melcomp Опубликовано 25 Ноября 2011 Опубликовано 25 Ноября 2011 Очень прошу опытных владельцев дизелей дать совет. Купил летом Гранд сценик 15,dci, 2005г. 100л.с. Пока тепло проблем не было, перед морозами сменил старый топливный фильтр на оригинал. При первом ночном морозе -14 с утра не завелся, стартер крутит бодро, но даже не схватывает, показывает ошибку ИНЖЕКТОР ФАУЛТ. На эвакуаторе уехал к официалам. У них он 3 часа в тепле постоял и сразу завелся - сказали летняя солярка замерзла, после этого заливал антигель и потом зимнюю солярку. Но в этот понедельник было -8 и с утра опять не завелся бодро крутя стартером и опять ИНЖЕКТОР ФАУЛТ. Грушей подкачивал и кипяток на фильтр лил, после трубки перед ТНВД снял, при прокачке грушей солярка бежит хорошо, значит не замерзла, и свечи сбегал новые купил и 3шт поменял (последнюю, которая под трубой не стал уже, замерз сам). В общем опять на эвакуаторе к официалам, там я уже стоял рядом с диагностом. Не знаю Клип у него на компе или нет, но показывает низкое давление на ТНВД при запуске, не более более 400атм. при требуемом 1000атм. В общем стали отогревать феном ТНВД и все топливопроводы вокруг него, и когда даже насос был горячим от фена машина не заводилась, показывая малое давление. Так прошло около 4 часов. Диагност уже начал поговаривать что мы машину уже не заведем и похоже что насос почти умер. И потеряв уже всякую надежду я решился на "контрольный выстрел" еще раз попробовать завести. Начал заводить машину, крутил стартер до ИНЖЕКТОР ФАУЛТ и даже больше держал, и в самом конце она все-таки завелась. Диагност признался, что по дизелям у них не много знаний, т.к. в Ульяновске таких машин почти нет, сказал что похоже ТНВД похоже умирает т.к. выдает малое давление. В общем я так и уехал, при остановках машину не глушу как на Севере, т.к. боюсь что не заведется. Стал ставить машину на подземную стоянку где тепло. Еще заметил, что при минусе на улице, стартер стал крутить вдвое дольше чем летом. Вчера с утра на стоянке было +2, завел с первого раза, но стартером опять крутил очень долго, даже успела выскочить ошибка ИНЖЕКТОР ФАУЛТ. Сегодня на стоянке +3, с первого раза не завел с той же ошибкой, но со 2 раза все-таки завелась. Не знаю что теперь делать, замена топливной системы говорят около 70000р. стоит, официалы все в один голос говорят, нафиг ты дизель взял, продавай скорей или мучаться всегда будешь. А мне нравится Сценик, когда едешь, моторчик так и шепчет словно песню поет, и мощный ,и устойчивый, и управляемый, и экономичный по топливу, и просторный салон, одни плюсы только вижу, вот кроме этой проблемы. Кроме официалов, больше спецов по дизелям в нашем городе не знаю. Подскажите кто чем может... P.S. кстати, при работе двигателя, на обратке вместе с соляркой выходит достаточно много воздуха, видно по трубке. Диагност сказал, что это нормально, якобы из форсунок воздух идет и из двигателя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
adh Опубликовано 25 Ноября 2011 Опубликовано 25 Ноября 2011 Не плохо бы компрессию измерить на холодную.симптомы очень похожи на износ поршевой.а кагда завелась из трубы какой дым идет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serduk Опубликовано 25 Ноября 2011 Опубликовано 25 Ноября 2011 Давай начнем от обратного. Попал на летней соляре в первую очередь меняй топливный фильтр. Как его не грей там все равно будет парафин. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
adh Опубликовано 25 Ноября 2011 Опубликовано 25 Ноября 2011 Давай начнем от обратного. Попал на летней соляре в первую очередь меняй топливный фильтр. Как его не грей там все равно будет парафин. я считаю,если бы был запарафинен фильтр машина не ехала бы. об этом ни слова Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serduk Опубликовано 25 Ноября 2011 Опубликовано 25 Ноября 2011 я считаю,если бы был запарафинен фильтр машина не ехала бы. об этом ни слова Возможно и так но когда прогревается от обрати может и тянуть а вот воздуха в системе быть не должно прозрачные патрубки должны быть без воздуха. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
adh Опубликовано 25 Ноября 2011 Опубликовано 25 Ноября 2011 (изменено) P.S. кстати, при работе двигателя, на обратке вместе с соляркой выходит достаточно много воздуха, видно по трубке. Диагност сказал, что это нормально, якобы из форсунок воздух идет и из двигателя. не должно там быть много воздуха, вернее вообще не должно. и все таки как заведется из трубы какой выхлоп? Изменено 26 Ноября 2011 пользователем adh Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Илья Патриот Опубликовано 26 Ноября 2011 Опубликовано 26 Ноября 2011 допустим у меня на входе в тнвд воздуха нет а на обратке вместе с салярой видно как пузырьки уходят в фильтр, откуда они там появляются я не знаю, но с наступлением холодов машина стала плохо заводится приходится долго стартером крутить ((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
adh Опубликовано 26 Ноября 2011 Опубликовано 26 Ноября 2011 (изменено) допустим у меня на входе в тнвд воздуха нет а на обратке вместе с салярой видно как пузырьки уходят в фильтр, откуда они там появляются я не знаю, но с наступлением холодов машина стала плохо заводится приходится долго стартером крутить ((( я думаю что где то есть подсос воздуха.проверте герметичность шлангов обратки и штуцеров соединительных. при морозе резинки все скукоживаются и начинает подсасывать воздух. пока стартер не выгонет пробку с системы, машина не заводиться. Изменено 26 Ноября 2011 пользователем adh Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
laguna36 Опубликовано 26 Ноября 2011 Опубликовано 26 Ноября 2011 Возможно и так но когда прогревается от обрати может и тянуть а вот воздуха в системе быть не должно прозрачные патрубки должны быть без воздуха. Правильно: прозрачные патрубки должны быть без воздуха, НО: они там есть! Не один раз это описывалось на форуме, что это имеет место быть и не нужно на этом зацикливаться. На своей Лагуне давно как то пытался добиться "идеала", но безуспешно... Правда, если в патрубке воздух и иногда продавливается солярка - это точно плохо! И не в тему, но лично serduk: если можно, то потом обращусь в личку, как к человеку владевшим Эспас и теперь на Сценике. Всевозможные различия эксплуатации, ремонта, езды и т.д. Правда интересует Гранд Сценик. Пардон за отступление. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
melcomp Опубликовано 26 Ноября 2011 Опубликовано 26 Ноября 2011 не должно там быть много воздуха, вернее вообще не должно. и все таки как заведется из трубы какой выхлоп? Выхлоп не изменился, такой же бесцветный. Если это подсос воздуха, то как шланги подтянуть, ведь они не на хомутах как в жигулях, там система защелкивания. Сегодня опять при+3 со 2 попытки завел с ошибкой до последнего крутя стартером. На горячую хорошо заводится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
adh Опубликовано 26 Ноября 2011 Опубликовано 26 Ноября 2011 Выхлоп не изменился, такой же бесцветный. Если это подсос воздуха, то как шланги подтянуть, ведь они не на хомутах как в жигулях, там система защелкивания. Сегодня опять при+3 со 2 попытки завел с ошибкой до последнего крутя стартером. На горячую хорошо заводится. в этих штуцерах есть уплотнительное кольцо. можно по размеру подобрать или на крайний случай герметиком промазать аккуратно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
melcomp Опубликовано 26 Ноября 2011 Опубликовано 26 Ноября 2011 в этих штуцерах есть уплотнительное кольцо. можно по размеру подобрать или на крайний случай герметиком промазать аккуратно Да, этим тоже надо будет заняться. На обратке воздуха все-таки достаточно много, бывает и по 2 см воздушные пробки вылетают в фильтр. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bigden Опубликовано 26 Ноября 2011 Опубликовано 26 Ноября 2011 (изменено) У меня тоже самая проблема. Сценик 2005г., дизель, 1,5 на 106 лошадок, топливная система Сименс. Сначала не заводилась на холодную, потом и на прогретую перестала. Спецов у офицалов нет опытных по дизелям на Сценик. Вообщем диагностика выявляет низкое давление. Уже как 4 месяца завожу с толкача. Вообщем подумываю поменять ТНВД, скорее всего она. Машина комфортная, отличная, но очень много вложений постоянно и дорого. Изменено 26 Ноября 2011 пользователем Bigden Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serduk Опубликовано 26 Ноября 2011 Опубликовано 26 Ноября 2011 (изменено) И не в тему, но лично serduk: если можно, то потом обращусь в личку, как к человеку владевшим Эспас и теперь на Сценике. Всевозможные различия эксплуатации, ремонта, езды и т.д. Правда интересует Гранд Сценик. Пардон за отступление. Не вопрос заходи чем могу тем помогу. P/S Кроме Эспайса у меня еще были Лагуна 2.0i и Рено 19 так что есть с чем сравнить Изменено 26 Ноября 2011 пользователем serduk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serduk Опубликовано 26 Ноября 2011 Опубликовано 26 Ноября 2011 (изменено) У меня тоже самая проблема. Сценик 2005г., дизель, 1,5 на 106 лошадок, топливная система Сименс. Сначала не заводилась на холодную, потом и на прогретую перестала. Спецов у офицалов нет опытных по дизелям на Сценик. Вообщем диагностика выявляет низкое давление. Уже как 4 месяца завожу с толкача. Вообщем подумываю поменять ТНВД, скорее всего она. Машина комфортная, отличная, но очень много вложений постоянно и дорого. А во с толкача я бы не советовал заводить. Перескочить может ремень в прошлом году был уже такой случай. Прежде чем лезть в ТНВД надо 100% убедится что дело в нем. Начни со свечей накала если они дохлые будешь долго маслать и не факт что заведешь Изменено 26 Ноября 2011 пользователем serduk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
melcomp Опубликовано 26 Ноября 2011 Опубликовано 26 Ноября 2011 А во с толкача я бы не советовал заводить. Перескочить может ремень в прошлом году был уже такой случай. Прежде чем лезть в ТНВД надо 100% убедится что дело в нем. Начни со свечей накала если они дохлые будешь долго маслать и не факт что заведешь Я диагносту говорил что не плохо было бы свечи проверить, он сказал, что компутер бы показал обрыв сети. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
adh Опубликовано 26 Ноября 2011 Опубликовано 26 Ноября 2011 (изменено) Я диагносту говорил что не плохо было бы свечи проверить, он сказал, что компутер бы показал обрыв сети. свечи могут прозваниваться, но не греть так как нада. лучшая диагностика свечей это их нада выкручивать и подключать напрямую к аккумулятору и смотреть как они разогреваются. кончик свечи должен полностью раскалиться в течении 5-10 секунд. У нас свечи на 12 вольт так что так можно смело проверить их. Изменено 26 Ноября 2011 пользователем adh Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serduk Опубликовано 26 Ноября 2011 Опубликовано 26 Ноября 2011 Да свечи дают о себе знать только с понижением температуры. Так что стоит начинать именно с них. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DAEMON 666 Опубликовано 26 Ноября 2011 Опубликовано 26 Ноября 2011 Выхлоп не изменился, такой же бесцветный. Если это подсос воздуха, то как шланги подтянуть, ведь они не на хомутах как в жигулях, там система защелкивания. Сегодня опять при+3 со 2 попытки завел с ошибкой до последнего крутя стартером. На горячую хорошо заводится. сделай опресовку для начала и увидешь падает ли давление в системе если да то ты сразу увидешь где будет мокрить солярка.. возможно в этом причина . У моего брательника была такая петрушка но правда на ленд ровере. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kostyaF Опубликовано 28 Ноября 2011 Опубликовано 28 Ноября 2011 to melcomp - давление для запуска 1,5dci должно быть близко к 250. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
melcomp Опубликовано 28 Ноября 2011 Опубликовано 28 Ноября 2011 to melcomp - давление для запуска 1,5dci должно быть близко к 250. Откуда такая инфа? Почему тогда диагност Рено с аппаратурой говорит про 1000атм.? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kite0941 Опубликовано 28 Ноября 2011 Опубликовано 28 Ноября 2011 (изменено) Очень прошу опытных владельцев дизелей дать совет. Купил летом Гранд сценик 15,dci, 2005г. 100л.с. Пока тепло проблем не было, перед морозами сменил старый топливный фильтр на оригинал. При первом ночном морозе -14 с утра не завелся, стартер крутит бодро, но даже не схватывает, показывает ошибку ИНЖЕКТОР ФАУЛТ. На эвакуаторе уехал к официалам. У них он 3 часа в тепле постоял и сразу завелся - сказали летняя солярка замерзла, после этого заливал антигель и потом зимнюю солярку. Но в этот понедельник было -8 и с утра опять не завелся бодро крутя стартером и опять ИНЖЕКТОР ФАУЛТ. Грушей подкачивал и кипяток на фильтр лил, после трубки перед ТНВД снял, при прокачке грушей солярка бежит хорошо, значит не замерзла, и свечи сбегал новые купил и 3шт поменял (последнюю, которая под трубой не стал уже, замерз сам). В общем опять на эвакуаторе к официалам, там я уже стоял рядом с диагностом. Не знаю Клип у него на компе или нет, но показывает низкое давление на ТНВД при запуске, не более более 400атм. при требуемом 1000атм. В общем стали отогревать феном ТНВД и все топливопроводы вокруг него, и когда даже насос был горячим от фена машина не заводилась, показывая малое давление. Так прошло около 4 часов. Диагност уже начал поговаривать что мы машину уже не заведем и похоже что насос почти умер. И потеряв уже всякую надежду я решился на "контрольный выстрел" еще раз попробовать завести. Начал заводить машину, крутил стартер до ИНЖЕКТОР ФАУЛТ и даже больше держал, и в самом конце она все-таки завелась. Диагност признался, что по дизелям у них не много знаний, т.к. в Ульяновске таких машин почти нет, сказал что похоже ТНВД похоже умирает т.к. выдает малое давление. В общем я так и уехал, при остановках машину не глушу как на Севере, т.к. боюсь что не заведется. Стал ставить машину на подземную стоянку где тепло. Еще заметил, что при минусе на улице, стартер стал крутить вдвое дольше чем летом. Вчера с утра на стоянке было +2, завел с первого раза, но стартером опять крутил очень долго, даже успела выскочить ошибка ИНЖЕКТОР ФАУЛТ. Сегодня на стоянке +3, с первого раза не завел с той же ошибкой, но со 2 раза все-таки завелась. Не знаю что теперь делать, замена топливной системы говорят около 70000р. стоит, официалы все в один голос говорят, нафиг ты дизель взял, продавай скорей или мучаться всегда будешь. А мне нравится Сценик, когда едешь, моторчик так и шепчет словно песню поет, и мощный ,и устойчивый, и управляемый, и экономичный по топливу, и просторный салон, одни плюсы только вижу, вот кроме этой проблемы. Кроме официалов, больше спецов по дизелям в нашем городе не знаю. Подскажите кто чем может... P.S. кстати, при работе двигателя, на обратке вместе с соляркой выходит достаточно много воздуха, видно по трубке. Диагност сказал, что это нормально, якобы из форсунок воздух идет и из двигателя.холодный_запуск_дизеля.doc Изменено 28 Ноября 2011 пользователем kite0941 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kite0941 Опубликовано 28 Ноября 2011 Опубликовано 28 Ноября 2011 свечи могут прозваниваться, но не греть так как нада. лучшая диагностика свечей это их нада выкручивать и подключать напрямую к аккумулятору и смотреть как они разогреваются. кончик свечи должен полностью раскалиться в течении 5-10 секунд. У нас свечи на 12 вольт так что так можно смело проверить их. Точно, так устраняли проблему с запуском на дизельном Пассате. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kite0941 Опубликовано 28 Ноября 2011 Опубликовано 28 Ноября 2011 Да, этим тоже надо будет заняться. На обратке воздуха все-таки достаточно много, бывает и по 2 см воздушные пробки вылетают в фильтр. По теории - либо недостаточная производительность топливоподкачивающего насоса, либо подпорный клапан не обеспечивает давления (если магистрали плотные). На больших дизелях так. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kostyaF Опубликовано 28 Ноября 2011 Опубликовано 28 Ноября 2011 (изменено) Откуда такая инфа? Почему тогда диагност Рено с аппаратурой говорит про 1000атм.? из CLIPа. в системе впрыска всегда есть 2 параметра: заданное значение давления и фактическое, либо заданное и отклонение от заданного. Посмотри сколько задано в момент запуска и все вопросы отпадут. Такой он просто диагност. Изменено 28 Ноября 2011 пользователем kostyaF Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kite0941 Опубликовано 28 Ноября 2011 Опубликовано 28 Ноября 2011 to melcomp - давление для запуска 1,5dci должно быть близко к 250. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kostyaF Опубликовано 28 Ноября 2011 Опубликовано 28 Ноября 2011 И к чему это? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kite0941 Опубликовано 28 Ноября 2011 Опубликовано 28 Ноября 2011 (изменено) И к чему это? Очень много причин по низкому давлению. Даже если стартер вяло крутит, не будет достаточного давления от ТНВД для запуска. Изменено 28 Ноября 2011 пользователем kite0941 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
melcomp Опубликовано 25 Апреля 2012 Опубликовано 25 Апреля 2012 Очень много причин по низкому давлению. Даже если стартер вяло крутит, не будет достаточного давления от ТНВД для запуска. Совсем капец приходит машине. Зимой ставил на подземную стоянку, где заводилась с неск. раз. Последнее время раза с 25 только завожу, да и Инжектор фаулт стал выскакивать уже во время движения. Нашел в городе одного мастера который взялся за Коммон рейл, он сказал, что первая форсунка почти мертвая, вторая еще еле дышит, остальные работают. Заказал вчера у официалов одну форсунку за 15000р. Посмотрим, поможет ли. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serduk Опубликовано 25 Апреля 2012 Опубликовано 25 Апреля 2012 (изменено) Совсем капец приходит машине. Зимой ставил на подземную стоянку, где заводилась с неск. раз. Последнее время раза с 25 только завожу, да и Инжектор фаулт стал выскакивать уже во время движения. Нашел в городе одного мастера который взялся за Коммон рейл, он сказал, что первая форсунка почти мертвая, вторая еще еле дышит, остальные работают. Заказал вчера у официалов одну форсунку за 15000р. Посмотрим, поможет ли. Если мертвые форсунки надо искать причину. Возможно капец ТНВД который гонит стружку. Если разобрать топлвный фильтр и там будет стружка тогда все приговор ТНВД. В этом случае спасает только замена ТНВД востановление форсунок промывка всей топливной системы бака. На 1.5 Делфи это распространенная проблема. Изменено 25 Апреля 2012 пользователем serduk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Reno37 Опубликовано 25 Апреля 2012 Опубликовано 25 Апреля 2012 С 08года пошли новые тнвд Делфи,кто нибудь в курсе в чем изменения? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
melcomp Опубликовано 15 Мая 2012 Опубликовано 15 Мая 2012 Совсем капец приходит машине. Зимой ставил на подземную стоянку, где заводилась с неск. раз. Последнее время раза с 25 только завожу, да и Инжектор фаулт стал выскакивать уже во время движения. Нашел в городе одного мастера который взялся за Коммон рейл, он сказал, что первая форсунка почти мертвая, вторая еще еле дышит, остальные работают. Заказал вчера у официалов одну форсунку за 15000р. Посмотрим, поможет ли. Сегодня у знакомого диагностировали на приборе - Ошибка Р0089 . Давление насоса 250-270, говорят это треть нужного давления. Также проверили первую форсунку на стенде она работает как новая, все показатели просто супер. Так что так и поставили ее на место, проблема не ушла. После были еще такие ошибки Р0400, Р0304. В общем тот мастер который форсунку "приговорил" говорит, что нашел стружку под форсункой и надо ремонтировать ТНВД, отправлять его в Москву в Дизель-стандарт. Может еще какие мысли, а то больно дорого выходит с ремонтом ТНВД. И не верю я в стружку,т.к. мне кажется он не снимал форсунки, когда мы сняли первую, которую он назвал мертвой, там грязи было и ржавчины, как будто ее с выпуска машины не снимали. А все началось осенью после смены топл. фильтра у официалов. 2 дня тогда немного поездил и начались проблемы. Там трубки возможно перетутать местами? Они с дизелями опыта не имеют, уж что только не думаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BASHMIK Опубликовано 15 Мая 2012 Опубликовано 15 Мая 2012 да если они не знакомы с дизелем то могли и не прокачать топливную систему, а воздух там противопоказан. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serduk Опубликовано 15 Мая 2012 Опубликовано 15 Мая 2012 Сегодня у знакомого диагностировали на приборе - Ошибка Р0089 . Давление насоса 250-270, говорят это треть нужного давления. Также проверили первую форсунку на стенде она работает как новая, все показатели просто супер. Так что так и поставили ее на место, проблема не ушла. После были еще такие ошибки Р0400, Р0304. В общем тот мастер который форсунку "приговорил" говорит, что нашел стружку под форсункой и надо ремонтировать ТНВД, отправлять его в Москву в Дизель-стандарт. Может еще какие мысли, а то больно дорого выходит с ремонтом ТНВД. И не верю я в стружку,т.к. мне кажется он не снимал форсунки, когда мы сняли первую, которую он назвал мертвой, там грязи было и ржавчины, как будто ее с выпуска машины не снимали. А все началось осенью после смены топл. фильтра у официалов. 2 дня тогда немного поездил и начались проблемы. Там трубки возможно перетутать местами? Они с дизелями опыта не имеют, уж что только не думаю. Да чудеса до и только. И что он там увидел на форсунках Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serduk Опубликовано 15 Мая 2012 Опубликовано 15 Мая 2012 (изменено) Разбираешь топливный фильтр если на элементе стружка значит хана ТНВД Или лезь в топливный бак. Изменено 15 Мая 2012 пользователем serduk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
melcomp Опубликовано 16 Мая 2012 Опубликовано 16 Мая 2012 Сегодня у знакомого диагностировали на приборе - Ошибка Р0089 . Давление насоса 250-270, говорят это треть нужного давления. Также проверили первую форсунку на стенде она работает как новая, все показатели просто супер. Так что так и поставили ее на место, проблема не ушла. После были еще такие ошибки Р0400, Р0304. В общем тот мастер который форсунку "приговорил" говорит, что нашел стружку под форсункой и надо ремонтировать ТНВД, отправлять его в Москву в Дизель-стандарт. Может еще какие мысли, а то больно дорого выходит с ремонтом ТНВД. И не верю я в стружку,т.к. мне кажется он не снимал форсунки, когда мы сняли первую, которую он назвал мертвой, там грязи было и ржавчины, как будто ее с выпуска машины не снимали. А все началось осенью после смены топл. фильтра у официалов. 2 дня тогда немного поездил и начались проблемы. Там трубки возможно перетутать местами? Они с дизелями опыта не имеют, уж что только не думаю. По ошибке Р0089 -цепь датчика давления во впускном коллекторе. по фирменной инструкции надо разъемы датчиков проверить, возможно замыкание. А где впускной коллектор находится? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
melcomp Опубликовано 21 Мая 2012 Опубликовано 21 Мая 2012 Собираюсь стартер снять проверить его состояние. Думаю, что изношен уже и щетки тоже стерлись, поэтому не дает нужных оборотов для ТНВД. Помню осенью стал довольно долго крутить перед заводом, а потом начались проблемы с самим заводом двигателя. В стружку от ТНВД не верю, т.к. 4 форсунка в идеальном состоянии по стенду, а если бы была стружка то и она была бы забита Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
melcomp Опубликовано 22 Мая 2012 Опубликовано 22 Мая 2012 Стартер тут ни причем. Но я близок к успеху. Сегодня с товарищем решили сами по порядку все проверить. Сняли подачу топлива на ТНВД надели шланг и в банку с солярой. Сразу завелась без проблем! Сняли топ. фильтр, слили из него соляру, проверили на магнит - ничего не пристает, значит стружки нет. Поставили назад фильтр, прокачали грушей, хотя качали странно мало, всего 3-4 качка и уже пошла соляра на ТНВД. И машина стала заводиться с пол-оборота! Я был очень рад, но зря. Час постояла у подъезда и опять тоже самое, не хочет заводиться, хотя завелась с 5 раза. В общем разгадка близко, но ее надо найти, может чей-то опыт что-то подскажет и я в Экзисте все-таки заказал говый топ. фильтр, проблемы начались когда он осенью замерз при - 15С. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serduk Опубликовано 22 Мая 2012 Опубликовано 22 Мая 2012 в Экзисте все-таки заказал говый топ. фильтр, проблемы начались когда он осенью замерз при - 15С. Как показывает практика зимой обычно если такое случается лезут в бак и меняют топливный фильтр. Посмотри вот что у тебя может быть в баке http://laguna-club.by/content.php?r=32-%D0...%B0%D0%BA%D0%B5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
melcomp Опубликовано 23 Мая 2012 Опубликовано 23 Мая 2012 Как показывает практика зимой обычно если такое случается лезут в бак и меняют топливный фильтр. Посмотри вот что у тебя может быть в баке http://laguna-club.by/content.php?r=32-%D0...%B0%D0%BA%D0%B5 Спасибо за совет. Все понятно и с картинками. Обязательно проделаю такую операцию и отпишусь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
v_a_k Опубликовано 23 Мая 2012 Опубликовано 23 Мая 2012 И машина стала заводиться с пол-оборота! Я был очень рад, но зря. Час постояла у подъезда и опять тоже самое, не хочет заводиться, хотя завелась с 5 раза. В общем разгадка близко, но ее надо найти, А чо её искать. Ты её сам озвучил - подсос воздуха в системе топливоподачи. Машина стоит, с магистрали соляра стекает бак ну и при пуске ТНВД смесь соляры с воздухом молотит, пока систему не продует. Проверяй герметичность системы подачи топлива. Все резинки, хомуты, шланги. Возможно шланг какой-то подающий треснут. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
melcomp Опубликовано 25 Мая 2012 Опубликовано 25 Мая 2012 (изменено) Как показывает практика зимой обычно если такое случается лезут в бак и меняют топливный фильтр. Посмотри вот что у тебя может быть в баке http://laguna-club.by/content.php?r=32-%D0...%B0%D0%BA%D0%B5 Почистил топливозаборник в баке. Он был в хорошем состоянии, грязи было мало. Также проверил форсунки на слив, видео здесь http://youtu.be/ggwpc0tDY_U Т.о. обратка с форсунок в норме. Опять снимал топл. фильтр, подключал его наверху на раме, в таком положении машина хорошо заводится, как поставил на место - опять с неск. попыток и с ошибкой Инжектор фаулт. Снял на видео воздух в трубках http://youtu.be/LFCwdVLFLCE а также какой-то фильтр перед грушей стоит http://youtu.be/svg5EfISJUs . В общем жду когда приедет новый топ. фильтр Изменено 25 Мая 2012 пользователем melcomp Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
melcomp Опубликовано 1 Июня 2012 Опубликовано 1 Июня 2012 Проблема решена и она была в топливном фильтре. Поставил новый и машина заводится с пол-оборота. А старый нагнулся видимо, когда летняя солярка замерзла в нем в первый мороз. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serduk Опубликовано 1 Июня 2012 Опубликовано 1 Июня 2012 (изменено) Проблема решена и она была в топливном фильтре. Поставил новый и машина заводится с пол-оборота. А старый нагнулся видимо, когда летняя солярка замерзла в нем в первый мороз. Там в фильтре была уже не соляра а парафин. Его в первую очередь меняют если ударил мороз и отмерз. Если не помогает лезут в бак. Изменено 1 Июня 2012 пользователем serduk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
melcomp Опубликовано 2 Июня 2012 Опубликовано 2 Июня 2012 Рано я порадовался. Сегодня с утра та же ерунда. Еле завел, проехал километр, встал на стоянке и ни в какую не заводится. Пришлось тут же оперативно снять топ. фильтр, слил с него все, поставил, прокачал, завелся. Машину уже не глушил. Дома на стоянку поставил не глуша машину и пошел воздух смотреть. Воздух идет от ТФ в ТНВД такими мелкими но постоянными пузырями, а также проскакивают большие пузыри, хотя с обратки воздуха почти нет, также как нет и на подаче с груши на топ.фильтр. Как-то система завоздушивается что-ли, хотя все штуцера вроде плотно сидят. Еще часто при наборе скорости стала выскакивать ошибка Инжектор фаулт, которая пропадает через неск. секунд. Как думаете может ли это быть следствием, что когда на газ жму и соответственно много воздуха в ТНВД попадает и он ошибку выдает? Или все-таки проблема в ТНВД? Хотя из банки и на свежепоставленном фильтре ТНВД хорошо работает . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
v_a_k Опубликовано 3 Июня 2012 Опубликовано 3 Июня 2012 Воздух идет от ТФ в ТНВД такими мелкими но постоянными пузырями, а также проскакивают большие пузыри, хотя с обратки воздуха почти нет, также как нет и на подаче с груши на топ.фильтр. Как-то система завоздушивается что-ли, хотя все штуцера вроде плотно сидят. повторю:Проверяй герметичность системы подачи топлива. Все резинки, хомуты, шланги. Возможно шланг какой-то подающий треснут. Добавлю - если где есть прокладки (у меня, например, под фильтром есть, причем она вместе с фильтром в комплекте не идет, а покупается отдельно, но у меня ниссан ), то смотри и их тоже. Хомуты поменяй все - копеечное удовольствие. Шланги прозрачные - масло-бензостойкие? Могут дубеть и сосать по штуцеру даже при затянутом хомуте, хотя сейчас лето, жара и это маловероятно. Иль для воды шланги? Тогда вообще в утиль их. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
v_a_k Опубликовано 3 Июня 2012 Опубликовано 3 Июня 2012 А старый нагнулся видимо, когда летняя солярка замерзла в нем в первый мороз. На будущее - соляра в фильтре не размораживается. Если она замерзла (т.е. легкие фракции фильтр прошли и в штатном режиме сгорели, а тяжелые все осели на элементе), то хоть как-то реанимировать фильтр можно только методом вываривания в керосине, чтоб парафин растворить из фильтрующего элемента. Сомнительное удовольствие, проще новый купить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
melcomp Опубликовано 3 Июня 2012 Опубликовано 3 Июня 2012 На будущее - соляра в фильтре не размораживается. Если она замерзла (т.е. легкие фракции фильтр прошли и в штатном режиме сгорели, а тяжелые все осели на элементе), то хоть как-то реанимировать фильтр можно только методом вываривания в керосине, чтоб парафин растворить из фильтрующего элемента. Сомнительное удовольствие, проще новый купить. Я кстати разобрал этот старый (замерзший), могу фото выложить. Но там парафином не пахнет, чистый бумажный фильтр. Стружку тоже в складках смотрел, нашел какие--то 2 соринки которые блеснули на солнце, но как таковой стружки нет и фильтр чистый. Да и новый работает также как старый, лучше машина работать не стала, все чаще на ходу при наборе скорости появляется ошибка Инжектор Фаулт. Но я нашел что фильтр который у меня стоял и сейчас стоит ставился на такие машины до 2004г.в., а у меня 2005г. и на эти машины уже другой фильтр по обозначению идет, хотя по форме совершенно одинаков. Вот собираюсь именно свой прикупить, может все-таки это поможет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
melcomp Опубликовано 3 Июня 2012 Опубликовано 3 Июня 2012 повторю: Добавлю - если где есть прокладки (у меня, например, под фильтром есть, причем она вместе с фильтром в комплекте не идет, а покупается отдельно, но у меня ниссан ), то смотри и их тоже. Хомуты поменяй все - копеечное удовольствие. Шланги прозрачные - масло-бензостойкие? Могут дубеть и сосать по штуцеру даже при затянутом хомуте, хотя сейчас лето, жара и это маловероятно. Иль для воды шланги? Тогда вообще в утиль их. Хомутов нет, все на штуцерах. Шланги прозрачные и очень жесткие на сгиб. Не знаю продаются ли такого диаметра в наших магазинах, но надо искать, ставить и пробовать. Спасибо за совет и поддержку! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
argo Опубликовано 5 Июня 2012 Опубликовано 5 Июня 2012 У меня все тоже один в один . НЕ ПОЙМУ в чем проблема... Вынос мозга... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
97 сообщений в этой теме
