Михаил98
Мерзнут ноги водителя
32 сообщения в этой теме
У меня такая проблема, ноги водителя мерзнут, опускаю руку вроде дует но к ногам пассажира больше и теплее. Кто сталкивался с подобным? Авто новое.
у меня тоже пассажиру больше тепла идет.
а вы двое носков одевайте поможет :dance2:
у меня на сценике 3 таже ерунда .только единственое мерзнет левая нога.где то французы просчитались
Изменено пользователем antoxa77
А как мерил?
На Символе снимал пластиковый распределитель воздуха и увеличивал отверстия.
По ощущениям - ничего не изменилось. В морозы всё-равно холодно, пока печка не протопится )))
http://www.club-renault.ru/forum/index.php?showtopic=28
http://druid77.narod.ru/obduv.html
Изменено пользователем AseR
to Михаил98: Осильте эту тему. Там есть варианты решения вашей проблемы.
А как мерил?
А что там мерить, руку поднес и явная разница.
Пусть тогда французы валенки кладут в багажник :D
TRI, спасибо за ссылку, завтра проверю ковер. Изменено пользователем Михаил98
Первый раз о таком слышу. :huh: Вчера пока ехал до Мск ноги чуть не обуглились. Всё время старался от них увести поток воздуха. Потом вообще стал убавлять отопление в салоне. :to_become_senile:
Это примочки логанов. Некоторые теплолюбивые, типа меня и жалующихся - мерзнут :) Постепенно привыкаешь...
Было такое. Нашёл причину: я курю. Много. Потому в любую погоду левое окно открыто наполовину. Стала мёрзнуть левая нога... Ругал французов до тех пор, пока не решил выяснить приток ледяного воздуха слева... Нашёл. Поток воздуха, на скорости, сплошным потоком идёт резко вниз, в область левой ноги- при открытом наполовину(или даже на 1/3) окне... Вылечилось полным закрытием окна в холодное времч года. и краткое открывание при курении... Ну, или мёрзнущая нога, или сигарета- что-то одно... ;)
Всем драсте!
Месяц незад читал эту тему (думал та же проблема), хотел ужо лезть увеличивать отверстие воздуховода но для начала решил поменять фильтр салона. Оказалось вся проблема была в нем, теперь и дует хорошо и тепла предостаточно, спустя минут 20 выехав из дома даже переключаю на минимальные обороты =)! Так что имейте ввиду. Всем удачи =)
Какая температура воздуха у вас в Ростове-на-Дону? Мне даже не ловко свою называть (на севере средняя сейчас около -30) вроде не замерзаем :victory:
На обоих Логанах в ноги пассажиру дуло сильнее чем водителю. Решил проблему просто.... заткнул тряпкой половину воздуховода в ноги пассажира (так кстати конструкция позволяет это сделать. Проблема была решена, одинаково тепло стало и пассажиру и водителю.
И что на водителя больше стало дуть или на пассажира меньше?
И то и другое (почитай произошло не только снижение потока в ноги пассажиру, но и небольшое увеличение потока в ноги водителю). В итоге получилось можно добиться комфорного баланса.
Ну нам до вас далеко, но эта зима дала нам "жару"! Пришлось померзнуть =) но в машине пока работал двигатель было тепло!!! Сейчас вообще куртку снял езжу в кофте и безрукавочке!
забыл сказать, до -25 доходило, плюс сильный ветер.
x men
А я на зиму фильр салона снимаю и ставлю заглушку. А то он влажнеет и на прогретом двигателе и мах темпир. отопителя (когда нужно быстро прогреть салон) запах неприятный идет. Если на два деления ниже мах. то ничего.
x men
Я с вами согласен но от части! Со старым фильтром запах тоже шел! Но поставив новый фильтр это прошло, я так пологаю просто вонять нечему, вот и не воняет и тепло дует, и поток воздуха хороший! А на зиму фильтр тож надо ставить, зимой же грязь тоже летит а фильтр не только от пуха, да от осенних листьев спасает, он и песчинки грязи задерживает! Но эт кому как! Но на всякий случай заглушку из старого фильтра не поленился и сделал.пригодится =) !
  • 3 года спустя...
при циркуляции из за борта при нормальной скорости правая нога через 3 минуты ледяная еще через вообще по пояс холодно. А если поменять циркуляцию с салона, то тепло, но через 5 минут запотевшие окна! Что делать так и не пойму! подскажите пожалуйста!
На Л3 у меня та же фигня. Печка дует горячим, есть ТЭНы в воздуховодах, но в ноги идет не очень.
да мешается с горячим, а при хорошей скорости такое ощущение что через минут 15 в салоне будет вообще минус
Добрый день! Подскажите новичку, вот такая проблема при движении со стороны водителя дует одновременно холодный и горячий воздух, а когда автор стоит и включена печка дует горячий воздух в чём причина? Спасибо.
В 02.02.2017 at 13:07, DdDdt3333 сказал:
Дует в ноги или в лобовой стекло, через центральные воздуховоды?
Тогда так:
1. Проверить кузов на отсутствие дыр в районе педального узла.
2. Сделать воздуховод для передних ног водителя самому. Как вариант - чудо приблуда из канализационных труб.
3. Для второго поколения Логан/Сандеро есть готовое решение от Лады Х-Рей (278413013R). Цена вопроса 4500 р.
Невероятно!!! Бегу в магазин сантехники!!! Я часа 3 как дома, а нога, кажется, ещё не оттаяла....
  • 2 года спустя...
У меня на Логане 2013 года Такая же фигня была и на этом сейчас на степвей тоже самое просто дует в районе арки уплотнителей
Всех четырех дверей с нижней части. Это их косяк. На морозе там видно наледь, конденсат(когда сидишь в машине) и дует при боковом ветре и езде. ПРОВЕРЬТЕ ЭТО ФАКТ.
  • 11 месяцев спустя...
Такая проблема у многих, я так же проверял крепления фильтра, менял уплотнительные резинки на дверях но увы ка дул так и дует холодный. Заметил одно, пластиковый корпус над печкой не прилегает плотно к кузову, видна губка, и вот от туда прям сифонит холодом при включении на максимум вентилятор отопления. Проблема ни как не подлезть, нужно скорее всего снимать панель. Может кто то исправлял такую проблему , поделитесь.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Alexandr2410
    Alexandr2410
