laguna36 Опубликовано 26 Июня 2007 Опубликовано 26 Июня 2007 -------------------------------------------------------------------------------- Приветствую! Случилось следущее: у троса сцепления с автоматической регулировкой оторвался наконечник + сломалось крепление к педали в котором и был оторваный наконечник. Заказал новый трос, а с креплением придётся самому "воевать": ну не даёт ни один чертеж этого переходника из пластмассы! Прошу совета по замене такого троса сцепления, есть ли свои хитрости или просто: продел в салон,закрепил к педали, закрепил всё под капотом и надел противоположный конец на "вилку" сцепления? Автоматика должна давать делать это без усилий? Нужна ли какая-нибудь дополнительная регулировка? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andy78 Опубликовано 12 Июля 2007 Опубликовано 12 Июля 2007 Сначала нужно определить тип и индекс коробки. Потом можно посмотреть соответствующую тех.ноту. Если там не будет вашего типа или индекса коробки, то будем думать дальше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
laguna36 Опубликовано 12 Июля 2007 Опубликовано 12 Июля 2007 Сначала нужно определить тип и индекс коробки. Потом можно посмотреть соответствующую тех.ноту. Если там не будет вашего типа или индекса коробки, то будем думать дальше. Трос уже поменян, но пришлось вновь слесарить,что бы сцепление заработало. У официалов цена за трос выливалась в 210евро...со скидкой 180... Пардон, это слишком. Купил за 35евро и тут началось: размер предложенного 1197/865 с автоматической регулировкой- да, но при установке он оказался на 15мм длиннее! Размер наконечника троса не совпадал с оригинальным, т.е. невозможно закрепить без переделки фиксатора троса к педали сцепления. В итоге: самодельный фиксатор троса к педали, у вилки сцепления дополнительная втулка (гайка с прорезью) . Только тогда трос сцепления со своей "левой" длиной стал работать. А тех.ноты читал ещё до того как... Мне это интересно. Но на моём новом тросе нет меток, как в тех.ноте, да и на старом не было. Маленько подругому: два положения- открыт и закрыт. Главное- что бы всё работало! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andy78 Опубликовано 13 Июля 2007 Опубликовано 13 Июля 2007 Главное, что все хорошо закончилось. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
