9892301 Опубликовано 12 Ноября 2011 Опубликовано 12 Ноября 2011 Логан 2007 года Ездил на геометрию (не к дилеру), мастер сказал что у меня заднее левое колесо имеет отклонение? это видно даже неоворуженным глазом. Причина - вышел из строя сайлентблок левого амортизатора. Сейчас он выглоядит вот так:http://s017.radikal.ru/i436/1111/15/5a40feae7450.jpghttp://s004.radikal.ru/i206/1111/ab/bf577c48b457.jpg По каталогу http://www.logan-shop.ru/prajc-list я не нашел такой запчасти , да и в местных магазинах , кто торгует запчастями для Логана, тоже не нашел. Говорят , что данный сайлентблок идет в сборе с задним амортизатором. Только в одном магазине мне сказали , что есть такая запчасть , стоит 500 рублей. Вопрос - как обстоит дело на самом деле, меняется полностью весь амортизатор или можно заменить только сайлентблок амортизатора? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пессимист Опубликовано 12 Ноября 2011 Опубликовано 12 Ноября 2011 Не спеши искать сайлентблок аммортизатора, он никак на геометрию задней подвески не влияет, даже можешь его совсем снять-ничего не измениться. Точно не знаю конструкцию задней подвески Логана, но по фото можно предположить, что виной тому либо салейнтблоки рычага или деформирован сам рычаг. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9892301 Опубликовано 12 Ноября 2011 Опубликовано 12 Ноября 2011 Не спеши искать сайлентблок аммортизатора, он никак на геометрию задней подвески не влияет, даже можешь его совсем снять-ничего не измениться. Точно не знаю конструкцию задней подвески Логана, но по фото можно предположить, что виной тому либо салейнтблоки рычага или деформирован сам рычаг. так сам салейнтблок все таки меняется на заднем амортизаторе или нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лёха.ру Опубликовано 20 Ноября 2011 Опубликовано 20 Ноября 2011 так сам салейнтблок все таки меняется на заднем амортизаторе или нет? ПРИВЕТ! У МЕНЯ ПОКА ИПСУМ Я, НА НЁМ МЕНЯЛ САЛЕНБЛОКИ О ШЕСТЁРКИ ПОДХОДЯТ ОДИН В ОДИН! Думаю и на логан подойдут . стоят рублей 5 шт.надо 4шт. по две на ам. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
