nikvik Опубликовано 14 Декабря 2011 Опубликовано 14 Декабря 2011 Расход сча у нас при температуре пляшущей возле нуля около 5,6 по городу. А так летом было 4,6 -4,7 средний, даже при чуть резковатой езде. По трассе можно уложиться в 4,5 если сделать сброс при выезде из города. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VoFFka_221 Опубликовано 14 Декабря 2011 Опубликовано 14 Декабря 2011 у меня точно так же. по городу при спокойной езде 5,6 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nikvik Опубликовано 15 Декабря 2011 Опубликовано 15 Декабря 2011 Ну хоть успокоил Летом как-то меньше жрет, слава богу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VoFFka_221 Опубликовано 16 Декабря 2011 Опубликовано 16 Декабря 2011 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
jurok84 Опубликовано 16 Декабря 2011 Опубликовано 16 Декабря 2011 а на бензине 1,6 9,9л по городу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
X-or Опубликовано 18 Декабря 2011 Опубликовано 18 Декабря 2011 У меня город не большой 320 тыщ всего. Летом по городу 6.3-6.4, зимой 6.7-6.9. Двигатель 1.2, бензин 95-ый. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sPa Опубликовано 22 Декабря 2011 Опубликовано 22 Декабря 2011 У меня сейчас выдает 7,5 литра на сотню по городу. Двигатель 1,6 бензин 95. На улице -2-5. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergio BY Опубликовано 21 Мая 2012 Опубликовано 21 Мая 2012 Модус 1,2 Бензин 95. На резине 155/65 6,5 по городу. На 185/65 7,5 по городу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
jurok84 Опубликовано 23 Мая 2012 Опубликовано 23 Мая 2012 У меня сейчас выдает 7,5 литра на сотню по городу. Двигатель 1,6 бензин 95. На улице -2-5. а че так мало то??? у меня так же 1,6 но погороду выдает 10л может у меня что с системой!!?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pashuny Опубликовано 23 Июня 2013 Опубликовано 23 Июня 2013 у меня в документации по городу 7.5 а загородный режим 5.5 так оно и есть...... если ездить резко и не приотпускать педаль газа после разгона- будет жрать больше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
X-or Опубликовано 23 Июня 2013 Опубликовано 23 Июня 2013 А я недавно заправил полный бак, отъездил его и еще раз заправил. Разделил сколько влезло на пробег и офигел. По БК было 6.0 средний а на деле 7.67 на сотню. Пока печалюсь. Попробую скоро тоже самое на другой заправке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nikvik Опубликовано 24 Июня 2013 Опубликовано 24 Июня 2013 мда....... надо жену проинструктировать и тоже проверить реальный расход на нашем дизельке Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
X-or Опубликовано 24 Июня 2013 Опубликовано 24 Июня 2013 мда....... надо жену проинструктировать и тоже проверить реальный расход на нашем дизельке Вот бензинки могут не врать, но я еще не встречал дизелей которые точно расход показывают. Я думаю дизельному двигателю труднее узнать реальный расход из-за ТНВД. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nikvik Опубликовано 24 Июня 2013 Опубликовано 24 Июня 2013 (изменено) ...... Я думаю дизельному двигателю труднее узнать реальный расход из-за ТНВД. Чёт не уловил мысли. Колво впрыскиваемого топлива как и на бензинке рассчитывается ЭБУ и определяется временем открытия форсы. А топливный насос просто создает постоянное высокое давление в рампе и от него никак не зависит колво впрыска. ps Нет поправлюсь, все-таки - зависит. При недостаточном давлении впрыска нормального не будет, но тогда и движок будет работать далеко не нормально, а то и вообще не будет. Что, все-таки к нашему обсуждаемому случаю не относится. Я не думаю что и у тебя такая большая ошибка по компу и в реалии. Скорее всего что-то с методикой проверки.... выкатывал топливо по какому критерию ? Просто машина уже стала колом или просто по приборке? 20% погрешности рассчета топлива.... что-то не верится что современная впрысковая система там может ошибаться. Изменено 24 Июня 2013 пользователем nikvik Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
X-or Опубликовано 24 Июня 2013 Опубликовано 24 Июня 2013 Первый раз запрвлял я , а второй заправщик. Может он под горлышко самое залил. я до первого щелчка лио. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
X-or Опубликовано 7 Июля 2013 Опубликовано 7 Июля 2013 Заправился на другой заправке. Залил под крышку. Искатал 598км (по одометру). В баке по Клипу пишет 2 литра осталось (пищала приборка о кончине топлива 50км до 2 литров). Оснований недоверять нет. Залилось в бак 48.12 литра. Не хреновый такой расход топлива 8.05 на сотню из которых 200км по трассе. Конечно почти весь пробег с кондеем, но у меня не город Москоу, пробок почти нет (так, пробочки). Что-то 1.2 стал у меня неэкономичный (раньше я на баке почти 700 проезжал). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
16 сообщений в этой теме
