gaffer
Плохо заводится
21 сообщение в этой теме
Доброго времени суток.
Ситуация такая:
Если с утра сразу начать крутить стартер - то крутить можно долго и не один раз. Даже не пытается заводится.
Но если включить зажигание и подождать секунд 10 а потом заводить - заводится как надо (с ~3х оборотов).
Это нормально?
Нет. это ненормально.
А вот причину такого поведения не знаю.
А крутит аккум-р нормально при этом?
Может он несвеж и ему не хватает пусковых токов?
Он "родной" с 2001 года, но крутит ооочень даже бодро.
Меняй его нафиг. Аккуму уже 6 лет. Зимой точно будут проблемы.
Скорее всего так, ты включаешь зажигание, в банках аккума начинается реакция и он немного прогревается. После чего он дает необходимый пусковой ток. ИМХО. Но может я и неправ.
у меня таже фигня, в сервисе сказали, что топливная система грязная, промыли аж за 3500 руб, но практически тоже самое осталось :( Я заметил такую вещь, что если в момент поворота ключа включается бензонасос (а вообще я точно не знаю, но что еще может жужать около секунды в момент поворота ключа), то заводится с пол-тычка, а если нет, то крутит долго и еле подхватывает, может есть какой датчик давления топлива, и он залипает (или грязный). Возможно днем, когда машина стоит не долго, давление топлива в норме и движок легко заводится, а после ночи давление падает и возникает эта проблема
Ситуация такая:
Но если включить зажигание и подождать секунд 20 а потом заводить - заводится как надо (с ~3х оборотов).
Это нормально?
Я всегда включаю зажигани, жду когда погаснут все лампочки, и только потом завожу.
Когда это началось, первая мысль была как в жигулях: бензонасос не держит и надо подкачивать :)
Пологаю вы отчасти правы, судя по симптомам проблема в нехватки давления в рампе, вероятно загажены топливные фильтры: в безонасосе(сеточка) и непосредственно сам топливный фильтр. Советую проверить. На акком не похоже, моловероятно, что причина в нём.
Возможно глупый вопрос... но разве топливный фильтр можно "проверить" ?
И как добраться до сеточки?
а где находиться топливный фильтр???
рядом с бензобаком,почти около правого заднего колеса
Сам фильтр не проверяется, он тупо меняется, а что бы добраться до сеточки, котороя находится в бензонасосе, надо извлечь насос из бака и извлечь сеточку из насоса и промыть или продуть.
З.Ы. В данном контексте под словом провереть подразумевались действия описанные выше.
Больше склоняюсь к версии Полковнника
ИМХО - если бы с фильтром было что-то не так - машина перестала бы тянуть.
А она у меня летает как раньше, только заводится хуже.
Не аккумулятор.
Сначала надо выяснить чего нет после включения зажигания - бензина или искры.
Не аккумулятор.
а как это сделать? я так понимаю, это нужно делать самому, поскольку днем таких проблем не бывает...
для замены топливного фильтра нужно ехать на подъемник?
проверить легко - купить новый аккумулятор - 3000 р, но вот, боюсь, ничего не измениться, кстати, в мануале написано - при проблемах с аккумулятором в момент пуска будет гаснуть приборная панель (низкое напряжение), я пробовал мерить напряжение в момент пуска - 12в - по-моему это норма...
Прав я или нет с аккумулятором, это не важно. Ему уже 6 лет. И я все равно бы его поменял, . Староват он уже. Перед зимой уж точно.
А поскольку шанс есть что все из за аккумулятора, то можно было бы и сейчас попробовать.
Главное не напражение, а ток отдаваемый аккомулятором. Так что лучше ток померий в момент пуска....
а может быть есть проблемы с реле включения бензонасоса? где оно находится?
как же мне померить ток - там сотни ампер!
Сегодня один раз отказалась заводиться на горячую, после часа стоянки.
Думал надо поменять свечи, а она выкинула новый фокус:
Заглушил, через пару минут завел и поехал - смотрю на приборы - а они не работают!
Горит только лампочка ближнего света, стрелки лежат.
Заглушил/завел - все заработало. Часы НЕ сбросились...
Кто нибудь сталкивался с такой ерундой и может ли это быть связано с затруднительным пуском движка ?
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    BobbyeriStype
    BobbyeriStype
