Sergiu Опубликовано 19 Января 2012 Опубликовано 19 Января 2012 добрый день всем. Вечером оставил сценик на стоянке. Музыка работала. Утром пришел. Не включается. Ночью -10 на улице. Что может быть? Горит только кнопка включения/выкл. магнитолы. Все остальное в норме. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 19 Января 2012 Опубликовано 19 Января 2012 Поюзайте поиск. Тема неоднократно разобрана. Если коротко, кратковремено снимается питание на магнитолу и она после этого работает. Но, есть нота Рено и Вы имеете шанс заменить беслатно, по гарантии, у дилера, магнитолу на новую магнитолу. И это не смотря на то, что машина не гарантийная. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dumok Опубликовано 26 Июля 2012 Опубликовано 26 Июля 2012 Подскажите пожалуйста, когда диск мп3 вставляю в магнитолу он выдает надпись MONO CD и звук не особо нравиться, как включить стерео?! Научным тыком не нашел как. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BASHMIK Опубликовано 26 Июля 2012 Опубликовано 26 Июля 2012 моно СД это значит проигрыватель с одним диском, а не чейнджер...(о французы!) У меня тоже пишет...играет стерео Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 29 Июля 2012 Опубликовано 29 Июля 2012 Поюзайте поиск. Тема неоднократно разобрана. Если коротко, кратковремено снимается питание на магнитолу и она после этого работает. Но, есть нота Рено и Вы имеете шанс заменить беслатно, по гарантии, у дилера, магнитолу на новую магнитолу. И это не смотря на то, что машина не гарантийная. хотите сказать что сдай поломанную старую и получишь взамен новую??? где это такое?первый раз удивлен! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 29 Июля 2012 Опубликовано 29 Июля 2012 хотите сказать что сдай поломанную старую и получишь взамен новую??? где это такое?первый раз удивлен! Хочу сказать, что если машина и ее магнитола попадает под ноту, то меняется бесплатно, не смотря на возраст авто и на давно истекшую гарантию. Где это такое? У нас в России. Пройдено многими и мной лично. Продолжайте удивляться, но нота не имела ограничения по времени и ее дествие вроде бы не закрывали. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sasha654987 Опубликовано 30 Июля 2012 Опубликовано 30 Июля 2012 У меня тоже проблема с магнитолой зимой. К сожалению на сайте рено под ноту не попадаю. У оффициалов (в минске) сказали что мы никакие магнитолы не меняем, даже если на сайте рено попадает под ноту. Меняют только если машина куплена у них и на гарантии. Приходится в сильные морозы выключать магнитолу вручную, потом глушить мотор. При такой последовательности не было ни одного сбоя, даже при -26. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VELNIN Опубликовано 30 Июля 2012 Опубликовано 30 Июля 2012 У меня тоже проблема с магнитолой зимой. К сожалению на сайте рено под ноту не попадаю. У оффициалов (в минске) сказали что мы никакие магнитолы не меняем, даже если на сайте рено попадает под ноту. Меняют только если машина куплена у них и на гарантии. Приходится в сильные морозы выключать магнитолу вручную, потом глушить мотор. При такой последовательности не было ни одного сбоя, даже при -26. Таже фигня. Официалы сказали под ноту не попадает. Вот и мучуюсь зимой. В морозы магнитола живет в бардачке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 31 Июля 2012 Опубликовано 31 Июля 2012 как так?одним добро пожал.за новой магнитолой! а другим. эй ти кто? давай,досвиданья? получается оффы не выполняют свои обязанности? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 31 Июля 2012 Опубликовано 31 Июля 2012 получается оффы не выполняют свои обязанности? Должна попадать под ноту. Если нет, то дилер не может ее менять по гарантии. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VELNIN Опубликовано 31 Июля 2012 Опубликовано 31 Июля 2012 как так?одним добро пожал.за новой магнитолой! а другим. эй ти кто? давай,досвиданья? получается оффы не выполняют свои обязанности? Вот так и получается. Должна попадать под ноту. Если нет, то дилер не может ее менять по гарантии. Полковник, у вас вроде хорошие отношения с официалами, могу вам сказать вин, может ваш авторитет и репутация поможет получить однозначный ответ от RENAULT. Думаю этот вопрос будет важен для многогих наших соклубников. зы. Мне отказали. Цитата: ОТS 0B3A на вашу машину не распространяется (ЗАМЕНА АУДИОСИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЕЙ ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 31 Июля 2012 Опубликовано 31 Июля 2012 Вот так и получается. Полковник, у вас вроде хорошие отношения с официалами, могу вам сказать вин, может ваш авторитет и репутация поможет получить однозначный ответ от RENAULT. Думаю этот вопрос будет важен для многогих наших соклубников. зы. Мне отказали. Цитата: ОТS 0B3A на вашу машину не распространяется (ЗАМЕНА АУДИОСИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЕЙ ) Пришлите мне в личку свой ВИН. Попробую. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sasha654987 Опубликовано 31 Июля 2012 Опубликовано 31 Июля 2012 (изменено) Полковник, если всё-таки выяснится что магнитолу можно поменять, то по идее можно будет приехать из беларуси к вам на замену ? Я так понимаю если машина попадает под ноту, то я могу обращатся не только к региональному дилеру ? ....заодно совместить с тур поездкой. Изменено 31 Июля 2012 пользователем Sasha654987 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
maksut Опубликовано 29 Ноября 2012 Опубликовано 29 Ноября 2012 (изменено) Первые морозы на сценике и такая же ерунда. Помогло скидывание клеммы с акумулятора, потом ввёл код магнитолы и о чудо всё работает. попробую перед тем как заглушит сначало выключать магнитолу, о резултатах доложу позже.Сначало конечно поехал к официалам, загнули ценник в 42 еуро, решил что оно мне не надо. Изменено 29 Ноября 2012 пользователем maksut Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Marshal Опубликовано 29 Ноября 2012 Опубликовано 29 Ноября 2012 У меня на Шевролет Круз стоит секретка выключение массы. Но я ей не пользуюсь, все таки есть сигнализация. Но пригодиться она может если тоже что то глюканет. Хотя на Крузах такого нет. Машина действительно создана для России. Надежная, красивая. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
antoxa77 Опубликовано 29 Ноября 2012 Опубликовано 29 Ноября 2012 попробую перед тем как заглушит сначало выключать магнитолу, о резултатах доложу позже. не поможет ,зимой магнитолла живет своей жизнью,все это колдовство с включением выключением ,стучание в бубен и тд и тп не помогло,помогла только замена на другую магнитоллу ( менял на неродную,и звук стал намного лучше) такая ерунда была на символе и втором мегане. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 29 Ноября 2012 Опубликовано 29 Ноября 2012 (изменено) У меня на Шевролет Круз стоит секретка выключение массы. Но я ей не пользуюсь, все таки есть сигнализация. Но пригодиться она может если тоже что то глюканет. Хотя на Крузах такого нет. Машина действительно создана для России. Надежная, красивая.не совсем согласен!!!тяжелая ,слабая.и медленная,, смотря какой обьем двигателя ? какая коробка акпп или мкпп?хоть и не по теме.. Изменено 30 Ноября 2012 пользователем BORGORD Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AЛЁ Опубликовано 8 Января 2017 Опубликовано 8 Января 2017 Вчерась, при -22 градусов наш Сеня не завелся. Было произведено 3 попытки. При попытках завести двигатель магнитола была выключена! АКБ был снят с автомобиля, подзаряжен, установлен обратно. Произведен беспроблемный запуск двигателя. Магнитола включится отказалась. Всё остальное электрооборудование работает исправно! Предохранитель исключаю, так как на нем "висит" еще много чего. Конечно же пред проверю. Ну сниму клемму с АКБ, вдруг поможет.... А так куды еще смотреть? Снять магнитолу, да замерить приходить ли 12В? А как разобраться где в черной колодке клеммы питания? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dam0n Опубликовано 8 Января 2017 Опубликовано 8 Января 2017 Я в такой же ситуации, когда у меня был второй Сеня, просто вынимал и снова вставлял предохранитель Coupe conso на 20А, в блоке у руля. Скидывались время, расход и т.д., потом магнитола работала. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AЛЁ Опубликовано 9 Января 2017 Опубликовано 9 Января 2017 20 часов назад, Dam0n сказал: Я в такой же ситуации, когда у меня был второй Сеня, просто вынимал и снова вставлял предохранитель Coupe conso на 20А, в блоке у руля. Скидывались время, расход и т.д., потом магнитола работала. Все как Вы сказали, так и получилось. Скинулось только время. Магнитола работает. Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dam0n Опубликовано 9 Января 2017 Опубликовано 9 Января 2017 Не за что)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 9 Января 2017 Опубликовано 9 Января 2017 22 часа назад, AЛЁ сказал: А как разобраться где в черной колодке клеммы питания? По цветам проводов. Чёрный толстый - минус, красный толстый - плюс. Ещё есть жёлтый - плюс, на нем питание должно быть постоянно, а на красном только при включенном зажигании. Жёлтый обеспечивает сохранение настроек. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
22 сообщения в этой теме
