Полковник
Технические вопросы.
3 742 сообщения в этой теме
При таком то пробеге!
+10......
а у тебя нет подобной темы?
Есть в разделе Сценик-2 ( по моему вот она ) и поэтому я к твоему мнению присоединился всеми ногами и руками.
Я бы еще добавил в список маслонасос .....Можно ко мне в Металлострой ....
+10......
Насколько я понял, проблемы с вкладышами были в основном на 732 моторах с мощностью 106 л.с. ввиду того, что они выполнены на базе 722 (82 л.с.) У меня мотор 724 (86 л.с.) и автомобиль эксплуатировался под Парижем, где температура зимой редко опускается ниже 0, неужели действительно все так страшно? :wacko:
ПА это второй сервис в Питере, где не особо рекомендовали лезть в мотор, а их статистика говорит о том, что проблемы с провернутыми вкладышами у этих моторов не чуть не хуже или лучше других марок. Мне кажется форумы перегреты темой несчастных вкладышей. До этого 8 лет владел первым сцеником 98 года с мотором К7М и неизвестным пробегом, наездил 250 тыс км без проблем ..
У кого-нибудь есть информация о реально провернутых вкладышах на 722/724 моторах? :unsure:
Возможно Вы и правы. Но я бы перебдел, чем недобдел.
Ну и воспользовался бы приглашением Александра Горбунова. Пусть Вас не пугает, что это Металлострой. На самом деле от КАД всего 6 км. А отношение, внимание и очень грамотный подход к не самой свежей машинке Вам там будет обеспечен.
А что вы теряете...максимум несколько тыс. руб. и минимальное вмешательсво. И делов то на пару часов.
Это не капиталка в полном смысле. На таком пробеге, если там было ТО через 30 тыс.км я бы рисковать не стал....
Ок, спасибо.
Ещё бы хотелось увидеть мнение Петровского Автоцентра по вопросу профилактической замены вкладышей на дизельных Scenic II в этой ветке форума ...
Ок, спасибо.
Здравствуйте, tdenis.
К вопросу о двигателях 724- более поздняя модификация, соответственно в категорию 3лет(выгодную для ввоза), попали позже.
Просто меньше машин и они свежее. Вкладыши советовал, бы поменять, решать вам.
P.s а пробег реальный проверили?
Изменено пользователем Леонид Союнен
Спасибо огромное за ответы и помощь! уже сегодня заказал и элемент и трубку, буду ставить сразу.... Единственный момент, срок доставки около 4 недель, как то сократить реально?
Здравствуйте, medved010.
Если з.ч заказали во франции, то надо ждать, возможно придет и раньше но не намного.
Добрый день!
Спасибо за рекомендации.
Машина в РФ с конца 2010 года, на 2010 год последнее обращение в сервис было на 146 тыс км, как сказали в Шушарах, была замена батарейки в пульте :) Была ли замена вкладышей в истории обслуживания не сказали :( Закрытая информация ...
Вкладыши все-таки заменю видимо, вот только есть ли предпочтения по производителям ? Обидно сделать замену и через 100 тыс км попасть на проворот вкладыша или ещё чего. Собираюсь ездить на машине долго.
Леонид, добрый день.
Подскажите плиз код на магнитолу моего спорта. Меркулов Александр, вин и прочее должны быть у вас в базе.
Спасибо ;)
Здравствуйте. Необходимо проверить настройки штатного ксенона на сценике 2 08 год. Для этого необходимо записываться отдельно или (я уже записан на диагностику в Шушарах на 11.10.12) можно при приемке автомобиля дополнительно озвучить эти вопросы? Сервис сможет провести эту операцию?
Добрый день!
Достаточно озвучить этот вопрос на приемке.
Добрый день!
Сориентируйте по ценам данной диагностики. Заранее спасибо за ответы.
Предпочтение здесь может быть только одно - оригинальные запчасти.
Напишите подробней, что Вы хотите сделать. Проверить регулировку пучка фар или работу автоматического корректора, может Вас беспокоит, что-то еще?
По свету Вы заметили верно...проблема - в темное время суток встречные автомобили постоянно мигают дальним...при включении света автоматичская юстировка происходит...
по остальному - в первую очередь необходимо провести диагностику подвески. Но как я понял из разговора по телефону ( будет проведен полный осмотр состояния) - я не против)))
Регулировка фар стоит 320 руб.
Спасибо ;)
Ответил в почту.
уже на весь форум рассказала - АЗС Газпром на пересечении Салова и Белградской
Это бывшая Славнефть потом ещё чей-то непонятный хозяин итд ,ёмкости старые ,а проблемы новые !
Здравствуйте. Вопрос к Леониду : запчасть с №7700108817, для какого автомобиля предназначена ,в чем отличие от 8200619927,8200638754. Спасибо за ответ.
Изменено пользователем TNik
Ответил в соседней ветке.
рено сценик 1 фаза 2, стоит заводское ГБО, есть ли возможность диагностики данного оборудования?
Начали щелкать сиреневые реле,установленные в подкапотном пространстве, их маркировка G.Cartier 12V-50A-03525, при этом щелкает соленойд открытия газовой магистрали рядом с баллоном. Машина хуже заводится и не реагирует на кнопку переключения ГБО.
Здравствуйте, Diver84.
Можем проверить электрическую часть(питание и т.д), само ГБО отдиагностировать не сможем, такие машины у нас редкость.
а клип разве не покажет ошибок?
КЛИП - это как раз электрическая часть, но на первом Сценике, что он покажет, надо будет смотреть после присоединения. Возможно, что понадобится не CLIP, а старый прибор NXR. Он у нас есть в Шушарах.
Здравствуйте подскажите пожалуйста каталожный номер передних тормозных колодок.
Renault Laguna
Год выпуска: 1997
Вид топлива: Бензин
Тип привода: Передний
Тип трансмиссии: 5-ст. механическая
VIN: VF1B56LKC16880644
Объем двигателя: 2.0
Модификация: RT
Renault Laguna
Год выпуска: 1997
Вид топлива: Бензин
Модификация: RT
Здравствуйте, asawa1981.
Было много замен, сейчас текущий номер 7701209077
Спасибо вам за ответы, очень хорошая тема. У меня вот такой вопрос, скажите пожалуйста, как часто нужно менять тормозную жидкость? Какой ресурс у тормозных цилиндров? Нужно ли их менять если они отлично работают? Спасибо.
Изменено пользователем asawa1981
В РФ, по регламенту ТО - один раз в 90 тысяч или через 6 лет. Смотря что наступит раньше.
http://www.renault.ru/aftersale-service/se...nce/program-to/ Изменено пользователем Zharuk
Насчет 6-ти лет погорячился ты. Если ты внимательно посмотришь по ссылочке на сервис странички Рено, то ты там найдешь, что
Чтобы обеспечить эффективную работу тормозной системы и гарантировать вашу безопасность, рекомендуем:
• проверять тормозные колодки каждые 15 000 км пробега или каждый год и заменять их по мере износа;
• менять тормозную жидкость каждые 90 000 км пробега или каждые 3 года;
• менять тормозные диски одновременно с заменой третьего комплекта тормозных колодок.
И тому есть объяснение! Тормозная жидкость очень гигроскопична.
http://www.club-renault.ru/forum/Tormoznay...kost-t9027.html
• менять тормозную
На днях проходил т\о 90.в Рольфе. Так вот замену тормозной жидкости убрали из списка. Я очень удивился. Только на 120т замена. В сервисной книжке смотрели.
Пришлось плотить и менять за свой счет. Изменено пользователем Полковник
Хотелось бы усышать представителя автоцентра.
Откройте сервистную книжку и посмотрите.А лучше смените стоит совсем не много.
Как правильно написал Борис - менять тормозную жидкость каждые 90 000 км пробега или каждые 3 года.
Проблемы с течью тормозных цилиндров, бывают, после 100000 т.км(у вас, если в базе пробег верный около 300т.км) проверьте цилиндры, так же обратите внимание на тормозные трубки.
Здравствуйте, Вован Питер.
Сервисной книжки, у человека скорее всего нет.
А по поводу Колеоса, замену жидкости не убирали, просто по программе ТО на бензиновых замена 60т.км, на дизельных 90 т.км.
Если у вас бензин, и ТО 60 делали у другого дилера, возможно жидкость уже была заменена(посмотрите документы об оплате).
"А лучше смените стоит совсем не много" - совершенно согласен.
Я так понял в зависимости, что наступит раньше?
Совершенно верно.
Доброго времени суток, подскажите номер тормозного цилиндра заднего на мою машинку.
Здравствуйте.
7701038287 - задний тормозной цилиндр, на вашу машину.
Здравствуйте подскажите пожалуйста каталожный номер свечей зажигания.
Renault Laguna
Год выпуска: 1997
Вид топлива: Бензин
Модификация: RT
Renault Laguna
Год выпуска: 1997
Вид топлива: Бензин
Модификация: RT
Свечи - 7700500048
Здравствуйте, ALE.
Пришлите Ваш Vin номер, проверю. Ноты проверяются по конкретной машине.
Добрый день!. Подскажите, можно ли устанавить кнопку временного отключения омывателя фар? Автомобиль- Колеос.
Здравствуйте, ALE.
VF1JM0C0H40043571
VF1JM0C0H40043571
Еще раз, здравствуйте.
Проверил вашу машину. Действующих, обязательных(оплачиваемых в рамках гарантии) нот нет.
Ссылка которую, вы привели указывает на зеленую тех. ноту - если хотите эти работы можно провести в соответствии с изложенной технологией, но бесплатных работ не подразумевается.
Здравствуйте, ответил в почте. Изменено пользователем Леонид Союнен
Не обессудьте представители ПА...
Если вопрос в расходе омывайки, то проще и много дешевле установить обратный клапан в магистраль под капотом.
Подскажите пожалуйста. RENO FLUENCE Ехp. Не открывается багажник. При нажатии на кнопку на самом багажнике никаких действий и звуков не происходит.
- Есть ли отдельный предохранитель на замок багажника?
- Как еще его можно открыть помимо складывания сидений?
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    Ольга_К
    Ольга_К
