nikvik
Разборка использованого фильтра RENAULT 8200 447 197
3 сообщения в этой теме
Недавно на МОДУСе заменил топливный фильтр.
Старый был RENAULT 8200 447 197.
Новый поставил DELPHI HDF945 с фильтрацией до 3мкм, что и требуется для топливной системы DELPHI.
Так как в инете ходит много кривотолков проходит ли обратка через фильтрующий элемент в делфийских фильтрах или поступает напрямую к ТНВД, решил распилить старый фильтр и посмотреть конструкцию. Заодно хотелось узнать, гонит ли стружку насос и вообще состояние фильтра.
Чтобы исключить попадание опилок, резал крепким хинжалом по стыку корпуса фильтра. Таким способом фильтр очень легко располовиниватеся.
Фильтр до замены стоял такой:
На дне грязи оказалось совсем немного.
Фильтрующий элемент внешне убийственно не загрязнен. Другие разобранные приходилось видеть в более страшном сосотоянии.
Но что поразило - дата изготовления 07-2006г. Сама машина 2005 года. Неужели фильтр меняли только один раз через год после выпуска!? Ведь трудно верится, что незадолго до нашей покупки (2010г) был куплен залежалый фильтр.
Заодно уточнил где обратка, где вход :) Стрелки на обоих штуцерах направлены к фильтру... Зеленый вход от бака, красный обратка, ну и белый выход к ТНВД.
Конечно, при установке на машину - не ошибешься, но я аналог этого фильтра PURFLUX применил для перекачки и дополнительной очистки топлива из канистр в бак машины. И было засомневался - куда подключать нагнетающий насос. Оказывается можно только к штуцеру входному, иначе при теплом топливе оно может не прокачаться бензонасосом от перекачивалки. Почему? - Станет ясно ниже.
Слева на фото подводящий штуцер. Справа в штуцере обратки устроен термоклапан.
В морозилке пробовал - клапан открыт.
При комнатной температуре клапан почти полностью перекрыт.
Если нагреть пальцами - перекрывается полностью (т.е. при градусах 35тепла и больше из обратки в фильтр топливо не идет).
В верхней части фильтра у входного штуцера устанавлена мелкая сетка. Она не дает основному потоку из входа сразу всасываться фильтрующим элементом, направляет основную часть топлива ко дну и кое-как разбивает поток.
Главный вывод и что радует: ТОПЛИВО ИЗОБРАТКИ ФИЛЬТРУЕТСЯ, а не поступает, как утверждается иногда на форумах по DCI в насос нефильтруемым, что опасно, когда насос гонит стружку. По крайней мере это справедливо для данной конструкции фильтра. Теперь не буду заморачиваться о фильтрации обратки.
Солярку, которая была при разборке слил на газету. Магнитом, завернутым в белую бумагу, после впитывания солярки всю газету "просканировал" - ничего не примагнитилось.
Грязь на дне тоже пытался растереть по бумаге с завернутым магнитом - все осыпалось. Слава богу, следов стружки не обнаружил. тьфутрираза...
Изменено пользователем nikvik
Вчера разрезал фильтрующий элемент, чтобы посмотреть, что представляет собой фильтрующая бумага http://www.carhelp.info/forums/showthread....ll=1#post866181
На moduse-1.2 топливного, магистрального фильтра вообще нету.
Стоит только на топливном насосе,и меняется вместе с насосом,
через 100 тыс. пробега.(сказали на авто сервисе). Была проблем-
ка, снимал полностью бак.Достал насос,посмотрел устройство,
ничего сложного нету.Бак чистый.Снял крышку с насоса,грязи
как токовой не было,три капельки воды и пластмассовая стружка.
Спецы сказали,что это ерунда.Но после этого проблема исчезла.
Проблема:заводилась со второго раза,а раньше с пол тыка.Сейчас
всё хорошо,доволен.Фильтр представляет собой две сеточки из лес-
ки,закреплённые на всасывающую горловину топливного насоса.
У МЕНЯ ТАК.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
