bva_np
Регулировка зазоров клапанов модус 1,5 дизель
11 сообщений в этой теме
Установлены гидрокомпенсаторы или есть регулировка где прочитать про саму регулировку
По технической ноте 6006A зазоры не регулируются, а просто меняются толкатели.
Причём здесь нота 6006А? Это вообще проверка блока цилиндров двигателя К9К.
Дословно из техноты 6006А СЕНТЯБРЬ 2010 издание 9-е:
Проверьте зазор (X3) клапанов цилиндра с помощью набор щупов.
Зазор клапанов на холодном двигателе должен
составлять:
- 0,125 и 0,25 мм для впускных клапанов,
- 0,325 и 0,45 мм для выпускных клапанов.
Запишите величины зазоров.
Сравните полученные значения с требуемыми.
Замените толкатели, зазоры между которыми и
кулачками распределительного в а л а находятся
вне допусков.
Изменено пользователем nikvik
Зто руководство по ремонту
это продолжение,есть ещё но этого достаточно что бы не заморачиваться.
Извини, так и не понял, что ты мне хотел поведать?
Чем заморачиваться?
В техноте 6006А есть инструкция по проверке зазоров клапанов.
Эта же информация один к одному есть в dialogys.
Я дал инфу из техноты и ссылку на нее, так как человек видимо не пользуется dialogys, а техноту, если захочет - найдет.
В личку ему тоже еще раньше написал.
зы
:) Буквально только что получил в личку подтверждение, что о диалогисе не подозревает. Сча расскажем...
Чем заморачиваться?
Не заморачиваться попыткой самостоятельной регулировки.
Понятно :) С этим я согласен. Сам бы не взялся пока. Ну, а автор вопроса пускай решает сам :)
Да все понятно эти толкатели иесть гидрокомпенсаторы как то менял такие на ауди 100 2,2
Не стоит морочить голову поиском какие именно плохо работают слишком большая работа а потом через пару тысяч может вылететь следующий - надо просто заменить весь комплект
Спасибо всем
Спасибо всем
Ты не понял это не вомпенсаторы а просто стаканчики определённой высоты как на ВАЗ овских моторах только там шайбы разной толщины.
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    LeVo
    LeVo
