перечне доступных карт для штатного навигатора Koleos я этой карты не нашел. И еще вопрос по резервной SD-карте для штатного навигатора. Кто знает, будет ли работать "резервная" карта памяти, на которую я скопирую штатную карту (как образ, с помощью программы USB-Image). Я прочитал, что в штатном навигаторе есть какая-то привязка к номеру SD-карты. Изменено 15 Ноября 2011 пользователем AlexandrPolonsky Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ryl Опубликовано 17 Ноября 2011 Опубликовано 17 Ноября 2011 У меня Гармин, там тоже не надо было переключать карты и маршрут прокладывал транзитом в Финляндию. Перенести карту с другого навигатора можно только зная код(ключ). Как ломать- пока не знаю и для себя смысла не вижу. У нас карта- только Скандинавия полностью. Прибалтика относится к Европе. Вдоль сайменского канала показывал нормально, а новую развязку на 6 дороге- из разговоров с друзьями с разными навигаторами- ни один не видит, слишком новая. Резервная SD-карта. Сделал копию через TomTomHome- работает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Армен Опубликовано 18 Ноября 2011 Опубликовано 18 Ноября 2011 Еще один маленький вопрос. Как заменить заставку на экране штатного навигатора. Поясню. Поскольку большую часть времени навигатор не нужен, я выключаю его зкран, и появляется какая-то невразумительная заставка. Вот ее и хочу заменить на красивое фото, но как это сделать не нашел. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexandrPolonsky Опубликовано 18 Ноября 2011 Опубликовано 18 Ноября 2011 Еще один маленький вопрос. Как заменить заставку на экране штатного навигатора. Поясню. Поскольку большую часть времени навигатор не нужен, я выключаю его зкран, и появляется какая-то невразумительная заставка. Вот ее и хочу заменить на красивое фото, но как это сделать не нашел. У меня если выключить навигатор (а он выключается вместе с радио) - то будет черный экран с индикацией времени и температуры. А если включен - то показывается карта, она (на мой взгляд) - не мешает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Армен Опубликовано 19 Ноября 2011 Опубликовано 19 Ноября 2011 Я не имел ввиду полное выключение. Если дольше держать кнопку регулировки яркости на джойстике нажатой, то карта закрывается и появляется картинка о которой я и писал. Карта не мешает в принципе, но если бы вместо нее была бы фотка которую я хочу, было бы лучше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
27 сообщений в этой теме
