o_savchuk
Свечи накаливания на 1,5dci 732
141 сообщение в этой теме
Я глянул. там их 3 шт. какой из них и как определить что он сгорел? Как они снимаются? Надо целиком клему снимать и разбирать?
5 часов назад, Dimon 87 сказал:
Надо прозвонить ......
19 часов назад, Игорь1 сказал:
39 минут назад, алексей110 сказал:
Клему снимать??? А у меня нет кода от магнитолы(((
21 минуту назад, Dimon 87 сказал:
 С ней прям звони ......
Да по барабану , все равно в сервис поедите там найдут :russian:
В крайнем случае когда сделаете сами  .....На форуме темы пошерстите вам пришлют .
в сервис еще попасть не могу...
8 минут назад, Dimon 87 сказал:
А что позакрывались что ли все ?  С кодом не переживайте на драйве и вроде здесь есть генератор  захотите найдете .....
Вы ж вроде к сержу в чебоксары собирались  уж доехали б давно ...
У нас в городе ни кто с Сцениками связываться не хочет или цену ломят, а до Нижнего Новгорода 80 км. Надо с работы опрашиваться. Когда опускают с работы в сервисе в НН битком запись только на другой день. В общем такая карусель. Настроился к Сергею в Чебоксары.
2 минуты назад, Dimon 87 сказал:
Это сколько ж за решение вашей проблемы у вас ломят  за работу ?
от 2 тыс. это еще у них нет клипа. и нет гарантии что сделают.
Привыкли делать, что по проще и по быстрее, а что проще и быстрее я сам делаю.
9 минут назад, Dimon 87 сказал:
Это понятно .....  я так и не понял у вас свечи если их выкрутишь и напрямую к  аккумулятору цепляешь калятся или нет ......
А где вы беру по 500 нашли  купили  получили ?
Свечи я новые купил swag. Беру можно купить на PartGrade я тут запчасти покупаю.
Если будешь в выходные  в НН, пиши в личку. Как раз буду в гараже. Преды, клип, свечи есть,
Только они не по 500 а по 600 если через ИП.  А для физ лиц наверное 700 примерно
36 минут назад, Dimon 87 сказал:
Вот и правильно,человек знает,хочет ,может и умеет.
Да и з.ч большинство у него в наличие есть.
В мск Василий чинит в Истре.
3 часа назад, disel сказал:
А вон оно че ... по моему До истры ему  по сравнению с чебоксарами скучно ехать плечо не то :russian: .....
Мож где нибудь куда дорога повеселей и подальше есть еще ремонтники ...
Можно и самостоятельно ручками и думалкой все устроить ,инфы преполно,тех.нот полная шапка ,какой-то спец инструмент не требуется.
Повторюсь: -было б желание!Мне с Кировской обл, на полумертвом моторе и турбине ,без половины лопаток геометрии, было не з@п@дл@ и до Минска смотаться,а Арбузу.А тут что?ехать то -две песни спеть:-)
Со стороны легко все обсуждать, но у каждого есть свои жизненные обстоятельства.
34 минуты назад, Dimon 87 сказал:
Взрослые люди ,обсуждать нечего.Никто ни кого не принуждает,тачка ваша ,кошелек ваш,голова ваша и за вас думать никто не собирается,вам решать что делать ,а что нет.;)
рs: ни в коем случае ни хотел обидеть.
2 часа назад, алексей110 сказал:
если смысл дергать цитаты?
Если вас не обслужили в том или ином сервисе как положено, то вам в ветку с отзывами.
Мог еще Кострому предложить,но увы ,плечо не то ,не буду
1 час назад, disel сказал:
И все что ли , а питер почему не предлагаешь .....
12 минут назад, алексей110 сказал:
Плечо не то
6 часов назад, disel сказал:
Машину в основном ченю сам. Подвеску перебрал переднию сам, вкладыши поменял, сам. Подшипник на шкифу компрессора кондея, тоже сам сделал. Кранштэйны крепления глушителя сам востоновил. Наступил сентябрь, отпуск кончился. Если сам буду делать( а время у меня только выходные)  и придется что то заказывать, покупать, то моя семья без машины останется на неделю - это очень дорого мне обойдется. Я просчитываю вариант, за один день. Не хочу колхозить у себя в гараже, пусть сделают профессионалы,а я по учусь.
3 часа назад, Dimon 87 сказал:
Тогда поехать к serg8001 будет очень правильным решением,почерпнешь немало опыта;)
5 минут назад, disel сказал:
Вот и хочу к нему попасть. У меня много вопросов по этому авто. В монуале все не напишут. А опыт есть опыт.
11 часов назад, disel сказал:
Можно поинтересоваться кого в Костроме предлагаете?
Сегодня взялся с товарищем за сценик. Провода прозванили все в норме, свечи тоже. Комп выдает такие ошибки Р0120- ошибка дроссельной заслонки  и Р0380 свеча А накала/обрыв цепи. Разобрали реле. Ее уже до нас вскрывали. Прозванили, Товрищ говорит судя по прозвонки напряжение не идет на 3 цилиндр...  Говорит надо реле менять. У меня вопрос по дроссельной заслонке, там датчик надо менять или еще что то с ней делать?
  • 2 года спустя...
Апну морозную тему :)
Чот, все пишут как они бодро прозванивают свечи, достают и закорачивают на аккуме для проверки. А я тут ужасов начитался про приключения с выкручиванием этих самых свечей.
Или у нас этих проблем нет, и наши свечи от руки выкручиваются?
Причина интереса: самому предстоит проверка и замена, так как стала в -10 раза с 4-5-го заводиться. А в движок не лазил уж почитай лет пять.
Боишься-замерь сопротивление каждой и станет понятно стоит ли выкручивать.
17 минут назад, dimon405 сказал:
А вот говорят, что сопротивление не показатель, и со временем свечи деградируют. Типа, длина накаливающейся части постепенно уменьшается.
Замерить то я замеряю, а если все дохлые окажутся, насколько страшно их менять, всё-таки?
Не особенно. Случаи обламывания гораздо реже, чем к киа-хендэ.
По итогу проверки: 1-я, 2-я свеча (от гидроопоры) - сопротивление в мегаомах - обрыв. 3-я, 4-я - по 2 Ома.
Залил в колодцы "калошу", пошерудил палочкой, продул насосом и так три раза. Залил уайт-спиритом (вэдэшки как оказалось, не оказалось), отмачиваеццо.
Пока 1,2 поменяю. Потом будем посмотреть.
Изменено пользователем eUGE
55 минут назад, eUGE сказал:
Пока 1,2 поменяю
Меняй все. По опыту... остальные чем лучше? Завтра сдохнут...
10 минут назад, ЮрийСергеевич сказал:
На днях морозец вдарит, если нормально будет заводиться, то потерплю с заменой.  Когда на люстре одна лампа перегорает, я не меняю все остальные - жабка душит. Да и, как оказалось, добраться до свечек не так уж и сложно.
У меня, по ощущениям, с покупки (лет 7) одна свеча не работала. При ниже  -20 троил движок при заводке полминуты. Но заводилась даже в -32.
Пример не правильный. Параметры ушли и скоро старые свечи помрут. Тем более, что все снял и патрубок от турбины. Нечего задрачивать резиновые кольца уплотнения стыков. Купил и разом все махнул. Залил WDобширно, день погонял и на горячем моторе снял свечи. Можешь купить спец пасту для смазывания резьбы свечи, поможет потом при замене. Хотя этот вариант для жлобов не прокатывает)
20 минут назад, 4etlanin сказал:
Параметры ушли
Насколько смог подлезть к неснятым свечкам. Один щуп на кончик свечи, другой на корпус топливного насоса. Обе свечки (3,4) показали одинаковое сопротивление - возможно, просто не так мерял.
22 минуты назад, 4etlanin сказал:
Был бы я не жлоб - менял бы машины, как только испачкаются )
Истоки моего жлобства в нище..бстве, год выдался не самый простой.
Проще один раз сделать и забыть.
По итоговым затратам - дешевле.
48 минут назад, eUGE сказал:
Он уже все сделал, плюс тут будет сумма сопротивления за счёт проводимости контактов. Точнее мерять на самой свече и то, с учётом времени, при нахождении в допуске она работает не так как надо. Не зря 2 уже вылетели.
1 час назад, 4etlanin сказал:
и что там большая сумма проводников? 0,хрен десятых  для китайского мультиметра а вот общая картина понятна будет какая свеча поплыла
Это ясно. Только если ошибки по свечам и проблема по заводке, то все равно разбирать.
Ошибки не считывал, проблема по заводке ушла.
Промыл два колодца бензином и насосом, залил сначала уайт-спиритом, потом тормозухой. Оставил на ночь. На след день пришли свечки, сгонял за ними, приехал во двор, открыл капот, думаю щас буду мучаться...а они сдёрнулись как будто не закручены были. Обе свечи, похоже ещё с завода стояли - Beru ирландские. На обеих обрыв. Поставил новые.
Сегодня с утра завелась с двух оборотов стартера. До замены при сегодняшней температуре попытки 3-4 приходилось делать, благо аккум ещё не дохлый.
Короче, проблема ушла. Сегодня крышку на место поставлю.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
