Silver
Logan-I
6 сообщений в этой теме
Размеры Renault Logan вас приятно удивят — по своей длине 4250мм, ширине 1742 мм, высоте 1525, а также по объему внутреннего пространства он выходит за рамки своего сегмента и приближается к cеданам класса С, а иногда и превосходит их.
Для того чтобы на задних сидениях с комфортом разместились три пассажира любого роста и комплекции, было специально расширено пространство на уровне плеч и коленей, увеличено пространство зоны ступней.
Вы также с легкостью разместите вещи в багажнике емкостью 510 л — одном из самых больших в своем классе.
НАДЕЖНОСТЬ
Renault Logan был разработан с учетом специфики российских условий эксплуатации — холодная зима и жаркое лето, плохие дороги, низкое качество бензина, и т.д. Проведенные в этих условиях тесты доказали высокий уровень надежности и долговечности автомобиля.
АДАПТАЦИЯ
Автомобиль идеально готов для поездок по разбитым дорогам с крутыми уклонами, рытвинам, даже по грунтовым трассам на умеренной скорости. Его дорожный просвет (155 мм) увеличен на 20 мм, а ход сжатия передней подвески стал больше на 18 мм.
Механические узлы и агрегаты, система кондиционирования и вентиляции, открывающиеся элементы кузова разрабатывались специально для эксплуатации в условиях высокой запыленности.
Тесты, проведенные на двигателях, показали их устойчивую работу на топливе различного качества.
Renault Logan обладает также повышенной коррозийной стойкостью (снег, соль, песок, высокая влажность) благодаря защитной обработке кузова:
Стальные детали кузова защищены путем заполнения полостей воском,
Систематическая герметизация мастикой внешних швов салона, а также нанесение дополнительных слоев мастик на механические узлы несущего основания кузова
Новый способ катафореза с обработкой погружением
Усиленная противогравийная защита днища кузова, порогов и колесных арок
На автомобиль действует гарантия 6 лет от сквозной коррозии кузова.
Термический комфорт:
Электронный блок управления двигателем настроен на запуск при температуре — 30 С.
Система отопления и вентиляции салона, а также стекол и зеркал, настроена так, чтобы обогрев происходил максимально быстро.
При этом эффективность охлаждения воздуха в салоне наиболее высокая в данной категории.
БЕЗОПАСНОСТЬ
При разработке Logan учитывались достижения Renault в области пассивной и активной безопасности.
Так, передняя подвеска полностью переработана на основе подвески Clio II, задняя подвеска заимствована у моделей, собираемых на платфоме B (Modus, Micra), тормозная система и рулевое управление схожи с Renault Symbol. Особая ударопрочная конструкция кузова для защиты при лобовом, боковом ударах и ударе сзади.
Во всех версиях автомобиль комплектуется подушкой безопасности пассажира, той же, что установлена, на Megane. На варианте с ABS он имеет систему Bosh 8,0 и регулятор тормозных усилий, обеспечивающим оптимальный компромисс между устойчивостью и тормозным путем.
ДИЗАЙН
Renault Logan — это классический семейный седан, что находит отражение в его дизайне. Хорошо очерченные колесные арки, напряженные линии боковых поверхностей кузова, точечный рельеф капота -все говорит о прочности и качестве автомобиля. Угловое расположение задних огней смягчает очертания свеса.
Идея наружного дизайна — прочность и качество — выражена в сочетании материалов для внутренней отделки салона -это прежде всего неброский и функциональный дизайн приборной панели. Моноблочная приборная панель позволяет свести к минимуму число стыков и навесных деталей, что также повысить износостойкость машины.
ДИНАМИКА
На автомобиль устанавливаются бензиновые двигатели 1,4 (75 л.с.) и 1,6 (90 л.с.), уже хорошо себя зарекомендовавшие на многих моделях, например, Symbol и Kangoo. Их главное достоинство - высокий крутящий момент на низких оборотах, достижимый на широком диапазоне от 3000 до 4500 об./мин 5-ти ступенчатая механическая коробка передач используется также на Laguna II и Megane II:
Три первые передачи короткие, что дает лучший старт с места, а также разгон с низкой скорости или при большой загруженности автомобиля. 2 последние передачи обеспечивают оптимальный расход горючего и низкий уровень шума.
Технические характеристики
Двигатель
Тип двигателя - Бензиновый
Расположение двигателя - Поперечное
Ведущие колеса - Передние
Расположение цилиндров - Рядное
Число цилиндров - 4
Число клапанов - 8
Рабочий объем (куб. см) - 1390
Диаметр цилиндра, мм - 79.5
Ход поршня, мм - 70
Степень сжатия - 9.5
Система питания - Впрыск
Номинальная мощность (л.с. при об/мин) - 75/5500
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) - 112
Тип корбки передач - МКПП
Число ступеней корбки передач - 5
Кузов
Тип - Седан
Общее количество дверей - 4
Число мест - 5
Ходовая часть
Тип передней подвески - Mac Pherson
Тип задней подвески - Зависимая
Рулевой механизм - Реечное
Наличие гидроусилителя рулевого механизма - Нет
Тип передних тормозов - Дисковые
Тип задних тормозов - Барабанные
Объем топливного бака
Емкость, л - 50
Динамические характеристики
Время разгона с места до 100 км/ч, с - 13
Максимальная скорость км/ч - 162
Расход топлива (л/100 км)
Городской цикл - 9.2
Загородный цикл - 5.5
Смешанный цикл - 6.8
Масса
Полная масса автомобиля (кг) - 2300
Масса снаряженного автомобиля (кг) - 975
Макс. масса прицепа оснащенного тормозами (для автомобиля загруженного до полной массы) (кг) - 1100
Макс. масса прицепа не оснащенного тормозами (кг) - 525
Размеры и габариты
Макс. высота (мм) - 1525
Макс. ширина (мм) - 1975
Макс. длина (мм) - 4250
Колея (мм) - 1466
Колесная база - 2630
Диаметр разворота (м) - 10.5
Объем багажника - 510
Хар-ки преодоления препятствий
Дорожный просвет (мм) - 155
Комплектация
Безопасность
Подушка безопасности водителя
Электронное противоугонное устройство
Комфорт
Адаптация двигателя к запуску в хол. климате
Увеличенная полезная нагрузка
Подвеска
Защита поддона картера
Трансмиссия
Механическая КПП
Конструктивные особенности автомобиля Renault Logan
  • 9 месяцев спустя...
На сайте в разделе "Буклеты моделей Рено"
можно скачать брошюру по Logan - 1.28 MB
1. Двигатели.
2. Технические характеристики.
3. Комфорт.
4. Варианты комплектаций.
5. Аксессуары.
6. Список оборудования и опций.
7. Цвета кузова.
Вот тут - http://www.renault.ru/renault-range/range-...nstructions.jsp есть ссылка на инструкцию по эксплуатации.
Или вот сама инструкция - http://www.renault.ru/media/manuals/att001...ogan_manual.pdf Размер - 15,1 М.
Вроде у нас на форуме нет, или я не нашел. Может кто-то ищет.
http://www.club-renault.ru/index.php?name=Files&cat=93
И на форуме я инфу по мануалам давал.
Спасибо, просто я захожу на форум сразу, минуя страницу клуба. А вот на форуме, в разделе Логана не нашел. Ведь по другим моделям, вроде, в соответствующих разделах мануалы выложены.
В любом случае, инфа лишней не будет, наверное.
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Mihanick
    Mihanick
