SURFPETR
Параметры углов установки колес
5 сообщений в этой теме
Опубликовано
Уважаемые Господа, Не окажете-ли любезность подсказать углы установки колёс на автомобиле РЕНО КОЛЕОС. А то ПО для стендов развала -схождения мало кто обновляет-кризис!!!
0
Опубликовано
Перёд для 2TR M9R- сход 2+-1мм,или 0,05'+-0,2'30" ; Продольный наклон (не регулируется) 2TR- 4,40'+-45' M9R- 4,35'+-45' Развал (не рег.) - 0,30'+-45' Угол поперечного наклона оси (кастр. не регулируется)-для 2TR- 10,30'+-45' для M9R- 10,35'+-45' Задн.-сход 2+-2мм или 0,05'+-0,05' Развал= -0,50'+-30' Данные для снаряженного авто. Первые цифры перед запятой -градусы остальные обозначены.
0
Опубликовано
Развал= -0,50'+-30'
Согласно техноты MR420 развал задних колес: 0°50’ ± 30’
0
Опубликовано
Всем доброго времени суток. Попытаюсь оживить тему, а не создавать новую. Владею машиной недавно. На днях стал замечат что при движении ее тянет вправо. Обратился на станцию сделать сход-развал. Они сделали но когда давали распечатку обратили мое внимание что переднее левое колесо вынесено вперед относительно правого на 9 мм!!! Из-за чего ее так перекосило? ДТП не было, езда по дачам соответственно была
0
Опубликовано
А в чем была суть проблеммы? просто у меня новый колеос,ещё и 30тыс не проехал,тянет немного в право машину и такое чувство,если смотреть на машину спереди,то как будто левое колесо стоит немного под углом. Ездил по обычным дорогам,в сильные ямы вроде не попадал,может сделать сход развал?
0
Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи
Создать аккаунт
Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!
Войти
Есть аккаунт? Войти.
Войти
