тракторист
Нужна замена сайлентблоков задней балки
22 сообщения в этой теме
Доброго времени суток.Если кто снимал или знает как произвести замену сайлентблоков задней балки.Подскажите. Отцепляю задние амортизаторы нижнее крепление от балки, далее под балку ставлю домкрат.Нужно ли отсоединять трос стояночного тормоза от блока (он электронный) под правым задним колесом.И нужно ли отсоединять тормозные трубки от кузова к задней балке.И вообще нужно ли снимать балку вообще.Можно ли отсоединив от кузова балку не отсоединяя тормозные шланги и трос стояночного тормоза выпресовать сайлентблоки балки и запрессовать новые ( у них корпус какой то пластмассовый) или нежно входят на посадочные места по меткам и выемке на сайлентблоке. В общем пришел в сервис - мужики с руками,но не сталкивались с такими проблемами и поэтому боятся браться за эту работу. Кто-нибудь дайте совет профессионала.Я конечно литературу почитал - ноты там и всякую хрень, но нигде не показывают такие тонкости как выпрессовка и запрессовка сайлентблоков (ведь скорее всего все просто) - может ваш совет даже поможет.Спасибо всем.
Файл на обменнике (сюда не помещается). Изменено пользователем YURRI
Описание выложенное выше из этой темы.
http://www.megane-club.ru/forum/index.php?...=23144&st=0
А вот в этой ветке ниже пишут что можно еще проще сделать...
http://www.megane-club.ru/forum/index.php?...st&p=694974
Александр.
Спасибо за фото и чертежики - очень помогло. Но могу сказать,что ничего снимать не пришлось. И входит сайлентблок отлично без сильного напряжения, все таки пластмассовый корпус дает возможность легко выходить и легко входить - нужно только в начале вставить и выровнять по оси входа и войдет легко. Хотя мне изготовили съемник по чертежу - конечно он пригодился, но можно было обойтись без него - подручными средствами. В общем благодарю- очень признателен за помощь.Когда нибудь я тоже смогу кому-нибудь помочь.Еще год назад менял лампу фарыт за час (матерился), а теперь замена лампы у меня занимает 5 минут. Машина супер. Сеня хоть и железный, но надежный друг.
Всем добрый день!
Напишу про замену сайлентблоков задней балки на Рено сценик 2, 1,5 dCi, 2009 г.в., двигатель К9К 734. Был куплен комплект SWAG 60 93 1396, стоимость 2060 руб. Менялись дома у гаража местного кулибина, зад машины выставлялся на подставки, машина снималась с ручника. Зад вывешивался на домкрате. Колеса не снимались. Снимались 3 клипсы подкрылков в передней (по ходу движения) части арки, чтобы можно было отогнуть и получить доступ к сайлентам.
Выкручивался болт (начали с правого заднего, проблемного колеса). При выкручивании доставляют тормозные трубки, отгибали насколько можно кронштейн, на котором они крепятся, выщелкивали трубки из зажимов и также в меру отгибали, все получается. Балка поддомкрачивалась.
Острой ненужной отверткой разрушалась пластиковая оболочка старого сайлентблока (пробивалось по кругу), после чего сайлент просто выбивался большим молотком через проставку из куска трубы. Новый сайлент впрессовывался с помощью набора для съема чего-то там от ВАЗа через кусок шпильки М12. Для смазки наносилась WD-шка. После впрессовки с помощью домкрата поднималась балка, центровалиь отверстия СНАРУЖИ, вставлялся кусок шпильки для фиксации, затем с помощью монтажки двигали заднее колесо вперед для совмещения отверстий на ВНУТРЕННЕЙ части крепления. После этого болт просовывался вперед, временная шпилька выпадала сама, все становилось на свои места.
С левым сайлентом было еще проще, там тормозные трубки не мешают, надо только выщелкнуть провод АВС из зажима над болтом, чтобы случайно не оборвать. Процедура та же самая.
В итоге по времени заняло ровно 2 часа с перекурами. Еще раз повторюсь, колеса не снимались. Из спец оборудования понадобился только ударный пневмогайковерт, не могли открутить болты сайлентов, прикипели. Гайковертом скрутили на раз-два-три...
Может, кому-то поможет.
П.С. Взяли с меня 1000 руб. В следующий раз буду менять сам уже, все ясно и понятно стало :-)
Немного и я добавлю. С правой стороны, у меня была проблема всавить болт на место ( боялся заломить трубки).Болт идет с шайбой, которую не стянуть и она ой как мешает, была срезана и накинута обычная. Семник изготовил из подручных штуковин найденых в гараже, куплены только гайки и шабы 12 иаметра.
Фото семника в работе
Чуток загнав, разворачиваем штуковину, взятую от старой опоры передней стойки
При помощи балона с газом, выбиваем старый. Сильно греть, не нужно, а то потом вычищать плавлиную плпстмасу муторно
Ничего сложного!
Ничего сложного!
мне перфоратором выбивали :lol:
пробовал не вышло, высверлил дрелью пластик, вылезла от руки. Запрессовывал болтом.
Везде хватает умельцев.
  • 2 года спустя...
Приветствую! Как должны распологаться метки на втулках? У меня старые стояли, на обоих-меткой вниз, выдавил. На самой балке метки: одна внизу, другая почти вверху. Ну думаю, до меня стояло неправильно. Поставил как на балке метки, одну вниз, другой вверх. Но хотелось бы узнать, как всё-таки правильно?
9 часов назад, pioneer_83 сказал:
Такая же фигня была. Новые поставил метками вниз, как старые стояли. До меня их не меняли.
12 часов назад, pioneer_83 сказал:
Как должны располагаться метки на втулках? Поставил как на балке метки, одну вниз, другой вверх. Но хотелось бы узнать, как всё-таки правильно?
У себя аналогично поставил. Проехал уже 70т.км., пока всё окей.
Диалоджис пишет:
«Отметьте положение сайлент-блока на задней подвеске, используйте риску на сайлент-блоке в качестве метки.
Установите сайлент-блоки так, чтобы совместить риску нового сайлент-блока и метку, нанесённую ранее на задней подвеске»©
Отлично. Логика меня не подвела.
38 минут назад, ЮлКос сказал:
Незнаю, подвела или нет, но по диалоджису нужно ставить так, как стояли раньше...
А может кто нибудь сфотографировать у себя правильное расположение сайлентблоков?
Вопрос тот же.
За чем фото?
В 01.11.2017 в 09:20, sfim сказал:
Диалоджис пишет:
Всё очень доходчиво.
http://www.megane-club.ru/forum/index.php?showtopic=23144&st=0
МдЯ... Всплыл мой старый отчет на другом сайте, но вроде я и здесь его оставлял. Сайленты стоят одинаково с обеих сторон (зеркально).
32 минуты назад, ЮРЕЦ сказал:
Спасибо! Теперь увидел.
5 часов назад, ЮлКос сказал:
За чем фото?
Потому что сайлентблоки уже менялись и были установлены не правильно, соответственно метки никто не делал. Теперь хочу хотя бы по фото сделать метки и установить их, как должны стоять.
23 часа назад, pioneer_83 сказал:
... метки никто не делал. Теперь хочу хотя бы по фото сделать метки и установить их, как должны стоять.
Метка на рычаге - куда будите вставлять сайлентблок на котором аналогичная метка. По месту вам будет ясно, как дважды два четыре.
Изменено пользователем ЮлКос
    кпон
    кпон
