Zaevskii_konstan
стеклоподьемники
6 сообщений в этой теме
здравствуйте все!у меня появилась проблема,стеклоподьемники открываются по понемногу(где то по 8 см.) Может связано с морозами,просто замерзают?по идеи должны одним нажатием полностью опускаться!!!!
поднимите полностью и зажмите на поднятии кнопку стеклоподъемника на 5-10сек
АКБ не отключали? Если отключали, тогда подъемники на до обучить: опускаем до упора, держим кнопку нажатой 5 секунды, поднимаем до упора держим кнопку. Проделываем данную операцию совсеми подъемниками.
Пока писал, уже все подсказали :victory: Изменено пользователем ALE
спасибо большое
спасибо большое
Еще после отключения АКБ желательно обучить электроусилитель руля - при заведенном двигателе поверните руль до упора влево затем вправо, иначе вскоре может вылезти ошибка по замку руля.
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    LeVo
    LeVo
