Колпаков Владислав Опубликовано 29 Марта 2018 Опубликовано 29 Марта 2018 19 часов назад, Маркман Э.В. сказал: Влад, это наша тема и мы вправе задавать те вопросы, которые считаем необходимыми. Но тебе объясню, чтобы разобраться в проблеме, необходимо знать ее источник. Для этого нужно знать в каком центре производились работы. Уважаемому dim-ka нужен конкретный ответ относительно его автомобиля, а не общие слова. Отдельно добавлю, что с клиентом связались ещё в день обращения. Изменение давления связано с изменением температуры воздуха. Предваряя твой вопрос, добавлю, что манометры и стенд развал-схождение у нас поверены. Эдуард, спасибо за быстрый ответ)) Я прекрасно знаю, что к вопросам поверки оборудования в Петровском Автоцентре серьёзное отношение, и мысли не было, что тут что-то не так. (y) А вопрос автора поста был таким: если значения давлений выставлены по поверенному манометру, и выставлены 2.2 и 2.0 корректно ли выполнена регулировка углов установки колёс? Если же качали 2.3 и спереди и сзади - от изменения температуры давление одинаково изменилось бы и спереди и сзади, нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маркман Э.В. Опубликовано 29 Марта 2018 Опубликовано 29 Марта 2018 6 часов назад, Колпаков Владислав сказал: Эдуард, спасибо за быстрый ответ)) Я прекрасно знаю, что к вопросам поверки оборудования в Петровском Автоцентре серьёзное отношение, и мысли не было, что тут что-то не так. (y) А вопрос автора поста был таким: если значения давлений выставлены по поверенному манометру, и выставлены 2.2 и 2.0 корректно ли выполнена регулировка углов установки колёс? Если же качали 2.3 и спереди и сзади - от изменения температуры давление одинаково изменилось бы и спереди и сзади, нет? Влад, я пишу то, что установили вместе с клиентом. Давление и регулировка колёс установлены правильно. Но мы сделаем ещё дополнительную проверку вскоре, когда у клиента появиться время к нам подъехать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dim-ka Опубликовано 30 Марта 2018 Опубликовано 30 Марта 2018 В 26.03.2018 в 12:10, Петровский Автоцентр сказал: Приветствую. Уточните, пожалуйста, в каком дц вы были, и как идентифицировать ваш заезд (номер телефон/ФИО/гос.номер), задам вопрос коллегам. Спасибо, ПАЦ, мой вопрос решён. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Антон21 Опубликовано 9 Апреля 2018 Опубликовано 9 Апреля 2018 Здравствуйте,не поможете найти инструкцию для сигнализации texalarm e11? Иностранными языками не владею, поэтому разобраться в брашуре с номером 7701 419 431 не могу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Петровский Автоцентр Опубликовано 10 Апреля 2018 Опубликовано 10 Апреля 2018 13 часов назад, Антон21 сказал: Здравствуйте,не поможете найти инструкцию для сигнализации texalarm e11? Иностранными языками не владею, поэтому разобраться в брашуре с номером 7701 419 431 не могу. Доброе утро. Попробуем помочь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Петровский Автоцентр Опубликовано 10 Апреля 2018 Опубликовано 10 Апреля 2018 15 часов назад, Антон21 сказал: Здравствуйте,не поможете найти инструкцию для сигнализации texalarm e11? Иностранными языками не владею, поэтому разобраться в брашуре с номером 7701 419 431 не могу. К сожалению, инструкцию не нашли - эту сигнализацию ставили много лет назад и сейчас она не доступна для заказа. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Антон21 Опубликовано 10 Апреля 2018 Опубликовано 10 Апреля 2018 (изменено) 16 минут назад, Петровский Автоцентр сказал: К сожалению, инструкцию не нашли - эту сигнализацию ставили много лет назад и сейчас она не доступна для заказа. Здравствуйте.Значит будем переводить инструкцию, только там настроек нет,жаль. Изменено 10 Апреля 2018 пользователем Антон21 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Петровский Автоцентр Опубликовано 10 Апреля 2018 Опубликовано 10 Апреля 2018 6 минут назад, Антон21 сказал: Здравствуйте.Значит будем переводить инструкцию, только там настроек нет,жаль. Попробуем еще поискать, но шансов мало Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
E'gen Опубликовано 15 Апреля 2018 Опубликовано 15 Апреля 2018 На новом Колеосе при проигрывании MP3-файлов, если нажать на кнопку "пауза", а потом продолжить воспроизведение, теряется примерно 5-10 секунд записи, что доставляет серьезное неудобство при прослушивании аудиокниг. Можно это как-то вылечить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Петровский Автоцентр Опубликовано 16 Апреля 2018 Опубликовано 16 Апреля 2018 21 час назад, E'gen сказал: На новом Колеосе при проигрывании MP3-файлов, если нажать на кнопку "пауза", а потом продолжить воспроизведение, теряется примерно 5-10 секунд записи, что доставляет серьезное неудобство при прослушивании аудиокниг. Можно это как-то вылечить? Доброго дня! Уточню у коллег и вернусь с ответом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Петровский Автоцентр Опубликовано 16 Апреля 2018 Опубликовано 16 Апреля 2018 В 15.04.2018 в 13:40, E'gen сказал: На новом Колеосе при проигрывании MP3-файлов, если нажать на кнопку "пауза", а потом продолжить воспроизведение, теряется примерно 5-10 секунд записи, что доставляет серьезное неудобство при прослушивании аудиокниг. Можно это как-то вылечить? Уточнила. Подобных прецедентов пока не было, поэтому проблему не опознать. Коллеги рекомендуют провести диагностику в сервисном центре. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Петровский Автоцентр Опубликовано 16 Апреля 2018 Опубликовано 16 Апреля 2018 Внимание-внимание! Дилерский центр на Руставели теперь работает с 7:00 до 23:00! Выбирайте вечернее время, оставляйте автомобиль до утра и получайте дополнительные преимущества. Записаться на сервис можно по ссылке https://goo.gl/2UmDcG Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
chiefsl Опубликовано 16 Апреля 2018 Опубликовано 16 Апреля 2018 (изменено) перенес вопрос в другую тему, извиняюсь Изменено 16 Апреля 2018 пользователем chiefsl не в той теме написал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Барагоз Опубликовано 6 Июня 2018 Опубликовано 6 Июня 2018 (изменено) Добрый день. Прошу помощи. Лагуна 3 2.0 турбобензин 2008. VF1BTEY0E40268764 Стоит маслоохладитель (теплообменник) вот такого вида как видно по фото, сечение уплотнения - круглое и затем плоское но по диалоджису выдает уплотнительное кольцо 7700736647 квадратного (прямоугольного) сечения. Вопрос почему так и можно ли квадратного сечения ставить вместо того что ставили на заводе (по первой ссылке) Изменено 6 Июня 2018 пользователем Барагоз Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Петровский Автоцентр Опубликовано 7 Июня 2018 Опубликовано 7 Июня 2018 18 часов назад, Барагоз сказал: Добрый день. Прошу помощи. Лагуна 3 2.0 турбобензин 2008. VF1BTEY0E40268764 Стоит маслоохладитель (теплообменник) вот такого вида как видно по фото, сечение уплотнения - круглое и затем плоское но по диалоджису выдает уплотнительное кольцо 7700736647 квадратного (прямоугольного) сечения. Вопрос почему так и можно ли квадратного сечения ставить вместо того что ставили на заводе (по первой ссылке) Доброго дня. По словам коллег: так как программа выдает референс уплотнителя без каких либо уточнений и запросов, то с установкой никаких сложностей возникнуть не должно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Энд Опубликовано 12 Июня 2018 Опубликовано 12 Июня 2018 Всем добрый день. Подскажите как снять дополнительный стоп-сигнал на крышке багажника купе (2011г.в.)? Не могу понять, надо что ли спойлер снимать для этого? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Петровский Автоцентр Опубликовано 14 Июня 2018 Опубликовано 14 Июня 2018 В 12.06.2018 в 16:19, Энд сказал: Всем добрый день. Подскажите как снять дополнительный стоп-сигнал на крышке багажника купе (2011г.в.)? Не могу понять, надо что ли спойлер снимать для этого? Доброго дня. Чтобы ответить на вопрос, коллеги просят уточнить ВИН. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Энд Опубликовано 14 Июня 2018 Опубликовано 14 Июня 2018 11 часов назад, Петровский Автоцентр сказал: Доброго дня. Чтобы ответить на вопрос, коллеги просят уточнить ВИН. доброго вечера, отписал в лс Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Антон21 Опубликовано 12 Июля 2018 Опубликовано 12 Июля 2018 Здравствуйте, подскажите разницу между 7700427562 и 7700430051 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Петровский Автоцентр Опубликовано 13 Июля 2018 Опубликовано 13 Июля 2018 12 часов назад, Антон21 сказал: Здравствуйте, подскажите разницу между 7700427562 и 7700430051 Добрый день! 7700427562-ПЫЛЬНИК ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА .Устанавливается на авто Megane 1 700430051-ПЫЛЬНИК БАМПЕРА. Устанавливается на Scenic 1 Информации о взаимозаменяемости, к сожалению, нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Антон21 Опубликовано 13 Июля 2018 Опубликовано 13 Июля 2018 (изменено) 4 часа назад, Петровский Автоцентр сказал: Добрый день! 7700427562-ПЫЛЬНИК ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА .Устанавливается на авто Megane 1 700430051-ПЫЛЬНИК БАМПЕРА. Устанавливается на Scenic 1 Информации о взаимозаменяемости, к сожалению, нет. Добрый вечер, спасибо,а размеры от мегана нельзя узнать? Ширина и длина? На Сценик не очень приятная цена и доступность к заказу, почти нулевая. 7700834265 может это на Меган? А похожий номер всё-таки на Сценик, но до ристайлинг? Изменено 13 Июля 2018 пользователем Антон21 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Петровский Автоцентр Опубликовано 13 Июля 2018 Опубликовано 13 Июля 2018 1 час назад, Антон21 сказал: Добрый вечер, спасибо,а размеры от мегана нельзя узнать? Ширина и длина? На Сценик не очень приятная цена и доступность к заказу, почти нулевая. 7700834265 может это на Меган? А похожий номер всё-таки на Сценик, но до ристайлинг? К сожалению, размеры нигде не указаны. По поводу цен: 7700430051—7163 р. Поставка в течение месяца 7700427562—6387 р. Поставка в течение месяца Если ваш авто старше 5-ти лет, на покупку будет скидка - 20%. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Антон21 Опубликовано 13 Июля 2018 Опубликовано 13 Июля 2018 1 час назад, Петровский Автоцентр сказал: К сожалению, размеры нигде не указаны. По поводу цен: 7700430051—7163 р. Поставка в течение месяца 7700427562—6387 р. Поставка в течение месяца Если ваш авто старше 5-ти лет, на покупку будет скидка - 20%. Так всё-таки это номера пыльника на Меган Сценик и Сценик? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Петровский Автоцентр Опубликовано 16 Июля 2018 Опубликовано 16 Июля 2018 В 13.07.2018 в 19:44, Антон21 сказал: Так всё-таки это номера пыльника на Меган Сценик и Сценик? Согласно программе, 7700834265 устанавливается на Megane Classic универсал, Megane и Scenic 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Антон21 Опубликовано 16 Июля 2018 Опубликовано 16 Июля 2018 2 часа назад, Петровский Автоцентр сказал: Согласно программе, 7700834265 устанавливается на Megane Classic универсал, Megane и Scenic 1 Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Петровский Автоцентр Опубликовано 17 Июля 2018 Опубликовано 17 Июля 2018 13 часов назад, Антон21 сказал: Спасибо Я могу еще чем-то вам помочь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Антон21 Опубликовано 18 Июля 2018 Опубликовано 18 Июля 2018 В 17.07.2018 в 10:11, Петровский Автоцентр сказал: Я могу еще чем-то вам помочь? Если уж совсем помочь,то фотографии оригиналов с картинками из диалоджиса, для сравнения. Компьютера нет, пользуюсь каталогом от автодока. Было бы нагляднее. В 13.07.2018 в 17:59, Петровский Автоцентр сказал: К сожалению, размеры нигде не указаны. По поводу цен: 7700430051—7163 р. Поставка в течение месяца 7700427562—6387 р. Поставка в течение месяца Если ваш авто старше 5-ти лет, на покупку будет скидка - 20%. Автомобилю более 10 лет. Точнее 15. Буду смотреть аналоги. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Петровский Автоцентр Опубликовано 18 Июля 2018 Опубликовано 18 Июля 2018 1 час назад, Антон21 сказал: Если уж совсем помочь,то фотографии оригиналов с картинками из диалоджиса, для сравнения. Компьютера нет, пользуюсь каталогом от автодока. Было бы нагляднее. В программе Dialogys пыльники отображены схематично и особой разницы не видно, к сожалению. Тут почему-то не получается прикрепить изображения, вставляю ссылками на скриншоты: 700430051 http://prntscr.com/k811rg 7700427562 Megane 1 выпуск авто после 03.99г) http://prntscr.com/k8123p 7700834265 Megane 1 выпуск авто до 03.99г.) http://prntscr.com/k812ve Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Diver84 Опубликовано 23 Июля 2018 Опубликовано 23 Июля 2018 Подскажите, при покупке оригинальных задних тормозных дисков на любую из моих машин в профиле, с запчастью в комплекте идут гайки и крышка-заглушка на гайку? Кольцо АБС тоже уже установлено на диске ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Петровский Автоцентр Опубликовано 24 Июля 2018 Опубликовано 24 Июля 2018 12 часов назад, Diver84 сказал: Подскажите, при покупке оригинальных задних тормозных дисков на любую из моих машин в профиле, с запчастью в комплекте идут гайки и крышка-заглушка на гайку? Кольцо АБС тоже уже установлено на диске ? Добрый день. Гайки и крышка-заглушка на гайку заказываются отдельно. Кольцо ABS установлено на диске. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дима Саратовский Опубликовано 31 Июля 2018 Опубликовано 31 Июля 2018 (изменено) Доброго дня. Подскажите пожалуйста код радио на рено дастер vin x7LHSRDJA47135615 Изменено 31 Июля 2018 пользователем Дима Саратовский Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Петровский Автоцентр Опубликовано 31 Июля 2018 Опубликовано 31 Июля 2018 1 час назад, Дима Саратовский сказал: Доброго дня. Подскажите пожалуйста код радио на рено дастер vin x7LHSRDJA47135615 Добрый день. Код - 0798 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergio Опубликовано 31 Июля 2018 Опубликовано 31 Июля 2018 1 час назад, Дима Саратовский сказал: Доброго дня. Подскажите пожалуйста код радио на рено дастер vin x7LHSRDJA47135615 Дима, у тебя же машина новая совсем, что дилеру не позвонишь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дима Саратовский Опубликовано 31 Июля 2018 Опубликовано 31 Июля 2018 Привет да не такая и новая 6 лет уже. Да спасибо ПА ответил код прислал сейчас плйду проверять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дима Саратовский Опубликовано 31 Июля 2018 Опубликовано 31 Июля 2018 Добрый день еще раз что то не подходит 0798 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Петровский Автоцентр Опубликовано 31 Июля 2018 Опубликовано 31 Июля 2018 34 минуты назад, Дима Саратовский сказал: Добрый день еще раз что то не подходит 0798 Попробуйте 1786 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дима Саратовский Опубликовано 31 Июля 2018 Опубликовано 31 Июля 2018 Ура!!!!! Заработала. Спасибо Петровский Вы лучшие! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Петровский Автоцентр Опубликовано 31 Июля 2018 Опубликовано 31 Июля 2018 10 минут назад, Дима Саратовский сказал: Ура!!!!! Заработала. Спасибо Петровский Вы лучшие! Всегда пожалуйста Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Diver84 Опубликовано 7 Августа 2018 Опубликовано 7 Августа 2018 Доброе утро. Подскажите, основание под антену сценик 2 с навигацией и меган 2 одинаково? Код детали 8200331745 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Петровский Автоцентр Опубликовано 7 Августа 2018 Опубликовано 7 Августа 2018 1 час назад, Diver84 сказал: Доброе утро. Подскажите, основание под антену сценик 2 с навигацией и меган 2 одинаково? Код детали 8200331745 Добрый день. Деталь используется только на Меган 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Diver84 Опубликовано 7 Августа 2018 Опубликовано 7 Августа 2018 14 минут назад, Петровский Автоцентр сказал: Добрый день. Деталь используется только на Меган 2 Понял, спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Петровский Автоцентр Опубликовано 7 Августа 2018 Опубликовано 7 Августа 2018 1 минуту назад, Diver84 сказал: Понял, спасибо. Обращайтесь! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Diver84 Опубликовано 7 Августа 2018 Опубликовано 7 Августа 2018 1 минуту назад, Петровский Автоцентр сказал: Обращайтесь! а на сценик 2 из распродажи можно подобрать эту деталь? можно в личку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Петровский Автоцентр Опубликовано 7 Августа 2018 Опубликовано 7 Августа 2018 5 минут назад, Diver84 сказал: а на сценик 2 из распродажи можно подобрать эту деталь? можно в личку. Уточните ВИН в л/c, пожалуйста. Подберем Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
мин-воды Опубликовано 16 Августа 2018 Опубликовано 16 Августа 2018 добрый вечер. хотел поменять блок ЦБЭКС од https://renault-kmv.ru отказал, говорит их техническое оснащение не позволяет это сделать, прозвонил еще в два рядом Армавир и Ставрополь, так же что нет программного обеспечения. как быть? может кто есть из Краснодара там аж три ОД рено Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Петровский Автоцентр Опубликовано 20 Августа 2018 Опубликовано 20 Августа 2018 В 16.08.2018 в 22:59, мин-воды сказал: добрый вечер. хотел поменять блок ЦБЭКС од https://renault-kmv.ru отказал, говорит их техническое оснащение не позволяет это сделать, прозвонил еще в два рядом Армавир и Ставрополь, так же что нет программного обеспечения. как быть? может кто есть из Краснодара там аж три ОД рено Добрый день. Мы находимся только в Санкт-Петербурге и Москве. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дима Саратовский Опубликовано 20 Августа 2018 Опубликовано 20 Августа 2018 Доброго дня. Подскажите пожалуйста а можно ли у Вас на Софийской купить маленький флакончик краски грамм 30. Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маркман Э.В. Опубликовано 20 Августа 2018 Опубликовано 20 Августа 2018 15 минут назад, Дима Саратовский сказал: Доброго дня. Подскажите пожалуйста а можно ли у Вас на Софийской купить маленький флакончик краски грамм 30. Спасибо. Чтобы ответить на Ваш вопрос, надо знать код краски. Не любой цвет можно слить в таком маленьком объеме. Кроме того, у нас продаются подкрашивающие наборы для ряда цветов. Пришлите, пожалуйста, код краски, тогда сможем ответить точно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дима Саратовский Опубликовано 20 Августа 2018 Опубликовано 20 Августа 2018 Да я понял, это на табличке на стойке пасажирской двери? Через пару часов доберусь до машине и посмотрю. Но на вскидку коричневый дастер X7LHSRDJA47135615, я его у вас покупал Б\У, но он у вас подкрашивался уже но не мной. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дима Саратовский Опубликовано 20 Августа 2018 Опубликовано 20 Августа 2018 31 минуту назад, Дима Саратовский сказал: Да я понял, это на табличке на стойке пасажирской двери? Через пару часов доберусь до машине и посмотрю. Но на вскидку коричневый дастер X7LHSRDJA47135615, я его у вас покупал Б\У, но он у вас подкрашивался уже но не мной. TEXNA. ВОТ ТАКУЮ НАШЕЛ НАКЛЕЕЧКУ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
3 742 сообщения в этой теме
