horus
Сигнализация Меган 3
388 сообщений в этой теме
Maximus SHINE, срабатывает с задержкой.
Попробуйте так - подходите к машине держа в руках карту и брелок. Просуньте руку в ручку (не дергайте чтобы открыть дверь!), услышите как машина разблокирует замки. И посмотрите что отобразится на брелке - через 1-2 сек. сигналка покажет открытый замок и пропищит - тогда уже можно открывать дверь.
А что за стралайн? Если без автозапуска, я бы удалила....
therapeFt, Лёша, все верно.
У меня чипкарта и шерхан без автозапуска, все в сумке валяется, подхожу и сразу рткрываю, пищит брелок позже, но сигналка не орет и всё норм работает)
Проблемы были именно из-за наличия свободных рук и автозапуска от старлайна.
Где-то писали, что в декабре 2013 года была обновлена прошивка и проблемы больше нет.
Установлена доп .сигнализация Старлайн А64, в режиме охраны не запирает замок багажника. и не складывает боковые зеркала.При открытии багажника сигналка срабатывает.
При постановке под охрану с ЦЗ(с карты) все замки запираются, "уши" складываются. на пейджере Старлайн становится под охрану. Снимается с охраны тоже только картой.
Если ставлю под охрану брелком то и снимаю брелком, если картой ставлю то и снимается только картой. Должно ли так быть?
Так - то меня все устраивает, кроме не запирания багажника от Старлайн.
кто что скажет по теме.
Короче методом проб и ошибок выяснилось что на старлайне стоит таймер примерно минут 10-15... если после закрытия авто таймер ещё не досчитал до заданного времени то машина легко открывается при простом просовывании руки в ручку двери.
Брелок пищит позже, но сигналка орать не начинает. однако если прошло больше времени, то если просто подойти просунуть руку и открыть дверь то машина заорет 100% причём заорет не сразу а тоже с задержкой... кто-нибудь знает как убрать вообще этот таймер?.... а то напрягает...
модель старлайна если не ошибаюсь В94
Maximus SHINE, у меня тоже стояла В94, те же проблемы были.
На другом форуме вычитала, что год назад вышла новая прошивка и проблему убрали. Попробуйте выяснить этот вопрос.
Попробуйте еще покурить вот этот форум:
http://support.starline.ru/
На вопросы там отвечают сотрудники Ультрастара (старлайн).
Всем привет!!! Подскажите пожалуйста какую сигналку с автозапуском установить (у меня обычный ключ), чтоб проблем незнать. ОД в г.Рязани "НоевКовчег" и в г.Коломне "Аванта" ставят только StarLine E 91, скажите это принципиально для наших моделей? Цена сигналки 9.450+7.500 установка и того 16.950р.. Почему-то у них эта сигналка дешевле чем в магазине на 2.000р..
Изменено пользователем Михаил 62rus
  • 4 месяца спустя...
Приветствую всех!
Прикупил себе очень недорого штатную сигналку Cobra 7877 будучи в полной уверенности, что без проблем ее установлю. Но как дело дошло до установки, то появилась проблема - не смог обнаружить зеленый разъем для подключения блока сирены, который по мануалу должен быть расположен под обшивкой левой задней арки. Автомобиль Megane 3 рестайл 2014г.в., Confort. В списке оборудования числится "подготовка под установку сигнализации". Разъем для подключения основного блока сигнализации обнаружен, как и полагается, в районе блока предохранителей.
Может кто-то сможет подсказать, где искать этот разъем?
И еще большая просьба, если у кого осталась на руках инструкция по установке Cobra 7877 с реферансом 7711427330, выложите сканы. Дело в том, что моя сигналка с реферансом Latitude, но, как я понимаю, в электронике у них разницы нет.
Спасибо!
drey.k, посмотрите здесь.
Доброго времени коллеги, имею механический блокиратор на "палке", перестал закрывать, имел ли кто "секас" с данным устройством?
Спасибо, с уважением.
таки уговорили меня поставить сигналку. воткнули шерхан 13 с автозапуском.
проблем со "свободными руками" нет, все работает четко.
:clap:
Автозапуск пробовал без карты?
:clap:
а в чем проблема?
:clap:
что имеешь в виду? что если после АЗ нажать тормоз двигатель выключается?)) пока не решен вопрос с этим вроде. но кетайсы обещали подумать))
Ты знал, ты знал)
Я в общем-то решил этот вопрос так, просто настроил прогрев на 5 или 10 мин (не помню) и когда подходил к машине он уже отработал, соответственно все отпирается как обычно. Так же можно прогрев принудительно прервать и тоже самое...
а в чем проблема?
Не проблема, так нюанс... см. выше.
Если садишься в авто при работающем автозапуске, то при нажатии на тормоз или других манипуляциях двигатель глохнет. Если это доставляет неудобства, то есть несколько вариантов их минимизировать) У меня такой вариант подключения, возможно сейчас по другому делают.
Это "противоугонные" функции практически любой системы с запуском. Если на судьбу авто вообще наплевать(а учитывая шерхан с запуском, это так), программно можно выключить эти функции.
Ну не то чтобы наплевать (я знаю твое отношение к шерхану) но как-то за меган в плане угона не переживаю. Сигналка же всё равно не панацея от угона? Я год вообще не планировал ставить сигу, но один раз она мне помогла, пропиликав брелоком, когда ее задели в "народном гараже", который ессно не виден из окна...
Сигналка не панацея, верно. Это пик-пик с доп. функциями. Хотя современные отечественные системы уже давно имеют на борту доп. иммо.
 Но шерхан с запуском - это реально подарок угонщику. Грабберы в свободной продаже, стоимость от 15тыр)))
Но без карты СР ведь машина не поедет?
А куда она денеца?) Два провода откусить и вперед. Хотя с лапкой на стекле даже кусать ничего не будут, карту достанут и уедут.
У меня нет лапки :mail1:
Если без наличия карты СР можно уехать, то в чем помогает сигналка?
И так уедут...
И так уедут...
Сигналка вообще никаким образом не предохраняет от угона. Это пик-пик от наркоманов. Но даже нарки ходють с грабберами в последнее время)))
Ну когда у меня будет не только Рено, а еще и МБ ГЛК, то я проконсультируюсь подробнее :)
А не проще продать граббер и ширнуться)))
Скрытый контент
Граббер стоит копейки, зато позволяет без шума и пыли вскрывать тачки шарить на предмет ценностей. Ну а при определенной сноровке увозить тачки на ближайшие разборы, где сдавать их за 50-200тыр в зависимости от модели. К примеру, твой стоил бы тыщ 150, если он в хорошем состоянии. Доки под него еще тысяч 70(с железками около 100).
В хорошем, вот только то 60 сделал, ты же знаешь)))
Хватит уже про шерханы одни и те же заезженные басни адептов глючного старлайна рассказывать ))))  Начиная с logicar 2 граббер не канает. В плане защиты шерханы ничем не хуже старлайнов, а в плане надёжности, совместимости и функциональности шерханы на 2 порядка  превосходят старлайны
Взлом Старлайн А-91 кодграббером
А здесь вот  на 9 минуте случился большой облом кодграбберу с ещё древними Шер-Ханами https://youtu.be/QOkDwcoDSMs
До 10 модели Шерханы вскрываются самым дешевым граббером. Статистика угонов подтверждает это.
Азиатский продукт типа "старлайн" я никогда не защищал. Но граббером современные модели не вскрываются.
Экономные маздоводы купили на алиэкспрессе B9 в коробке от А91 и вскрыли его) Хвала им и почет!!!
Вы опять всё  врёте, касаемо "шерханов"  "подтверждающих это" нет  такой "статистки" :lol:
Изменено пользователем fag0t
Если статистики нет у вас, это не значит, что ее не существует. Вопли истеричек о том, что китаёзы исправились и начали делать сервисные системы для оповещения без дыры в защите явление частое, как и боты мега-ф. Но факт остается фактом. В свое время наши коллеги устали спорить с клиентами и вскрыли Шерханы публично. Самое забавное, что китаезы сначала побурлили говном, потом пустили на рынок кучу подделок Старлайнов и Пандор, наснимали кучу роликов в стиле, "смотрите, наше говно ничуть не хуже".
Любезные форумчане, подскажите где искать датчик на закрытие багажника. Стоит сигналка шерхан 10. Вчера немного в бампер догнала автоводительница, стерла пыль с бампера.
Сегодня еще помыла машину, и после этого срабатывает сигналка и пишет, что открыт багажник.  Боюсь, что соседи во дворе не выдержат такого звукового шоу.
Концевик в самом замке.
Спасибо!
Коллеги, можете порекомендовать недорогую сигналку с GSM-модулем, которая бы запускала двигатель по СМС? Я просто в будни бросаю машину на стоянке и еду в Москву на электричке. Подумал, что если на обратном пути отправить СМС за пару станций, то можно садиться уже в теплую прогретую машину, а не лязгать зубами. Собственно охранные функции не интересуют, меган не самая угоняемая машина.
  • 2 года спустя...
77 11 427 330
ставлю/поставил такую сигналку на рено флюенс 2013, все провода и под дворниками и в салоне за блоком предохранителей нашлись. при соединении включается аварийка, которая реагирует на включение сирены под капотом. аварийка мигает и при открытой и при полностью закрытой машине.
как думаете чего ей не хватает, или что я не правильно мог сделать.
  • 6 месяцев спустя...
стоит пандора 4400 с 2013 года. все работает и автозапуск и свободные руки
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Mihanick
    Mihanick
