_DED_MAZDAI_
DIALOGYS
497 сообщений в этой теме
Ребята привет, подскажите пожалуйста. Установил Dialogys 4.59, но не могу найти в нем свой конвекст, вин номер не определяется, пытался найти методом тыка, хотя бы бампера или двери но не вышло. Может другую версию поставить?
26 минут назад, Bruder сказал:
База вин доступна только дилерам. Попробуйте найти в поле "тип автомобиля" 4 символа из ВИНа начиная с 4-го или пришлите мне ВИН, посмотрю в 4.65
8 минут назад, Мышун сказал:
Вот вин-номер VF1JM0C0H40043517
На овальной табличке кстати почему то указано не JM0C, а JM2Y.
Я искал и по С и по Y, но диалоджис выдает только 4 типа комплектации EA1-EA4, а у меня комплектация по овальной табличке EA5.
И в обоих случаях мне выдается стандартные машины, не конквесты.
При установке диалоджжиса была меню с тремя типами установки - Автономный терминал, что то типа офиц. дилера и третье мммм сервер какой то или что то в этом духе. Я выбрал тип автономный терминал.
10 часов назад, Bruder сказал:
проверил в 4.65. Признаков конквеста не обнаружил. В JM2Y есть EA6 и EA7. EA5 нет вообще для сценик-2.
Всё правильно сделал.
В 23.11.2017 в 11:34, Мышун сказал:
Я как раз в комплектации EA6 в JM2Y нашел бампера конквестовские, буду при заказах использовать эту комплектацию.
38 минут назад, Bruder сказал:
а у тебя и есть комплектация ЕА6 !
11 часов назад, ansav сказал:
Спасибо за информацию!!!
В 10.10.2017 в 16:08, ansav сказал:
:LaieA_032: Доступна версия 4.65 (4.65.20170724), сами знаете где....
  Показать
доброе утро, уважаемые!!! подскажите, пожалуйста, как правильно переустановить Диалоджис на данную версию (Win 10 *64). сейчас установлена какая то древняя из 2014г. (впервые за три года слетела инфа по авто, хотя вин и госномер остались)
на "сами знаете где..." в комментах пишут: установить сверху старой, начиная с ДИСКА 1. это верно???
всем спасибо!!!
Изменено пользователем buland
что значит слетела инфа? если не удаляли с диска ПК ничего, то ничего и не потерялось.... заново введите свои данные и пользуйтесь...
Чтобы установить новую версию, лучше удалить штатно старую, почистить хвосты, оставшиеся от ПО после удаления, и заново ставить с нулевого диска...
5 часов назад, ansav сказал:
в том то и дело: при установке поверх старой версии Диалоджис стал ругаться, что он уже установлен и его следует удалить через "Программы и компоненты" Панели управления Windows. Однако, заходя в "Программы и компоненты" винда не видит Дилоджис (хотя в папке Programm files 32 папка Диалоджиса с файлами присутствует. Задавшись целью обновить Диаложис, очень прошу совета и, по возможности, пошаговой инструкции, как избавиться от старого))
0. скачать новую версию по ссылке выше. 1.снести штатно через панель управления Диалоджис (если через панель управления не удалить, то убивай папку Dialogys и чисти реестр на предмет всех строк с надписью Dialogys); 2. почистить вручную за ним оставшиеся файлы (dialogysClip.prf, dialogysInstall.prf, dialogysMPFuser.prf, install.log), клинер использовать не нужно - они "скрытые", в XP лежат в корне папки профиля пользователя который устанавливал программу, в Win7 лежат в корне папки профиля пользователя; также проверь что удалена или удали вручную основную папку Dialogys в папке Program Files 3. если есть, удалить Java штатно через панель управления (потом после установки если надо поставишь снова); 4. удалить Adobe Reader штатно через панель управления; 5. перезагрузи систему и почисти временные файлы браузера IE и временную папку TEMP, убедись что по умолчанию при просмотре html-страниц и xml-страниц запускается браузер IE (это важно!); 6. используй свежую 4.65, при установке выбирай автономный терминал, страну и язык Россия и русский (обязательно проверяй при использовании каждого установочного диска, диски устанавливать все начиная с нулевого.
Диалоджис сам должен установить свою версию Java, а также свой (не новый) Adobe Reader. Система работает таким образом, что при чтении документации запускает и обрабатывает xml и pdf файлы с помощью Adobe Reader внутри ядра Internet Explorer... как-то так...
При монтировании образов дисков обрати внимание, что там должно быть 2 bat-файла запускающих установку - для 32 и 64 -битной систем... при срабатывании autorun.inf должен запуститься подходящий, либо вручную запускай х64... при установке для ускорения процесса отключи антивирус.
P.S.: на windows 10 да еще x64 я не особо экспериментировал...
27 минут назад, ansav сказал:
А это не проблема:
Win10 x64 - https://www.drive2.ru/l/9789944/
Win10 x86 - https://www.drive2.ru/l/459388053786483748/
Изменено пользователем pedant
я ставил на x64 системах и видимых проблем не было - все работало... просто не разбирался, есть ли нюансы при переустановке...
12 часов назад, ansav сказал:
Огромное СПАСИБО за подробную инструкцию!!!
Наверное установлю новый Диалоджис на старенький ноут с win7x32. Благо в семье их (ноутов) два)))
В 03.12.2017 в 23:50, ansav сказал:
ещё раз огромное спасибо! я хотя с системным администрированием на ВЫ, но всё выполнив по пунктам, получил обновлённый Диалоджис на Win 10x64 (реестр не чистил, побоялся)
5 часов назад, grishaev сказал:
Блин... а как скачать то?
а что мешает?
Роскомнадзор мешает..
http://rutracker2.org единственное, что работает, но все файлы не загружаются - "не правильно закодированы"..
P,S. Одно расширение и все ссылки рабочие..
Изменено пользователем grishaev
38 минут назад, grishaev сказал:
  Показать
  Показать
он всем мешает... :) в личку глянь....
Изменено пользователем ansav
Решил ознакомиться с документацией, поставил последнюю из шапки версию, но интерфейсе местами квадратики. Скажите пожалуйста, есть лекарство против этого?
 Windows 7 x32 ENG.
Ключевое слово - ENG... Копать в эту сторону
То есть без переустановки на русскую видозу никак?
на ENG ставь англ версию диалоджис
В 08.01.2018 в 14:33, arkoko сказал:
можно попробовать замочить Диалоджис, поставить русскую локализацию на винду, поставить повторно Диалоджис...
Спасибо. Я ставил русскую локализацию, но Dialogic не сносил. Вероятно это была ошибка (недоделка). Пока решил вопрос так, что установил таки на английском. Мне большой разницы в этом плане нет и картинки то одинаковые :)
В 09.10.2017 в 15:52, КАММЕV сказал:
Дополнил тему FAQ :
1.Ссылка на список владельцев диагностического оборудования , готовых помочь с диагностикой.
2.магнет ссылки на Renault CAN Clip V170 и V171.
3.магнет ссылка на Dialogys 4.65 [RUS] (09.2017)  19,33 GB.
Не получается установить - магнет ссылка на Dialogys 4.65 [RUS] (09.2017)  19,33 GB, что только не перепробовал. Может дополнительный софт установить?
Изменено пользователем ЮлКос
Дополнил тему FAQ :
После скачивания Dialogys 4.65 [RUS] (09.2017)  19,33 GB требует ввести ip адрес или ввод порта. Что не так делаю?
34 минуты назад, ЮлКос сказал:
там по моему локальную версию установки надо выбирать
или ты до установки еще не дошел?
Устанавливается и рекомендованный торрент установил.
Три вида версий установок перепробовал, каждый раз что нибудь запрашивает. Пробовал и с отключением Касперского - без изменений.
В общем прочитал и пролистал много информации - понял как скачивать Dialogys 4.65 или аналогичные. Дисков всего 6 и после каждого загруженного диска обязательно перезагружаем компьютер, при этом у вас должен быть установлен Adobe Reader 9 и Java 9.1 (они у меня были, но программа сама переустановила или обновила их). У меня Windows 10 да еще x64 bit. Антивирус Касперского не мешал. Необходимо переписать овальную табличку, расположенная на средней стойке, все её данные потребуются при заполнении данных об автомобиле.
В целом не плохо и справляется и с каталожными номерами Avtodoc и Exist.
P.S.: Как в программе сохранить свои данные автомобиля?, - а то закрыл-открыл и снова данные вбивать нужно.
нажимаешь на поле ввода, потом будет табличка, там "создать" - вводишь
заново для открытия, туже табличку, только жмёшь "поиск", там разберешься
3 часа назад, ЮлКос сказал:
Сильно не обольщайтесь на сей счет. В Dialogys тоже встречаются ошибки и несоответствия.
8 минут назад, dansoftware сказал:
Ошибки случаются у всех, но... Тут уж вопрос в том, что первично. Диалоджис, все же, то что первично, а все остальные базы вторичны )))
Что вторично, а что первично – это вопрос дискуссионный. Я, как правило, поиски начинаю с Dialogys, но информацией из сторонних каталогов не пренебрегаю. Сталкивался с тем, что в них оказывались более актуальные номера. Или в Dialogys может быть номер только всего узла в сборе, а отдельных его компонентов нет. Ну, не поставляет их Renault. Меняйте все целиком.
Смысл моего сообщения сводился к тому, что не стоит безоговорочно доверять Dialogys.
28 минут назад, dansoftware сказал:
В данном случае, вопрос абсолютно не дискуссионный. Ибо, есть разработчик автомобиля и он же создатель своих баз по оригинальным запчастям. Это первично.
Я уж молчу о том, что подавляющее число остальных торговцев оригинальными запчастями, все свои базы практически воруют у автопроизводителя.
Это к тому, что первично.
В остальном... В остальном могу согласиться.  Ибо, не сотвори себе кумира )))  Но, плясать надо именно от Диалоджиса. А углублять, расширять, проверять, можно с помощью других альтернатив.
57 минут назад, Полковник сказал:
Точно в глаз!
P.S.
Но не у всех хватает мужества правду признать если она им неприятна.
Доступен Диалоджис версии 4.69... Никто не пробовал ставить? :)
У меня эта версия на виртуальной машине вин7 стоит, плохо что нет тех документации и в памяти не остаётся вбитая инфа, а так то работает.
Sent from my HUAWEI VNS-L31 using Tapatalk
14 часов назад, surgi сказал:
Как это нет? все должно быть! в системе русский язык и региональные настройки? и вбитая инфа также должна сохраняться, если вбивать инфу каждой машине как по отдельному "клиенту" (фамилия + госномер (или VIN если не лень их помнить, если машин несколько то к одной и той же фамилии несколько номеров поочередно привязать с настройкой параметров)...
В 04.02.2018 в 21:44, ansav сказал:
А подскажите , есть ли смысл  автовладельцу переходить на новый диаложис ,  для обслуживания авто 2008 и 2011 годов ....
4 часа назад, алексей110 сказал:
некоторые реферансы запчастей со временем меняются на другие, поэтому свежие версии актуальны...
8 минут назад, ansav сказал:
А не подскажешь , а некоторые техноты и руководства по старым моделям "пропадают", а на новые появляются...... или по старым все равно остаются в том обьеме как в предыдущих версиях ....
5 минут назад, ansav сказал:
+ увеличивается база с новыми моделями авто.
Именно так, нужно каждый раз вбивать весь вин, коробку, номер двигателя, дату и ТД. Тех нот нету. Там кнопки есть мол просмотреть тех ноту но она не открывает ничего
21 минуту назад, surgi сказал:
Если на виртуалку ставили , у меня он клип  прямо так и не встал .....  то же выскакивал то одиникося то другой .... плюнул за треху купил ноут бу с XP .... теперь виртуалку  вспоминаю "как кошмарный сон "
Аналогично.
Жаль, по ходу и мне на ноут нужно ставить на прямую(
2 минуты назад, surgi сказал:
10 минут назад, алексей110 сказал:
А в чем проблема? Последняя сборка XP SP3 2014г. Нужно?
Не, спасибо. Я на вин 7 ноут вечером установлю.... Блин, долго
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Jamesges
    Jamesges
