SURFPETR
Параметры углов установки колес
7 сообщений в этой теме
Уважаемые Господа, Не окажете-ли любезность подсказать углы установки колёс на автомобиле РЕНО КОЛЕОС. А то ПО для стендов развала -схождения мало кто обновляет-кризис!!!
Перёд для 2TR M9R- сход 2+-1мм,или 0,05'+-0,2'30" ; Продольный наклон (не регулируется) 2TR- 4,40'+-45' M9R- 4,35'+-45' Развал (не рег.) - 0,30'+-45' Угол поперечного наклона оси (кастр. не регулируется)-для 2TR- 10,30'+-45' для M9R- 10,35'+-45' Задн.-сход 2+-2мм или 0,05'+-0,05' Развал= -0,50'+-30' Данные для снаряженного авто. Первые цифры перед запятой -градусы остальные обозначены.
Развал= -0,50'+-30'
Согласно техноты MR420 развал задних колес: 0°50’ ± 30’
Всем доброго времени суток. Попытаюсь оживить тему, а не создавать новую. Владею машиной недавно. На днях стал замечат что при движении ее тянет вправо. Обратился на станцию сделать сход-развал. Они сделали но когда давали распечатку обратили мое внимание что переднее левое колесо вынесено вперед относительно правого на 9 мм!!! Из-за чего ее так перекосило? ДТП не было, езда по дачам соответственно была
А в чем была суть проблеммы? просто у меня новый колеос,ещё и 30тыс не проехал,тянет немного в право машину и такое чувство,если смотреть на машину спереди,то как будто левое колесо стоит немного под углом. Ездил по обычным дорогам,в сильные ямы вроде не попадал,может сделать сход развал?
  • 4 года спустя...
Прокоментируйте, что это значит? 20190922_193029.thumb.jpg.5a9108937a16634fb6c918b6588618af.jpg
Я так понимаю - не удалось выставить развал схождения - какие могут быть причины? Кастор не регулируется? почему он вне диапазона?
В 22.09.2019 в 15:38, Agat сказал:
Спереди регулируется только схождение, сзади - развал и схождение.
Частой причиной несоответствия может быть износ и сминание сайлентблоков.
Также углы могут уходить при установки элементов подвески, в частности рычагов, несоответствующих оригинальным по размерам.  Если было ДТП, то может быть следствием некачественного ремонта. Также геометрия может уходить при сильных ударах (ямы, колдобины и т.д.)
У Вас по кастеру отклонение небольшое (для Колеос-II и Х-Трэйлов 5.35 - это вообще норма), но есть нездоровая асимметрия по развалу спереди и схождению сзади. Заднюю подвеску как будто вообще не регулировали.
Не исключено, что просто измерения выполнены неверно, если есть возможность, то я бы переделал в другом месте, прежде чем искать причину. И, конечно, предварительно должна быть проведен контрольный осмотр подвески, если есть явные замечания к её состоянию, то "ловить" углы бессмысленно до устранения.
    Bogdanmar
    Bogdanmar
