Полковник
Технические вопросы.
3 742 сообщения в этой теме
19 часов назад, Маркман Э.В. сказал:
Влад, это наша тема и мы вправе задавать те вопросы, которые считаем необходимыми. Но тебе объясню, чтобы разобраться в проблеме, необходимо знать ее источник. Для этого нужно знать в каком центре производились работы. Уважаемому dim-ka нужен конкретный ответ относительно его автомобиля, а не общие слова. Отдельно добавлю, что с клиентом связались ещё в день обращения. Изменение давления связано с изменением температуры воздуха. Предваряя твой вопрос, добавлю, что манометры и стенд развал-схождение у нас поверены.
Эдуард, спасибо за быстрый ответ))
Я прекрасно знаю, что к вопросам поверки оборудования в Петровском Автоцентре серьёзное отношение, и мысли не было, что тут что-то не так. (y)
А вопрос автора поста был таким: если значения давлений выставлены по поверенному манометру, и выставлены 2.2 и 2.0 корректно ли выполнена регулировка углов установки колёс?
Если же качали 2.3 и спереди и сзади - от изменения температуры давление одинаково изменилось бы и спереди и сзади, нет?
6 часов назад, Колпаков Владислав сказал:
Влад, я пишу то, что установили вместе с клиентом. Давление и регулировка колёс установлены правильно. Но мы сделаем ещё дополнительную проверку вскоре, когда у клиента появиться время к нам подъехать.
В ‎26‎.‎03‎.‎2018 в 12:10, Петровский Автоцентр сказал:
Приветствую. Уточните, пожалуйста, в каком дц вы были, и как идентифицировать ваш заезд (номер телефон/ФИО/гос.номер), задам вопрос коллегам.
Спасибо, ПАЦ, мой вопрос решён.
Здравствуйте,не поможете найти инструкцию для сигнализации texalarm e11? Иностранными языками не владею, поэтому разобраться в брашуре  с номером 7701 419 431 не могу.
13 часов назад, Антон21 сказал:
Доброе утро. Попробуем помочь
15 часов назад, Антон21 сказал:
К сожалению, инструкцию не нашли - эту сигнализацию ставили много лет назад и сейчас она не доступна для заказа.
16 минут назад, Петровский Автоцентр сказал:
Здравствуйте.Значит будем переводить инструкцию, только там настроек нет,жаль.
Изменено пользователем Антон21
6 минут назад, Антон21 сказал:
Попробуем еще поискать, но шансов мало :(
На новом Колеосе при проигрывании MP3-файлов, если нажать на кнопку "пауза", а потом продолжить воспроизведение, теряется примерно 5-10 секунд записи, что доставляет серьезное неудобство при прослушивании аудиокниг. Можно это как-то вылечить?
21 час назад, E'gen сказал:
Доброго дня! Уточню у коллег и вернусь с ответом.
В 15.04.2018 в 13:40, E'gen сказал:
Уточнила. Подобных прецедентов пока не было, поэтому проблему не опознать. Коллеги рекомендуют провести диагностику в сервисном центре.
Внимание-внимание!
Дилерский центр на Руставели теперь работает с 7:00 до 23:00! Выбирайте вечернее время, оставляйте автомобиль до утра и получайте дополнительные преимущества.
Записаться на сервис можно по ссылке https://goo.gl/2UmDcG
перенес вопрос в другую тему, извиняюсь
Изменено пользователем chiefsl
не в той теме написал
Добрый день. Прошу помощи. Лагуна 3 2.0 турбобензин 2008.
VF1BTEY0E40268764
Стоит маслоохладитель (теплообменник) вот такого вида
как видно по фото, сечение уплотнения - круглое и затем плоское
но по диалоджису выдает уплотнительное кольцо 7700736647
квадратного (прямоугольного) сечения.
Вопрос почему так и можно ли квадратного сечения ставить вместо того что ставили на заводе (по первой ссылке)
Изменено пользователем Барагоз
18 часов назад, Барагоз сказал:
VF1BTEY0E40268764
Доброго дня. По словам коллег: так как программа выдает референс уплотнителя без каких либо уточнений и запросов, то с установкой никаких сложностей возникнуть не должно.
Всем добрый день.
Подскажите как снять дополнительный стоп-сигнал  на крышке багажника купе (2011г.в.)? Не могу понять, надо что ли спойлер снимать для этого?
В 12.06.2018 в 16:19, Энд сказал:
Всем добрый день.
Доброго дня. Чтобы ответить на вопрос, коллеги просят уточнить ВИН.
11 часов назад, Петровский Автоцентр сказал:
доброго вечера, отписал в лс
Здравствуйте, подскажите разницу между
7700427562  и 7700430051
12 часов назад, Антон21 сказал:
Добрый день!
7700427562-ПЫЛЬНИК ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА .Устанавливается на авто Megane 1
700430051-ПЫЛЬНИК БАМПЕРА. Устанавливается на Scenic 1
Информации о взаимозаменяемости, к сожалению, нет.
4 часа назад, Петровский Автоцентр сказал:
Добрый день!
Добрый вечер, спасибо,а размеры от мегана нельзя узнать? Ширина и длина? На Сценик не очень приятная цена и доступность к заказу, почти нулевая.
7700834265 может это на Меган?
А похожий номер всё-таки на Сценик, но до ристайлинг?
1 час назад, Антон21 сказал:
К сожалению, размеры нигде не указаны. По поводу цен:
7700430051—7163 р. Поставка в течение месяца
7700427562—6387 р. Поставка в течение месяца
Если ваш авто старше 5-ти лет, на покупку будет скидка - 20%.
1 час назад, Петровский Автоцентр сказал:
Так всё-таки это номера пыльника на Меган Сценик и Сценик?
В 13.07.2018 в 19:44, Антон21 сказал:
Согласно программе, 7700834265 устанавливается на Megane Classic универсал, Megane и Scenic 1
2 часа назад, Петровский Автоцентр сказал:
Спасибо
Спасибо
Я могу еще чем-то вам помочь?
В 17.07.2018 в 10:11, Петровский Автоцентр сказал:
Если уж совсем помочь,то фотографии оригиналов с картинками из диалоджиса, для сравнения.
Компьютера нет, пользуюсь каталогом от автодока.
Было бы нагляднее.
В 13.07.2018 в 17:59, Петровский Автоцентр сказал:
Автомобилю более 10 лет. Точнее 15.
Буду смотреть аналоги.
Было бы нагляднее.
В программе Dialogys пыльники отображены схематично и особой разницы не видно, к сожалению.
Тут почему-то не получается прикрепить изображения, вставляю ссылками на скриншоты:
 700430051 http://prntscr.com/k811rg
7700427562 Megane 1 выпуск авто после 03.99г)   http://prntscr.com/k8123p
7700834265 Megane 1 выпуск авто до 03.99г.) http://prntscr.com/k812ve
Подскажите, при покупке оригинальных задних тормозных дисков на любую из моих машин в профиле, с запчастью в комплекте идут гайки и крышка-заглушка на гайку?
Кольцо АБС тоже уже установлено на диске ?
12 часов назад, Diver84 сказал:
Добрый день.
Гайки и крышка-заглушка на гайку заказываются отдельно.
Кольцо ABS установлено на диске.
Доброго дня. Подскажите пожалуйста код радио на рено дастер vin x7LHSRDJA47135615
Изменено пользователем Дима Саратовский
1 час назад, Дима Саратовский сказал:
Добрый день. Код - 0798
Дима, у тебя же машина новая совсем, что дилеру не позвонишь?
Привет да не такая и новая 6 лет уже. Да спасибо ПА ответил код прислал сейчас плйду проверять.
Добрый день еще раз что то не подходит 0798
34 минуты назад, Дима Саратовский сказал:
Попробуйте 1786
Ура!!!!! Заработала. Спасибо Петровский Вы лучшие!
10 минут назад, Дима Саратовский сказал:
Всегда пожалуйста :)
Доброе утро.
Подскажите, основание под антену сценик 2 с навигацией и меган 2 одинаково?
Код детали 8200331745
1 час назад, Diver84 сказал:
Доброе утро.
Добрый день. Деталь используется только на Меган 2
14 минут назад, Петровский Автоцентр сказал:
Понял, спасибо.
1 минуту назад, Diver84 сказал:
Понял, спасибо.
Обращайтесь!
1 минуту назад, Петровский Автоцентр сказал:
Обращайтесь!
а на сценик 2 из распродажи можно подобрать эту деталь? можно в личку.
5 минут назад, Diver84 сказал:
Уточните ВИН в л/c, пожалуйста. Подберем
добрый вечер.
хотел поменять блок ЦБЭКС
од https://renault-kmv.ru
отказал, говорит их техническое оснащение не позволяет это сделать, прозвонил еще в два рядом Армавир и Ставрополь, так же что нет программного обеспечения.
как быть? может кто есть из Краснодара там аж три ОД рено
В 16.08.2018 в 22:59, мин-воды сказал:
добрый вечер.
Добрый день.
Мы находимся только в Санкт-Петербурге и Москве.
Доброго дня. Подскажите пожалуйста а можно ли у Вас на Софийской купить маленький флакончик краски грамм 30. Спасибо.
15 минут назад, Дима Саратовский сказал:
Чтобы ответить на Ваш вопрос, надо знать код краски. Не любой цвет можно слить в таком маленьком объеме. Кроме того, у нас продаются подкрашивающие наборы для ряда цветов. Пришлите, пожалуйста, код краски, тогда сможем ответить точно.
Да я понял, это на табличке на стойке пасажирской двери? Через пару часов доберусь до машине и посмотрю. Но на вскидку коричневый дастер X7LHSRDJA47135615, я его у вас покупал Б\У, но он у вас подкрашивался уже но не мной.
31 минуту назад, Дима Саратовский сказал:
TEXNA. ВОТ ТАКУЮ НАШЕЛ НАКЛЕЕЧКУ
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Jamesges
    Jamesges
