vital900
Заводится и глохнет...Рено Трафик 2.0 114 Л.С.
27 сообщений в этой теме
КУПИЛ В БЕЛЬГИИ РЕНО ТРАФИК...ДО ДЮССЕЛЬДОРФА ДОБРАЛСЯ БЕЗ ПРОБЛЕМ...НА СЛЕД. ДЕНЬ ДВИНУЛ ДАЛЬШЕ.. ЧЕРЕЗ 150 КМ АВТО ЗАГЛОХ НА ХОДУ БЕЗ ВСЯКОЙ ПРИЧИНЫ...ОСТАНОВИЛСЯ...ЗАВЕЛ ...ПОЕХАЛ ДАЛЬШЕ...ЧЕРЕЗ 15 КМ ТОЖЕ САМОЕ... ПОМЕНЯЛ КЛЮЧИ И ПРОЕХАЛ ОКОЛО 1000 КМ...ОСТАНОВИЛСЯ В ПОЛЬШЕ ПОСПАТЬ..МАШИНУ НЕ ГЛУШИЛ...ЧАСА ЧЕРЕЗ 4 ДВИНУЛ ДАЛЬШЕ..НЕ ПРОЕХАВ И 50 КМ .. ОПЯТЬ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ... ГЛОХНЕТ...ОСТАНАВЛИВАЮСЬ .. И МНЕ НИКАК НЕ ЗАПУСТИТЬ АВТО Т.Е. ОНА ЗАВОДИТЬСЯ И СРАЗУ ГЛОХНЕТ..ПРИ ЭТОМ НИ ОДНА ЛАМПОЧКА СИГНАЛИЗИРУЮЩАЯ О НЕИСПРАВНОСТИ НЕ ГОРИТ...ЗАКРОЕШЬ - ОТКРОЕШЬ МАШИНУ ПОРАБОТАЕТ НА 10 СЕКУНД БОЛЬШЕ...МУЧИЛСЯ ПО ВСЯКОМУ МИНУТ СОРОК...ВСЕ БЕСПОЛЕЗНО.. ЧЕРЕЗ ЧАС РЕШИЛ ЕЩЕ РАЗ ЗАВЕСТИ ..ПОЛУЧИЛОСЬ.. ТАК ДОБРАЛСЯ ДО ЛИТВЫ... ТАМ К ДИАГНОСТУ..ОН ГОВОРИТ ПРИГОНЯЙ УТРОМ... УТРОМ МОРОЗ И МАШИНКА ОПЯТЬ ОТКАЗАЛАСЬ ЗАПУСТИТЬСЯ...ПРИТАЩИЛИ К МАСТЕРУ..ПОДКЛЮЧИЛИ..ГОВОРИТ ЧТО-ТО У ТЕБЯ С ПРОВОДКОЙ И ОШИБКИ КАКИЕ-ТО НЕ ПОНЯТНЫЕ ..ПРИ КОТОРЫХ ТЫ ВАЩЕ НЕ МОЖЕШЬ ЕХАТЬ ..ЗАПИСАЛ ТЕЛЕФОН И ОТПРАВИЛ МЕНЯ ОТДЫХАТЬ.. К ВЕЧЕРУ ИЗЛАГАЕТ , ЧТО НАДО ФОРСУНКИ МЕНЯТЬ...ОДНА ТОЛЬКО ИМЕЕТ ПРАВИЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ , ДВЕ ВАЩЕ НА ПОМОЙКУ , ОДНА ТАК СЕБЕ. ИЗ МАСТЕРСКОЙ МАШИНУ ОТТАЩИЛИ НА СТОЯНКУ.. ФОРСУНКИ МЕНЯТЬ НИКТО НЕ ХОЧЕТ ,ГОВОРЯТ ГЕМОРОЙ КТО СТАЛКИВАЛСЯ...ДА И ДЕНЕГ ОНИ СТОЯТ !!! ПОДСКАЖИТЕ !! МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО В ФОРСУНКАХ ИЛИ МОЖЕТ БЫТЬ ЧТО-НИБУДЬ ДРУГОЕ ???? КТО С ЧЕМ СТАЛКИВАЛСЯ!! СЕЙЧАС МАШИНА ЗАВОДИТЬСЯ. 5 СЕК РАБОТАЕТ И ГЛОХНЕТ !!! ПОМОГИТЕ !!
Изменено пользователем Maestro Lorem
поправил заголовок
На форуме запрещено писать сообщения прописными буквами
Могут форсунки, может проводка, может моски, а может тупо подвисаю распылители, вариантов куча. А какое сопративление на форсах?
я этого не знаю.... а можно форсунки не снимая проверить ????
Форсунки на наших машинках снять вещь очень гиморойная ,в ютюбе есть видео так и называется снятие форсунок с трафика или виваро2.0 посмотри ,проверить только снятые,ремонтировать их не берутся нигде ,а по поводу в чем причина -что сказал сканер-любая ошибка -прописывается в виде определенного кода напр. Р223 и тд ,и все это расшифровывается-если найду коды -выложу.
коды можно посмотреть http://www.ardio.ru/dtclib.php
Изменено пользователем and0970
Спасибо
vital900
давайте попорядку
1.машина какая ? дизель или бензин?
2.номера ошибок в студию
по поводу ремонта форсунок ......их ремонтируют НО в украине
конечно если 100% форсунки лучше поменять , но они совсем не дешёвые
попробуй обратиться на украинский форум http://www.renault-club.kiev.ua/forum/inde...p?showforum=101
там гораздо больше реношек и запчасти они с Польши таскают
подскажут куда в Польше лучше обратиться
может и так чего присоветуют
а есть ещё рено лагуна .....там такойже двигатель , читани их форум
из личного опыта Чтобы сразу умерло 3 форсунки .....это очень очень очень редко
обычно одна умирает , ну максимум две и то не сами форсунки а РАСПЫЛИТЕЛИ
есть прога ДИАЛОДЖИС там указаны параметры форсунок
ну типа можно тестером померить сопротивление
но уж как то по описаным симптомам не похоже на САМИ форсунки, скорее похоже на управление ими
а вообще проверь клеммы аккума , силовые предохранители.
Изменено пользователем сергей-УФА
vital900
давайте попорядку
спасибо.... авто - дизель
как обстановка?
как обстановка?
сегодня попробуем к другому мастеру отвезти...
чего молчишь? починили?
А вот так всегда,на самом интересном месте :gathering: облом. А вообще тенденция такая: Починил и доволен как удав,а нет чтоб черкануть другим соклубникам на будущее.
Всем спасибо!!!! Починил!!! Поменял в итоге две форсунки.... и от мастеров кучу г-на выслушал. Не хотят делать ... Пришлось еще и уговаривать.... Вот как-то так...!!!!!
! Изменено пользователем Полковник
В таком варианте сразу выкидывает ошибку по управлению цепи форсы --- тестером прозванием на пробитие на массу и форсу на замену.
Это их болезнь. Особенно после мойки мотора.
История не закончилась. машина на рынке отстояла 1.5 - 2 месяца , все нормально было. сегодня приехали купцы за машиной. поехали кататься... пипец.. опять 25.. на ходу стала глохнуть.. закончилось тем , что ваще перестала заводиться...ошибки 2146 и 2149 ( конденсатор форсунки банка 1 и банка 2 ) такие вот дела...опять в ремонт!!! :(
Это может быть 1 форса --- может 2 --- может больше...
Узнать элементарно --- если есть сопротивление контакта форсы на массу --- значит ей пипец.
Вот вам и пьезофорсунка...
Проще звонить с разъема мозгов чтобы узнать количество --- а вообще снимать все равно придется --- рекомендую присутствовать при этом процессе --- чтобы лишних не заменили...
Ставил новые или б.у.???
Вот какого они пробиваются???
  • 5 недель спустя...
Вы уверены в этом ? Может наоборот,когда нет сопротивления между клеммой и массой,тогда она считается пробитой на массу.
Уверен.
Если нет сопротивления значит она рабочая.
Но смысл понятен --- тут получается не пробита на массу --- а закорочена --- как то так. Изменено пользователем ГЮГ
  • 5 месяцев спустя...
Напишите, пожалуйста, как решили проблему. У нас походу похожая ситуация.
  • 2 года спустя...
Всем привет! У меня Рено Трафик бензин 2.0  120 л.с 2004 г.в. Подскажите хорошего мастера пожалуйста.Проблема такая,заводишь машину и через где то 1 минуту начинает не ровно работать,чуть ли не глохнет.Минут 5 прогазуешь и всё проходит и работает как положено.Ни кто не понимает в чем дело.Если есть у кого какой нибудь кулибин подскажите пожалуйста.
Там стоит F4R ....сними дрос. заслонку  там стоит колечко уплотнительное в нем беда( сифонит) или ,в отливе заслонки есть задир ....попробуй --  происходит подсос воздуха ....
Заслонку снимали,чистили и поменяли все прокладки,но ни что не изменилось.И почему оно через несколько минут проходит?
Изменено пользователем zmei22
А что клип говорит ?
Было тоже самое. При осмотре обнаружено, что слетел патрубок интеркуллера. Одел и завелась.
В 07.11.2016 at 19:12, Док-тор сказал:
На простом бензовом моторе интеркулер? Очень интересно :)
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    LeVo
    LeVo
