Grig_Adam
Расположение топливного фильтра на Scenic II 2005 года дизель
27 сообщений в этой теме
Подскажите пожалйста где находится топливный фильтр на Scenic II 2005 и каковы особенности его замены?
Какой объём двигла?
Какой объём двигла?
1,5 dci
Фильтр находится под передним правым подкрылком.Снимаеш колесо снимаеш подкрылок.Вот он фильтр.Трубки на защелках.Поставиш новый обратку на выходе из фильтра не защелкивай сначала грушей прокачай чтобы соляра пошла.Потом защелкни и можно заводить.Удачи.
Спасибо ребята! Может подскажете еще какого производителя лучше брать фильтр, а то я уже больше 70 тыс. проехал как машину пригнали... все было нормально а как морозы стукнули начались проблемы. Сначала давала сообщения что не хватает инжекции, но после того как залил хорошую солярку заработало нормально. Потом долил до полного бака с того же АЗС а утром не заахотела завестись при -20, хотя до этого заводилась и при-25. Оставил на пару дней и попробовал при -16.Заводилась но через несколько секунд глохла. Залил антигель ... не помогло. через пару дней при -13 пробовал завести. Завелась ... секунд 20 проработала черным дымом и все... пробовал еще пару раз заводить но такое ощущение что нет топлива.... вот и сделал вывод что для начала надо менять топливный фильтр... а там посмотрим ... не хочется думать что предстоит другой более дорогой ремонт... к стати никаких сообщений не выдает....
Я ставлю mann WK920/5 и нормально
Для начало, гони ты ее в теплое помещение (закрытые парковки, автосервисы), отогреется, потом уже и поменяешь фильтра, ВОЗМОЖНО у тебя их два, один с низу возле бака он простой от бензинки инжекторной, его меняй при замене масла, второй (нормальный) как раз под правой фарой возле арки
у меня стоят 2 фильтра
8200697875 большой и дорогой
8200386495 маленький, у бака, и недорогой
Изменено пользователем TAXIst
Откуда уверенность что у него их 2? У меня на 732 моторе 1.....ради любопытства открыл 734 мотор...там реально 2 :hmmm: надо пополнить пробел в голове,отчего зависит наличие доп.фильтра у бака? Кто-то знает,чтобы не лопатить диалоджис?
О как! :shok::search: Спасибо, не знал, исправил на ВОЗМОЖНО что 2 фильтра
А у Вас какой движок и год?Открыл на угад ещё пару 1,5....нет там второго фильтра :read: у кого ещё есть второй фильтр?
А вот прямо в подписи все написано: Серебристый Grand Scenic II, 1.5dci (734), 103, 2008, 7 мест
У меня тоже Сеня ,2007, 1.5 (106 л.с.) Делал ТО и заказывал в Exist.ru в Москве,не знаю есть ли у тебя в Кишиневе этот интернет магазин . Надеюсь тебе поможет эта информация.
TSP0325195C Delphi Фильтр салонный, угольный
PP 980/5 Filtron Фильтр топливный
AP 185/3 Filtron Фильтр воздушный
8200 768 927 Renault Фильтр масляный
OIL2199 Elf Масло моторное синтетическое "Elf Evollution SXR 5W-30", 5л
8200 641 648 Renault Прокладка сливной пробки поддона картера
Разобрался от куда и почему второй фильтр! Тот что возле бака, это - "Топливный фильтр форсунки противосажевого фильтра" NT5205A - Особенности автомобилей с двигателем
K9K 734
K9K 734
Вот спасибо,будем знать что для сажи есть ещё один фильтр :read:
TAXIst, а второй фильтр, который для сажи, какая нормативная периодичность его замены? И там тоже просто клипсы на топливопроводах, какого-то специального инструмента для замены не требуется?
Да, простые клипсы, а по поводу периодичности замены, я теперь думаю, что вместе с топливным, особенно учитывая объемы топлива проходящего через фильтр :)
У меня тоже Сеня ,2007, 1.5 (106 л.с.)...
...Elf Масло моторное синтетическое "Elf Evollution SXR 5W-30", 5л...
По моему на 732 идет только ..W40.
+1 только ...W40 на 732.... 5-30w нельзя по тех. нотам
Надо лить по тех нотам Масло моторное Elf Evolution SXR 5W40 ACEA A3/B4; API SM/CF Renault RN0710/RN0700 или аналог
Здравствуйте, у меня была такая беда; после прохождения километров 20 пропадала тяга у автомобила пидаль газа вообще не риагирует сбрасываеш на нитралку машина не глохнет.
Думал дело в топливном фильтре так как давно его не менял, поменял такая же беда, поменял свечи проблемма не исчезла. Какдумаете в чем еще может быть причина????
Автомобил Рено сценик 2 2004г. бензин 1,6\16
Изменено пользователем Artrius
Если все расходники меняются во время,то тебе на Клип.А так,как уже писали умные люди на форуме,можно поменять пол машины ,а причину и не найти.
Сегодня заменил воздушный фильтр проблема пока исчезла.
  • 8 лет спустя...
Всем здравствуйте подскажите пожалуйста какой оригинальный топливный фильтр поставить на Renault scenic 2 dci(106) л.с. 2007 года  Не могу найти его номер так как в интернете пишут 2 фильтра один с датчиком воды другой без него подскажите пожалуйста!!!!
Надо сеять подкрылок и посмотреть есть ли на твоём фильтре датчик, такой и купить. У меня тот же год, тот же мотор и датчика нет.
запрашивает особую характеристику
2 часа назад, anlyk сказал:
Так пускай глазками посмотрит. А если тряпочкой потрет, то может и маркировку увидит.
24 минуты назад, mergen сказал:
может религия не позволяет))
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    Matalik
    Matalik
